> LPC175x errata sheet, RTC температурный диапазон
toweroff
сообщение Mar 31 2013, 12:00
Пользователь №: 20 514
Вот выдержка из текущей ерраты:
Introduction:
The RTC is a set of counters for measuring time when system power is on, and optionally
when it is off. The RTC is clocked by a separate 32 kHz oscillator that produces a 1 Hz
internal time reference. The RTC is powered by its own power supply pin, VBAT, which
can be connected to a battery, externally tied to a 3 V supply, or left floating. The RTC can
operate over temperature range from -40 C to +85 C.
Problem:
The RTC does not work reliably within the temperature specification.
Work-around:
None.
А в каком диапазоне RTC работает стабильно? Есть у кого-то данные?
Нужно указать заказчику рабочий диапазон температур эксплуатации, а вот на этом споткнулся
Nixon
сообщение Mar 31 2013, 12:24
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Из-за этого пришлось отказаться от внутреннего RTC и ставить внешний. При +55 уже сбоил. В "-" не гоняли.
Вам помочь или не мешать?
toweroff
сообщение Mar 31 2013, 12:31
Вот это уже плохо - заказчик хочет диапазон от 0 до +50, я так понимаю, рисковать не стоит sad.gif
Кстати, а какой использовали?
_basile
сообщение Mar 31 2013, 17:01
Пользователь №: 13 329
Кстати - странно. Ладно бы еще, где-то в предельном минусе для криталла сбоил. Но +55 - это напрягает. А в чем суть "сбоения" ? Если это - погрешность, то - какая?
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
delamoure
сообщение Apr 2 2013, 06:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Народ, так есть какие-либо данные по сбою часов или пока нет?
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
