> AT91SAM9XE512 & MMU, разместить таблицу трансляции во FLASH
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 31 2013, 16:38
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В применении без внешней RAM есть только 32 килобайта внутренней памяти. Тратить 16 килобайт под таблицу трансляции адресов как-то жаль. Разместил таблицу во FLASH, MMU и DCache (ICache работал и раньше) включил. Вроде живёт.
Вопросы:
1) имеет ли смысл по скорости?
2) как правильно выполнить сброс DCache в SRAM перед DMA записями (не целиком, а только указанный диапазон MVA)
3) как правильно выполнить инвалидацию DCache после операции чтения блока откуда-либо по DMA (указанный диапазон адресов).
Помнится, в Intel 486 это происходило автоматически...
В двух последних вопросах хотелось бы видеть код, сами функции обращения к CP15 есть или могут быть написаны по мере необходимости.
Как я понимаю, нужно учитывать размер строки TLB и выдавать команды для всех требуемых адресов, инкреметируя начало буфера на размер строки?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 31 2013, 16:49
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 31 2013, 20:15
Сделал так:
CODE
#define MK_MVA(addr) ((unsigned long) (addr) & ~ 0x1fUL)
void arm_hardware_invalidate(const void * base, size_t size)
enum { CACHEROWSOZE = 32 };
unsigned long len = (size + (CACHEROWSOZE - 1)) / CACHEROWSOZE + (((unsigned long) base & (CACHEROWSOZE - 1)) != 0);
unsigned long mva = MK_MVA(base);
while (len --)
CP15_invalidateCacheSingleEntryMVA(mva); // очистить кэш
mva += CACHEROWSOZE;
void arm_hardware_flush(const void * base, size_t size)
while (len --)
CP15_cleanDCacheEntryMVA(mva); // записать буфер, кэш продолжает хранить
void arm_hardware_flush_invalidate(const void * base, size_t size)
while (len --)
CP15_cleanInvalidateDCacheEntryMVA(mva); // записать буфер, очистить кэш
Гложет мысль - выгонять кэш в 3-х килобайтном буфере может быть накладно по ресурсам? 100 вызовов обращения к CP15...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 4 2013, 16:16
Пытаюсь для отладки увидеть, что произойдёт при обращении (записи) "отсутствующую страницу. Почему-то в обработчик Data Abort не попадаю... Действительно ли это должно произойти?
DASM
сообщение Apr 4 2013, 19:46
Пользователь №: 5 493
Простите мою неграмотность, но как TLB может вообще лежать во flash ? Там же вроде очень быстрое ОЗУ надо.
aaarrr
сообщение Apr 4 2013, 20:19
Пользователь №: 1 448
Это не TLB, а Translation Table. Особо быстрая память ей ни к чему, как раз по причине наличия TLB (Translation Lookaside Buffer). Почему-то эти две разные совершенно сущности постоянно путают.
ИМХО, мудрить с кэшем во многих случаях большого смысла не имеет:
- Если DMA работает на передачу, то гораздо проще объявить область памяти NCB, а перед запуском DMA чистить буфер записи. По скорости проигрыша практически не будет.
- Если DMA работает на прием, реальный выигрыш будет только при последующем массированном случайном доступе, что в общем случае нетипично.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 4 2013, 21:42
Объявить некешируемой часть памяти не получается - атрибуты при одноуровневой таблице распространяются на зоны в мегабайт размером.
Наличие выигрыша будет проверяться осцилографом по времени нахождения в прерывании.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 4 2013, 21:44
aaarrr
сообщение Apr 4 2013, 21:57
Тогда есть смысл сделать многоуровневую таблицу - все равно все пути осядут в TLB.
Ну и попутно вопрос: а точно ли нужен DCache? Двукратный прирост скорости при операциях с памятью, конечно,
никогда не мешает, но ведь внутренняя SRAM и сама по себе достаточно быстрая.
SII
сообщение Apr 5 2013, 02:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Если внутренняя память может быть включена как TCM (Tightly Coupled Memory -- тесно связанная память), то кэширование ей не то что не нужно -- оно просто неприменимо. Это надо описание на проц смотреть.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 5 2013, 04:48
Например, много операций pcm->a-law и назад (32 штуки прерывание 8 кГц). т.е., константные данные во flash. Надеюсь на ускорение работы. Хотя, для этого хватает и WT кэширования, которое для FLASH и включено. А WB это так... хочется же запаса!
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 5 2013, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.02837 секунд с 7
