> FPGA info в альтиуме, Не могу заставить альтиум воспринимать FPGA как FPGA
Electrovoicer
сообщение Apr 2 2013, 12:29
Пользователь №: 13 874
Здравствуйте, коллеги.
Altium build 27559 лицензия
Пытаюсь создать дизайн на Lattice XP2. Беру компонент из альтиумовской библиотеки. Из Vaults тоже пробовал.
Конкретно - LFXP2-40E-7FN484C. Пробовал копировать к себе в библиотеку, тоже самое.
Ну не воспринимает альтиум этот компонент как FPGA. Т.е. банков не видим и прочее.
Поменю года три назад без проблем на альтеровских циклонах и арриях, взятых из альтиумовских либов, сделал несколько плат. Альтиум видел эти чипы как FPGA.
Сейчас попробовал открыл эти старые проекты - опять же не видит ПЛИС там.
Что я не так делаю?
И сопутствующий вопрос: как вообще создавать свои ПЛИСы, чтоб они воспринимались, как ПЛИСы? Где и как вводить FPGA Info?
Спасибо
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Electrovoicer
сообщение Apr 4 2013, 09:38
С прискорбием узнал от Алексея Сабунина, что данная функция (поддержки ПЛИСов) последний раз работала аж в версии Summer 09. Вспомнил, что да, действительно, последний проект с большими ПЛИСами, где нужен был FPGA Signal Manager, перестановка дифф пар и прочее, я делал году в 2010ом.
Кошмар. Сейчас качаю и буду ставить Summer 09. Потеряна неделя.
Думаю, пора подумать о Менторе. Жаль только, что для новой конторы уже лицензию альтиума купил.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 4 2013, 11:16
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Такого я не говорил!
По моим словам: я протестировал в Summer 09 и там работает. То что это не работает в остальных версиях до AD13 - я не говорил!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Electrovoicer
сообщение Apr 9 2013, 07:56
Вчера Алексей Сабунин подсказал выход из ситуации. Оказывается, в AD13 необходимо устанавливать плагин поддержки ПЛИС. Поставил, AD увидел ПЛИСы.
В 9.4 все работает и так...
Кроме того, суппорт рассказал об еще одной фиче, которая будет работать начиная с 13.2:
"I can confirm there is a bug in AD13 in which it can't look up part number from library correctly. This particular look up is needed to enable FPGA info in the dialog.
There is rather simple workaround till we fix it in AD.
Our customer needs to double click on FPGA component in schematic and add one parameter.
"NexusDeviceId" with value that can be copied from Comment field. This value is the actual part number that will be used to search for information in databases containing bank information etc.
Once you enable it, all is working fine. "
Это позволит, например, модифицировать ПЛИСы
Obstinate
сообщение Apr 10 2013, 15:49
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Как называется этот плагин?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Alexey Sabunin
сообщение Apr 10 2013, 16:58
Эксперт
Из: Сан Диего
это плагин поддержки ПЛИС нужного семейства... если работаете с ПЛИС, поставьте все плагины в разделе Hardware Support Packages
Рассел Бертран
shb
сообщение Apr 17 2013, 06:46
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
FPGA Info это имеется в виду кнопочка в меню Configure Pin Swapping. Она у меня осталась недоступной.
Хотя появилась возможность в свойствах FPGA компонента выбирать Colour Overlay. Причем после выбора выскакивает
менюха Поменять ли цвета. Это все. Как это можно использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
