> Помогите разобраться со схемой включения измерительного фотодиода
lynster
сообщение Mar 31 2013, 12:49
Пользователь №: 76 292
Я не сильно разбираюсь в аналоговой схемотехнике, по-этому не судите строго. Начальные данные: имеется фотодиод BPW21R, светодиод фиолетовый (прозрачный) и ОУ OPA137. Необходимо измерять концентрацию озона в ОКС с помощью данного набора компонентов. При подключении фотодиода напрямую к вольтметру и просвета ОКС с помощью светодиода напряжение меняется в пределах 15мВ в зависимости от концентрации озона (полоса поглощения озона находится как-раз в УФ области, в которой частично излучает диод), так что данный метод работает если что wink.gif Но теперь интересует такой момент: каким образом осуществить подключение фотодиода к ОУ чтоб показания были наиболее корректны в плане шумов и общей верности (фотодиод на инвертирующий вход ОУ или между + и - входами) а то в документации оу схема межде + и - входами, а в статьях на - вход. и что следует мерять - ток или напряжение? Заранее спасибо за ответы beer.gif
kovigor
сообщение Mar 31 2013, 12:56
Пользователь №: 56 295
Преобразователь "ток-напряжение" на ОУ. См. Хоровица и Хилла:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
И еще:
http://kit-e.ru/articles/usil/2009_02_46.php
lynster
сообщение Apr 1 2013, 13:18
И еще:
Спасибо большое за статьи, прочитал, довольно познавательно, но всеравно не пойму подключать датчик на 1 ногу ОУ или между + и - crying.gif
yakub_EZ
сообщение Apr 1 2013, 13:46
Пользователь №: 42 252
Откройте страницу семь даташита на свой оу- http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...eNumber=sbos089 схема номер три ваша. Только тут одна загвоздка. ОУ не рэйл-ту рэйл по входу и скорее всего для устойчивой работы потребует отрицательного питания. Ну или положительного смещения потенциала анода фотодиода. Соответственно придется в формулу VO = – RF * ID добавить смещение: VO = – RF * ID +Vсмещения
lynster
сообщение Apr 1 2013, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
