> Минимально необходимый набор ГОСТов и сертификатов(деклараций), на сенсор протечки
ReMaster
сообщение Mar 27 2013, 03:35
Пользователь №: 15 008
Разрабатывается сенсор протечки воды.
Кратко технические характеристики:
Напряжение питания 2,2...3,3В (батарейное)/5В(стационарное)
Потребляемый ток, не более 100 мА
Интерфейс связи USB/радиоканал в нелицензируемом диапазоне частот ISM (896МГц)/RS-485
Каналы управления 1 шт 1А макс
Рабочая температура +10...+55
Влажность, 98 при 25С (допускается кратковременное погружение в воду, температурой от +5 до +95С)
IP Корпуса 65 (http://www.rct.ru/pdf/gainta/g256.pdf) (провода заведены через гермовводы)
Масса, кг, не более 0,5
Чувствительные элементы - нержавеющие болты, выводятся из корпуса и контачат с платой
Использоваться будет как на промышленных объектах, так и в быту (установка в ванных, на кухнях)
Вопросы:
1. каков минимально необходимый набор ГОСТов и сертификатов(деклараций) для такого девайса, и какой ОКП для него больше всего подходит?
про ОКП пока думаю, что 4389.
Сейчас уже начал изучать некоторые ГОСТы (по моему мнению, которые подходят девайсу) и появились вопросы:
2. Должны ли соблюдать ГОСТ 13033-84, на который ссылается ГОСТ 12997-84?
3. Нужно ли соблюдать требования к изоляции по ГОСТ 12997-84 (напряжение сверхнизкое)?
4. Нужно ли в РЭ (в будущем) указывать все ГОСТы, которым соответствует?
5. Обязательно ли маркировать в соответствии с Приложением 12 ГОСТ 15150-69?
6. Что такое Арбитражные условия п.3.17 ГОСТ 15150-69?
7. Нужно ли применять эффективные значения согласно разделу 6 ГОСТ 15150-69?
Сообщение отредактировал ReMaster - Mar 27 2013, 03:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
