> Что такое S-параметры ?
TOG
сообщение Dec 21 2007, 06:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
я начал осваивать RFSim99, и там есть какие-то S-параметры (S11, S12, S21, S22), нигде не нашел, что же это такое. Подскажите пожалуйста.
RFMAN
сообщение Dec 21 2007, 07:19
Пользователь №: 30 123
Шутка удалась.
P.S. Если не шутите и искать не умеете - вот, пожалуйста!
Сообщение отредактировал RFMAN - Dec 21 2007, 07:27
Прикрепленный файл  1SparBasics_1.pdf ( 257.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1824
Dima_Ag
сообщение Dec 21 2007, 08:05
Пользователь №: 20 304
Цитата(TOG @ Dec 21 2007, 09:30) *
Господа,
Любой четырёхполюсник можно представить в виде "чёрного ящика" с набором некоторых параметров.
Существуют системы параметров, связывающие токи и напряжения на зажимах четырёхполюсника,
а также есть системы параметров, где четырёхполюсник анализируется с точки зрения падающих и отражённых волн ( к ним относится описание через S параметры).
S11 - это коэф-т отражения от входа, прри условии, что нагрузка на выходе энергию не отражает.
S22 - коэф-т отражения от выхода, при условии, что генератор имеет коэф-т отражения = 0.
S21 - Коэфт-т передачи "падающей волны" от входа к выходу.
S12 - наоборот, коэф-т передачи от выхода к входу.
EUrry
сообщение Dec 21 2007, 09:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Они будут таковыми при S11=S22=0. При S11!=0 и S22!=0, коэффициенты передачи будут представлять комбинации из S-параметров.
Serj78
сообщение Dec 21 2007, 09:40
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Кстати, чтоб не начинать новую тему, меня вводит в недоумение, почему возвратные потери по мощности (return loss) в децибелах по отношению к ксв
определяются как RL(dB) = -20Log((SWR-1)/(SWR+1)),. ? wacko.gif
Ведь они показывают долю отраженной МОЩНОСТИ, а не напряжения! а мощность в децибелах у нас обычно 10log...
А КСВ это (Рпад+Ротр)/(Рпад-Ротр) (при Pпад=1)
Dima_Ag
сообщение Dec 21 2007, 09:54
Позвольте с Вами не согласиться.
Мы говорим о падающих и отражённых ВОЛНАХ, а не токах и напряжениях на нагрузке, входе четырёхполюсника или генераторе.
Коэф-т передачи падающей ВОЛНЫ от входа к выходу будет именно S21 по определению этого параметра не зависимо от S11 или S22. Аналогично для S12.
А если говорить об коэф-те усиления, коэф-те передачи по напряжению и т.п., тогда да,
все они будут зависеть от Г нагрузки и генератора, а также всех S параметров четырёхполюсника.
EUrry
сообщение Dec 21 2007, 09:56
Из: Н. Новгород
Мож кто-то когда-то неправильно написал, а менять потом не стали, дабы не делать еще большей путаницы между "новой" и "старой" редакциями. smile.gif Хотя вряд ли. Если глубже копнуть, может и встанет всё на свои места. laughing.gif
Okorok
сообщение Dec 21 2007, 09:59
Пользователь №: 28 498
Вероятно, в формуле для КСВ в указанном Вами виде (Рпад+Ротр)/(Рпад-Ротр) "Р" - это не мощность "пэ", а волновое сопротивление "ро" (есть такая греческая буква). Соответственно, речь идет о напряженности поля или о напряжении.
Поэтому 20log... будет правильно.
Dima_Ag
Может всё же имеется в виду VSWR (Voltage standing wave ratio)?
Serj78
сообщение Dec 21 2007, 10:46
Из: СПб
Ага, скорее всего именно Voltage . это я упустил из виду. А Р - это именно мощность, именно так большинство ксв- метров считают ксв.
EUrry
сообщение Dec 21 2007, 13:48
Из: Н. Новгород
Простите, не принял во внимание слово "падающая". cranky.gif Я думаю этим определением можно сбить с толку начинающих осваивание S-параметров. Лучше сказать математически: S21=b2/a1 при а2=0. А так принимаю Ваше замечание, но кому это интересно? Важна передача сигнала от генератора в нагрузку. Прелесть S-параметров только в том, что их достаточно легко измерить на СВЧ. А вот работать с ними уже тяжелее! laughing.gif
ASDFG123
сообщение Mar 27 2013, 08:23
Пользователь №: 75 042
подскажите по поводу S11 и S22 параметров,их называют input, output return loss, перевод похоже потери на отражение ? А что же тогда выходная проводимость и входное сопротивление ?
Конкретно мне нужно разобраться с усилителем типа spf 5189z в даташите нарисованы S11 и S22 на диаграмме Смита, допустим по ней нашел точку 60 - 28J (емкостной характер), а дальше запутался там еще даны линии 50 Ом 3.4 градуса (это похоже полосок шириной 50 Ом и длиной 3,4 градуса от лямбды).
Есть еще усителель Pga 103 там input, output return loss даны в дБ wacko.gif и без диаграммы Смита. Как согласовать усилитель на 160 Мгц и как использовать параметры S11 и S22.
П.с S21 можно приравнять к Gain ?
Proffessor
сообщение Mar 27 2013, 11:12
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
1)Находите на сайте производителя файл s2p на конкретный усилитель,
2) Импортируете s2p в симулятор AWRDE или ADS или на худой конец в RFSim99
3) Выводите в симуляторе диаграмму Смита на несогласованный усилитель или графики частотной зависимости Z11=R11+jX11, Z22=R22+jX22 в интересующем диапазоне частот, по ним определяете вид цепей согласования на входе и выходе.
4) Рисуете в симуляторе схему с усилителем в виде блока с S-параметрами и с цепями согласования
5) Выводите диаграмму Смита или частотные зависимости S11, S22 для схемы с цепями согласования
6)Вручную или автоматически оптимизируете цепи согласования по критерию минимума S11 и S22
S21 есть коэффициент передачи напряжения падающей волны, поэтому коэффициент передачи мощности G=|S21|^2
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 27 2013, 11:15
iv82an
сообщение Mar 27 2013, 14:55
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Проштудируйте литературу
1.Круговые диаграммы в радиоэлектронике Ф.Смит. 1976;
2.Microwave Transistor Amplifier:Analysis and design. Guillermo Gonzalez;
или ее урезанный вариант на русском:
3.Проектирование СВЧ устройств с использованием электронной диаграммы Смита. А. А. Курушин ;
ASDFG123
сообщение Mar 28 2013, 13:29
Cпасибо буду читать.
S22 параметр тоже дан в Омах как сопротивление ? А то Genesys показал S 22 очень близко к 50 Ом и 3-4 J, это значит что выход в согласовании не нуждается ? конечно если правильно запустил анализ.
Сообщение отредактировал ASDFG123 - Mar 28 2013, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.05426 секунд с 7
