> "Летающие" контактные площадки, Кривое использование Дизайнера
Murzik_6011
сообщение Apr 1 2013, 17:33
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Доброго времени суток!
Уже некоторое время пытаюсь решить очередную нетривиальную задачу, хотя может она и решается на раз, два. Но обо всЁм по порядку.
"И тут Остапа понесло...."
Задача.
В гибридных микросхемах компоненты соединяются с платой с помощью перемычек из проволоки. Каждая перемычка "разваривается" с двух сторон: с одной - на контактной площадке кристалла, с другой - на плате. Это позволяет при проектировании перемещать точки соединения с платой, чем активно пользуются при разведении самой платы. Отсюда и вопрос.
Как создать компонент у которого можно было бы двигать контактные площадки (которые на плате) после размещения его на плате?
Примечание - может быть существуют инструменты позволяющие добывлять что-нить к посадочному месту компонента после размещения его на плате?
На текущий момент есть следующие решения:
1. Создать библиотечный компонент со всеми контактными площадками на будущей плате. После размещения на плате, разлочить посадочное место и передвигать необходимые контактные площадки. Затем обратно залочить компонет.
2. Создать библиотечный компонент со всеми контакными площадками на кристалле. После размещения на плате, добавить свободных контактных площадок (которые на плате) и подключить их к сооветствующим цепям. Затем разводить плату "через эти добавленные контактные площадки".
3. Продолжение 2-го варианта. После добавления свободных контактных площадок (которые на плате), добавить их в компонет (как примитивы).
Хотелось бы услышать мнения тех, кто съел на этом собаку, а может и ещЁ кого. Для направления мыслей:
4. Подходит ли для таких извращений Дизайнер? (Может есть другие более подходящие средства?)
5. Как создать компонент у которого можно было бы двигать контактные площадки (которые на плате) после размещения его на плате?
6. Какие грабли могут быть при работе по каждому из пунктов 1-3.
7. Может быть у Дизайнера есть и другие способы/инструменты для решения этой задачи?
v-vovchek
сообщение Apr 1 2013, 21:09
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Сам использовал данный метод. Однако есть проблема. Стоит сделать Tools->Update From PCB Libreries и все Ваши разблокировки и перемещения контактов теряются. На их месте появится "девственная" версия из библиотеки.
Так что будьте внимательны. А метод жизнеспособный, сам применял.
Но, нутром чую, должен быть "правильный" метод для таких задач.
Murzik_6011
сообщение Apr 1 2013, 21:15
Цитата(v-vovchek @ Apr 2 2013, 01:09) *
... Однако есть проблема. Стоит сделать Tools->Update From PCB Libreries и все Ваши разблокировки и перемещения контактов теряются. На их месте появится "девственная" версия из библиотеки....
Вот и я думаю, что должен существовать меннее "кривой способ".
Hypericum
сообщение Apr 2 2013, 01:53
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Недавно на форуме вопрос обсуждался. Интересно, после разлочивания, передвижения контактных площадок и применения команды Design / Make PCB Library что будет в библиотеке (исходный или измененный компонент)?
Сообщение отредактировал Hypericum - Apr 2 2013, 01:55
Владимир
сообщение Apr 2 2013, 03:53
Пользователь №: 3 671
Ну это правильное решение. Только тем основным Pad, который не будут двтиаться нужно в библиотеке зафиксировать, а для дополнительных, что двигаются -- не фиксировать.
Ну в целом правильное направление. После того, как все уже подвигано, копируем посадочное место в библиотеку, изменяем ему имя(все равно оно годится только для этой микросборки) и заменяем на PCB
Murzik_6011
сообщение Apr 2 2013, 15:54
В целом мысль понятна. Тут ещЁ вот какой аспект есть. В ранних версиях Дизайнера (6.х) в проект могли быть включены библиотеки. Не знаю как с этим в последних (никогда такой фичей не пользовался).
Кстати, что значит "зафиксировать/не фиксировать" контактные площадки?
Владимир
сообщение Apr 2 2013, 16:24
А проблема то в чем? Включайте
Установить у объекта флаг Lock-- зафиксировать. чтобы его подвинуть-- нужно дополнительно снять этот флаг, или сделать спецнастройки
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 2 2013, 17:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 1 2013, 21:33) *
... (Может есть другие более подходящие средства?)
Например: http://www.pulsonix.com/chiponboard.asp
On-line and batch design rules checking of:
- Wires crossing (allowed for insulated wires, not allowed for non-insulated wires)
- Min/max bond wire lengths
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Murzik_6011
сообщение Apr 2 2013, 19:59
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 2 2013, 21:51) *
Спасибо за наводку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
