> SpaceWire link interface
astok
сообщение Feb 9 2013, 11:10
Пользователь №: 59 758
Привет всем.
Может ли кто-нибудь прояснить простой, казалось бы, вопрос относительно интерфейса SpaceWire.
Согласно стандарту ECSS-E-ST-50-12C, для связи между устройствами служит кабель, оба конца которого
заканчиваются 9-контактными разъемами типа Micro-D. Восемь контактов каждого разъема подключены к четырем
витым парам дифференциальных LVDS сигналов, девятый контакт (контакт #3) соединен с внутренними экранами
(оплетками) витых пар. Два из этих четырех экранов соединены с контактом #3 одного разъема, два других экрана
соединены с контактом #3 второго разъема. Поскольку все внутренние экраны изолированы друг от друга, то, в
конечном итоге, контакты #3 обоих разъемов изолированы один от другого и не могут служить для электрического
соединения сигнальных земель устройств, соединенных кабелем.
Имеется также внешний экран кабеля (outer shield), подключенный к металлическим корпусам обоих разъемов, но
не факт, что корпус разъема электрически соединен с сигнальной землей устройства. Так, разъем Micro-D типа CBR
(угловой на плату) вообще не имеет контакта для подключения к корпусу разъема.
Итак, в связи с вышеизложенным встает вопрос: каким образом при связи устройств интерфейсом SpaceWire
обеспечивается электрическое соединение сигнальных земель (GND) ?
Буду весьма признателен всем, кто ответит по существу затронутой проблемы.
Nikolay_MarkII
сообщение Feb 27 2013, 07:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Согласно стандарту соединение сигнальных земель с по кабелю SpaceWire не производится. Такое соединение может быть сделано отдельным проводом.
При этом SpaceWire не является гальванически развязанным, таковым обещает быть только следующий стандарт - SpaceFibre (медная его часть).
Andrew_
сообщение Apr 2 2013, 12:43
Пользователь №: 4 892
Чаще всего сигнальная земля сидит на корпусе устройства. Все корпуса электрически соединены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
