> Емкостной датчик, Снятие сигнала
ElcnU
сообщение Apr 1 2013, 04:29
Пользователь №: 27 315
Приветствую всех
Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к инструментальному усилителю выполненному на трех операционных усилителях AD8671 (они малошумящие с биполярным входом). При этом с каждого входа по 1МОм увел на землю для отвода токов утечки.
Есть вторая ситуация, та же схема, только вместо первых двух усилов стоит ad8512 (jfet, но с большими шумами) и входные резисторы по 1МОм убраны....
в первом случае наблюдаются высокие шумы по входу, порядка 400 мкВ в размахе, но при этом система быстро реагирует на изменения (к примеру местоположения датчиков)
во-втором случае наблюдаются шумы на два порядка меньше, но и реакция на изменения какая то инертная....
Подскажите, пожалуйста, почему так отличаются шумы и отклики?
kovigor
сообщение Apr 1 2013, 05:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 07:29) *
Имеется емкостной датчик (по сути две пластины по 4 кв. см. расположенныз на расстоянии полтора см друг от друга). Подключаю их к ...
Вы передаете сигнал от пластин к усилителю по кабелю ?
Думаю, тут надо бы поставить усилитель поближе к датчику. Вспомните, как устроен конденсаторный микрофон, там ведь та же схема - две пластинки, и прямо в корпус микрофона вмонтирован предусилитель на JFET. И еще, посмотрите последний том Хоровица и Хилла, там как раз такие схемы рассматриваются ...
ElcnU
сообщение Apr 1 2013, 05:58
усилитель на расстоянии 7-10 см.... хорошо почитаю,
О полученных знаниях отпишусь
kovigor
сообщение Apr 1 2013, 06:08
Цитата(ElcnU @ Apr 1 2013, 08:58) *
А вот материал от Analog Devices, стр. 4.62 и дальше:
http://www.analog.com/library/analogdialog...b_Ch4_final.pdf
http://www.analog.com/library/analogdialog...s_handbook.html
muravei
сообщение Apr 1 2013, 08:47
Пользователь №: 7 591
Боюсь, что это не конденсаторный микрофон, а электретный. А это уже совсем другая история.
Думаю, что конденсатор(емкость) усилителем не измерить, нужен какой-нибудь преобразователь для начала.
Tanya
сообщение Apr 1 2013, 08:54
Пользователь №: 12 883
Тема переехала.
_Vova
сообщение Apr 1 2013, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
.. система быстро реагирует на изменения
возможно эти же резисторы в землю разряжают емкость (примерно 0.2пФ) поэтому и быстрее
П,С, вообще странный датчик, как и во что преобразуется емкость между входами ИУ?
ППС сначала взял е0 = 4пи*10^-7
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 1 2013, 10:58
ElcnU
сообщение Apr 2 2013, 04:10
да он не емкость преобразует.
вообще целью является сделать датчик электрического поля.... в диапазоне частот 1 - 200 кГц... ну там усилить, отфильтровать, отцифровать и все такое.... со всем нормально, только вот с непосредственно с регистрацией траблы
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 2 2013, 04:50
arizona
сообщение Apr 2 2013, 15:10
Пользователь №: 21 855
на похожую тему у Microchip появилась микросхемка - регистрация 3D жестов (по измерению электрического поля) http://www.microchip.com/pagehandler/en-us...ology/home.html
вот тут в конце есть по-русски http://pickit2.ru/doku.php/all_articles:mtouch
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 06:05
ну в общем да.... как они снимают сигнал с электродов?
по сути тут задача обеспечить входное сопротивление приемника больше, чем выходное источника.
Выходное сопротивление источника на 1 кГц составляет ~800МОм, ну и на 200 кГц - ~ 4МОм....
Собственно непонятки с тем, нужно ли обеспечивать какую-нибудь подтяжку электродам или же можно отправить их в свободное плавание и прямиком подключить ко входу JFET усила? Может ли возникнуть насыщение у этих электродов?
если нужен шунт, то там >1ГОм ведь должно быть....
Тут еще затея в том, что нужно использовать 2 обкладки (не как в предложенных последних статьях). Снимая сигнал с двух обкладок задуману вычесть некотурую синфазную наведенку, поэтому юзается инструментальный усилитель вместо усилителя заряда, как описано в Хорвице&Хилл и в книге Analog Devices....
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 08:21
arizona
сообщение Apr 3 2013, 06:23
у них (Microchip) электроды подключены напрямую к контроллеру через последовательный резистор (см. схема в http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41685A.pdf)
что у "неё внутре" - неизвестно.
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 06:36
там посути подобная задача.... только они могут еще по корреляции с опорным источниками шума определять воздействие на тот или иной электрод.....
мне же нужно получить сигнал "как есть"
ПС: обновил 10й пост
Сообщение отредактировал ElcnU - Apr 3 2013, 06:37
Tanya
сообщение Apr 3 2013, 07:02
ТС! Было бы лучше и Вам, и всем остальным, если бы Вы толково написали, что Вы собственно хотите.
ElcnU
сообщение Apr 3 2013, 07:27
Задача снять сигнал с двух электродов, которые выполнены в виде двух пластин площадью 4 кв.см. с расстоянием между ними 2 см.
Tanya
сообщение Apr 3 2013, 08:12
Какого сигнала? Вы его сами создаете? Почему именно такая площадь и расстояние? Ничего мне не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
