> SIM900R нагло не хочет запускаться, Даже напряжение не проседает
Misha_Traktorist
сообщение Apr 2 2013, 11:21
Пользователь №: 75 111
Делаю девайс, на котором SIM900R, так как на модуле несколько раз коротнул некоторые выводы, появилась вероятность, что он немного паленый, поэтому я решил сделать отдельно модуль на платке.
Вот такая схемка получилась:
Только резисторов 27 ом не было, поставил 1ом.
Плата:
Снизу на модеме есть площадки, я их изоентой заклеил. Почистил спиртом, высушил, но работать не хочет.
Напряжение питания 4,2В, ограничение 2,5А, токпри подключенном модеме почему то 0. Светодиод вообще не горит. На PWRKEY 2,8В, замыкаю на пару сек на землю - STATUS не активируется, по юарту ничего не шлет. На NRESET изначально почти 0В, при замыкании PWRKEY напряжение на нем выростает на 2-5 сек до 1,5В. Потом опять в 0. При всех этих действиях ток потребления 0А. Пробовал с симкой и без, антенну не подключал. Закороченых контактов нет.
В чем может быть проблема?
CADiLO
сообщение Apr 2 2013, 11:41
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. от чего питаете модуль ?
2. NETLIGHT - светодиод нельзя напрямую к выводу - ставим ключик
3. конденсатор со сброса убрать - вывод в воздухе
Misha_Traktorist
сообщение Apr 2 2013, 12:24
Пасибо за подсказкиsm.gif.
Убрал кондер и светодиод - заработало. Потом припаял светодиод - работает, припаял кондер - тоже работает.
Почему так, я не сильно догадываюсь, разве что из-за того, что отпаивал феном, мож что то под модемом подогрел и заработало))
CADiLO
сообщение Apr 2 2013, 12:48
Из: Днепр
Скорее всего непропай или волосок замыкачки где-то был.
Но указаные советы лучше выполнить. Ток ножки чипсета 2,5 мА поэтому светодиодом без ключика можно отжечь вывод.
А конденсатор на сбросе не нужен ввиду того что это аварийный вывод и необходимые элементы есть внутри модуля.
По умолчанию модуль сбрасывать не нужно.
alexdos
сообщение Apr 2 2013, 14:13
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Берем калькулятор, закон Ома.
Исходные данные:
напряжение выхода "чипсета" = 2.8 Вольта
падение напряжения на светодиоде = 1.2 Вольта (зависит от типа, но возьмём самые неблагоприятные)
токоограничивающий резистор = 1кОм = 1000 ом
I=U/R = (2.8 - 1.2)/1000 = 0.0016 ампер = 1.6 мА
Каким образом светодиод без ключика может отжечь вывод?
Ответ на этот вопрос прост, когда светодиод будет замкнут. Ну это уже риски другого уровня.
CADiLO
сообщение Apr 2 2013, 14:18
Из: Днепр
Откуда мы знаем что за светодиод окажется под рукой у юзера, ну вот не нашел он с малым током, а сунул первое что под руку попалось.
А попался ему тот который светится начиная от 5 мА или выше? Например откопался для макета зеленый 20-ти миллиамперный АЛ307.
И 1.6 мА ему как мертвому припарки. Поэтому - ключик.
ArtemKAD
сообщение Apr 2 2013, 14:33
Пользователь №: 18 364
Скорее всего баловался кондер...
EvgenWL
сообщение Apr 2 2013, 16:45
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
В Hardware Design v1.0 рекомендован конденсатор 100 нФ.
CADiLO
сообщение Apr 3 2013, 06:51
Из: Днепр
А задуматься что он там не обязателен, а только рекомендован. Для условий когда возможна наводка помехи на вывод.
22pF на симкарту тоже рекомендован и многие ставят. А он в большинстве случаев вредит.
И нужен только когда проводник к симкарте от 5 до 15 см.
А то ведь ставят в защиту стабилитроны с собственной емкостью 120 пФ, да 22 пФ на линию - а потом "ой, карточка не видится".
Только в понедельник разгребали такую ситуацию.
Misha_Traktorist
сообщение Apr 3 2013, 09:07
тогда лучше просто прицепить NRESET к питанию.
CADiLO
сообщение Apr 3 2013, 09:14
Из: Днепр
К Vext через 10К.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
