3 страниц V  < 1 2 3 >
> 220V На вход процессора, через оптопару
igorle
сообщение Dec 2 2012, 09:03
Сообщение #16
Пользователь №: 72 753
Цитата(Herz @ Dec 2 2012, 11:54) *
Я бы в Вашу схему добавил балластный конденсатор на первичной стороне. Тогда нагрев резистора можно значительно уменьшить.
Тогда оптрон будет открыт не бОльшую часть полупериода, а какое-то время. Какой номинал конденсатора рекомендуется? Насколько я понимаю - если будет слишком большой - он не повлияет совсем, если недостаточный - ток через светодиод будет слишком маленький. И я не придумал как расчитать емкость.
сообщение Dec 2 2012, 12:45
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Такое же время. Если ток останется тем же. Просто часть напряжения "погасится" на конденсаторе. Меньше останется резистору, соответственно и нагрев уменьшится. Ведь конденсатор не рассеивает мощности. А считать по формуле емкостного сопротивления на частоте 50Гц.
igorle
сообщение Dec 2 2012, 21:19
Сообщение #18
Действительно. Как это я сам не догадался? И ведь таким образом можно увеличить в десять раз ток в цепи управления. Сигналы будут четче...
Кстати, чтобы два раза не вставать. Я пока разбирался с этой проблемой, начитался примеров и загорелся идеей сделать регулятор мощности (следующий проект). Так вот там этот номер с конденсатором не пройдет, верно? Потому-что пики не будут приходиться на момент прохода напряжения через ноль. Я правильно понимаю физику процесса?
сообщение Dec 3 2012, 06:41
Сообщение #19
Пройдёт. Именно так я делал регулятор температуры для сауны. Даже не потребовалось учитывать сдвиг фаз. Но, при необходимости, всегда можно скорректировать.
igorle
сообщение Dec 3 2012, 10:56
Сообщение #20
Но в идеале (допустим что стоит только идеальный конденсатор без резистора) сдвиг будет 90 градусов. Таким образом тиристор будет открываться на пике напряжения, что плохо. Если знать угол сдвига - то можно скорректировать программно. Но если будет и резистор и конденсатор, да еще и внутреннее сопротивление конденсатора, да плюс разброс параметров конденсаторов - то угол будет варьироваться в большом диапазоне. Я что-то упустил?
сообщение Dec 3 2012, 16:22
Сообщение #21
В очень небольшом. Который можно скорректировать хоть программно, хоть даже схемотехнически. Вам в регуляторе мощности угол открывания тиристора не с 0.1% точностью устанавливать придётся, надеюсь? Возьмите, пощупайте, делов-то на полчаса.
НЕХ
сообщение Mar 30 2013, 20:22
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Zero Cross Detector на fotkidepo.ru:
Детектор перехода через 0 сетевого напряжения на fotkidepo.ru:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
НЕХ
сообщение Apr 1 2013, 06:17
Сообщение #23
Из: Петербург
И в этот безалаберный день не возникает вопросов об этом схемотехническом решении ?
Всем всё понятно ?
Alexashka
сообщение Apr 2 2013, 06:39
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем всё понятно ?
А ничего там обратным напряжением не пробьет? переходы транзистора, оптрон...
И да, картинки хорошо, но схема была бы нагляднее
sera_os
сообщение Apr 2 2013, 08:20
Сообщение #25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(НЕХ @ Mar 30 2013, 22:22) *
Судя по осциллограмме (желтый), через белый провод подано постоянное напряжение. Видно срабатывание оптрона от зарядного тока конденсатора. Так?
НЕХ
сообщение Apr 2 2013, 09:18
Сообщение #26
Из: Петербург
Это ж ребус-угадайка !
(и уж полезнее приколов с кнопками и светиками)
Никаких нарушений режимов нет - всё штатно.
Белый провод идёт в розетку.
Зарядный ток конденсатора идёт через 1М и не спровоцирует оптрон.
в схемульке спряталось 2 нюанса.
Сообщение отредактировал НЕХ - Apr 2 2013, 12:47
Alexashka
сообщение Apr 3 2013, 05:27
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Оптопара "АС" типа
НЕХ
сообщение Apr 3 2013, 05:57
Сообщение #28
Из: Петербург
Оптопара угадана !
Ключ - принципиально другой...
Massi
сообщение Apr 3 2013, 07:14
Сообщение #29
Пользователь №: 13 556
а мелкий транс поставить...чай изделие то не серийное...да детектор на однополупереходном транзисторе собрать....
Motobaza.kiev.ua
Alexashka
сообщение Apr 3 2013, 08:15
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
n-канальный мосфет с ESD защитой!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
