> Аккумулятор на 5В, есть ли вообще такие?
bullit
сообщение May 19 2006, 19:04
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Нужен аккумулятор литий-ионный на 5В с емкостью от 1000 до 2000 мАч. И вообще ли есть такой аккумулятор на 5В. Просмотрела много сайтов, есть только на 4,5-4,78 и 6В. Аккумулятор нужен для устройства измерения вибрации. И если можно его тип и производитель smile.gif
rezident
сообщение May 19 2006, 19:11
Пользователь №: 3 882
А зачем именно 5В? Небось чтобы 5Вольтовую логику напрямую питать? wink.gif Вы думаете что на 6В аккуме всегда 6В, а на 3,6В всегда 3,6В? biggrin.gif Забудьте! Возьмите какой-нибудь стандартный 3,7В Li-Ion и сделайте Step-up DC/DC конвертор для питания своей 5В-ой схемы.
bullit
сообщение May 19 2006, 19:53
пуля
Из: Уфа
А как лучше:
1) Взять аккумулятор на 6В и понизить его простецкой схемой.
или
2) Взять 3.7В аккум. и повышать его DC/DC конвертером (дорогущим и массивным) до 5В
По мне так, первое лучше. Есть доводы думать иначе?
Тем более у понижающих схем КПД выше, чем у повышающих, или я не прав.
Сообщение отредактировал bullit - May 19 2006, 19:59
rezident
сообщение May 19 2006, 20:47
LDO имеете в виду? А в течение какого времени на вашем 6В аккумуляторе (SLA наверное? Li-Ion на такое напряжение вроде нету) будет держаться напряжение выше, чем 5В+Vdo вы прикидывали? На типовые графики разряда аккумуляторов смотрели? Думаете, если на нем написано 1000mAh, то эту емкость аккумулятор обеспечивает при номинальном напряжении? Ну-ну! smile.gif
С какой стати он должен быть массивным и дорогущим? Вы не обозначили параметры потребления схемы, но думаю что не более 300мА она будет потреблять? В таком случае DC/DC с выходным напряжением 5В и током 0,5А "влетит" вам "аж в целых" $4-5. Это слишком много вы считаете? Во всяком случае не дороже самого дешевого китайского Li-Ion аккумулятора.
Это зависит от схемотехники и примененных деталей. Линейные стабилизаторы (даже LDO) не есть схема с высоким КПД.
Нате вам схему DC/DC (типовая в даташите приведена) - Step-up DC/DC c КПД всяко не хуже 75%, входное напряжение 1,2В...5,2В и выходное 5В 0,5А. Думаю что эта схема даже в $3,5 уложится и займет места не более половины спичечного коробка.
P.S. даташиты аккумуляторов все же крайне рекомендую почитать! Хотя бы "по диагонали".
bullit
сообщение May 20 2006, 07:28
пуля
Из: Уфа
Ну, если высказаны такие доводы, особенно:
то тут поспорить уже трудно. Если он действительно так хорош, то выберу его.
Просто на первый взгляд, не знакомому с этим делом человеку, может показаться что первый вариант более разумен.
Спасибо. Помоему вопрос исчерпан.
А что насчёт аккумуляторов, какой самый лучший? Li-Ion&?
Этот конвертер как я понимаю может поддерживать выходные 5В при входных 1,2 - 14В, в нашем случае 1,2-3.7В, так?
sup-sup
сообщение May 20 2006, 07:36
Пользователь №: 7 997
LM3488MM + IRLML2502 + 10BQ030 = $1.5...
Rifenshtal
сообщение Jul 17 2008, 16:57
Пользователь №: 19 889
А во сколько влетит DC/DC преобразующий напряжение LI-Ion аккумулятора в 3.3В, 2 А?
evgeny_ch
сообщение Jul 17 2008, 18:50
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(bullit @ May 19 2006, 22:53) *
А как лучше:
или
Литийионные можно заряжать до 5В, ресурс понизится, но работать будут.
Встречал у китайских изготовителей в доках, макс. напряж заряда 5,5В.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 17 2008, 18:53
Quo vadis?
MM_Andrey
сообщение Jul 17 2008, 19:02
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Что-то очень сомнительно, если это Li-Ion. При 5,5В возгорание гарантируется.
SpyBot
сообщение Jul 17 2008, 19:26
Пользователь №: 10 491
EEMB ставит защиту в свои акки на уровне 4,35 В.
Насколько можно судить по доступной информации, после некоторого времени (некоторого количества циклов) при макс напряжении более 4,3 В, акк загориться 07.gif из-за образования металлического лития.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
