> помогите сформировать ТЗ к ретранслятору
astro
сообщение Mar 31 2013, 13:43
Пользователь №: 22 960
Требуется обеспечить работу оборудования штатовского производства, у которого есть радиоканал в полосе 902..928 МГц. Проблема в том, что у нас это не свободный диапазон как у них, а GSM. Предполагается изготовить некий девайс, который будет транслировать данную полосу в какой-либо разрешённый ГКРЧ диапазон и затем обратно. Навскидку это 2437 ГГц или 433 МГц. Скорость передачи данных 115 Кбит/с. Мощности для двух вариантов: 10мВт и 500мВт. Приём-передача на одну антенну с разделением времени.
Прошу высказать соображения по такой задаче.
astro
сообщение Mar 31 2013, 17:55
К примеру есть ли у кого-нибудь положительный опыт работы с up- down- смесителями LT5578 и LT5527?
astro
сообщение Apr 1 2013, 12:06
Может я что-то не то спрашиваю? Предполагаемое решение - схемы с прямым преобразованием: усилитель, фильтр, смеситель, гетеродин, усилитель, фильтр. Смесители например те что я уже указал. В качестве гетеродинов генератор например LTC6946. Кто-нибудь делал подобные девайсы? ау...
vadimp61
сообщение Apr 1 2013, 14:37
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Да, делали. Вы все правильно написали нужен гетеродин, смеситель, фильтра, коммутаторы и.т.д
Делали перенос с 928 на 343 + усилитель +20Дбм, скорость 153 кбит.
astro
сообщение Apr 1 2013, 14:58
vadimp61,
Из разрешённых ГКРЧ диапазонов я кроме 2437 МГц не нашёл полосу куда можно переместить 26 МГц. На 433 МГц полоса всего 1,7 МГц, так что этот вариант отпадает.
Какие усилители использовали?
vadimp61
сообщение Apr 1 2013, 16:38
Из: Ростов папа
Цитата(astro @ Apr 1 2013, 18:58) *
vadimp61,
Вот и переносите только в эту полосу, у вас получится меньше каналов, полоса при скорости 115200 килогерц 200 будет при FSK. Но если надо высю полосу 26Мгц, тогда только 2437. Туда влезет то?
Усилитель TSH690
Сообщение отредактировал vadimp61 - Apr 1 2013, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
