7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Олимпиада программистов, Чистый С
igorle
сообщение Mar 28 2013, 06:16
Сообщение #76
Пользователь №: 72 753
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 10:05) *
Отправлял и с ... и с ...
Я позвонил человеку, который просил меня сделать перевод. Он сегодня не работает (в Израиле сейчас неделя праздников), поэтому сгодня проверить как так получилось не может. Вернется на работу во вторник.
Сопроводительное письмо было? На английском?
Сообщение отредактировал igorle - Mar 28 2013, 06:16
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2013, 06:23
Сообщение #77
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нет. Только код. А надо?
Буратино
сообщение Mar 28 2013, 06:40
Сообщение #78
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите, а как можно переписать покрасивше вот это:
if ( b )  size_src = strlen( b ); else return;
В Libc вместо char используют Wchar. Приблизительно я понимаю о чем речь, но вот конкретно для данной задачи оно нужно?
Спасбио!
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 08:19) *
А чего её обдумывать?
Посмотрите реализацию memmove. В ней всё уже обдумано: если нет перекрытия то вызывается memcpy. Оптимальнее вряд ли напишете.
Я тоже отправил свой вариант в день размещения этой темы, но никакого ответа пока так и не получил. Завтра могу показать.
Вот такая реализация мне доступна. Если я не ошибаюсь, здесь несколько упрощена проверка перекрытия.
* Copyright (C) 2002     Manuel Novoa III
* Copyright (C) 2000-2005 Erik Andersen <andersen@uclibc.org>
* Licensed under the LGPL v2.1, see the file COPYING.LIB in this tarball.
#include "_string.h"
#ifdef WANT_WIDE
# define Wmemmove wmemmove
#else
# define Wmemmove memmove
#endif
Wvoid *Wmemmove(Wvoid *s1, const Wvoid *s2, size_t n)
    register Wchar *s = (Wchar *) s1;
    register const Wchar *p = (const Wchar *) s2;
    if (p >= s) {
        while (n) {
            *s++ = *p++;
            --n;
    } else {
        while (n) {
            --n;
            s[n] = p[n];
    return s1;
#ifndef WANT_WIDE
libc_hidden_def(memmove)
#endif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
demiurg_spb
Сообщение #79
неотягощённый злом
char* p;
size_t n = (p)? strlen(p) : 0;
Буратино
сообщение Mar 28 2013, 06:45
Сообщение #80
Из: Украина, Киев
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 09:40) *
char* p;
Нет, в случае если указатель нулевой то выход из функции осуществить! Зачем ноль присваивать если это уже не имеет смысла в нашем контексте например!?
А зачем Вы используетет size_t, чем например int не подходит? (я понимаю, что это связано с важными моментами, но не ясно с какими)
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2013, 06:48
Сообщение #81
неотягощённый злом
Цитата(Буратино @ Mar 28 2013, 10:45) *
А можно и не делать выход а дальше выполнять алгоритм со значением 0...
Всё от задачи зависит.
igorle
сообщение Mar 28 2013, 06:53
Сообщение #82
Нет, не надо.
Просто подумал, что если пришло письмо на русском, это могло их сбить с толку.
Я их буду трясти во вторник.
demiurg_spb
сообщение Mar 28 2013, 07:00
Сообщение #83
неотягощённый злом
Самодокументирование кода.
Тем что int знаковый.
sizeof() возвращает size_t.
Посмотрите как написана libc.
Например посмотрите прототип memcpy. Видите какой тип у третьего аргумента?
Или что возвращает strlen. Ну и т.д. и т.п.
Вообщем если измеряется кол-во или размер самое место для size_t.
Буратино
сообщение Mar 28 2013, 07:11
Сообщение #84
Из: Украина, Киев
Да, нужно почитать что-то на эту тему. Спс.
ar__systems
сообщение Mar 28 2013, 12:54
Сообщение #85
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
if ( !b )  return;
igorle
сообщение Apr 2 2013, 16:08
Сообщение #86
Цитата(demiurg_spb @ Mar 28 2013, 09:05) *
Отправлял и с
demiurg_spb @ _ _ _.ru
и с
___ @ kipspb.ru
Посмотрели. Говорят, что с @kipspb.ru был один участник. Давно. Ответили ему в тот же день.
От demiurg_spb получили письмо только 28 марта. Были праздники, но скоро ответят (может быть уже ответили)
Очень удивлялись, что люди обсуждают на форуме и выкладывают решения конкурсных задач. Считают что это нелогичным. тем более, что конкурс продолжается.
Буратино
сообщение Apr 2 2013, 17:55
Сообщение #87
Из: Украина, Киев
Как так продолжается? А когда заканчивается?
igorle
сообщение Apr 2 2013, 19:33
Сообщение #88
Они этот процесс уже год как ведут. Можете посмотреть список "победителей". Там есть даты. Я не знаю, зачем он конечную дату публикуют, а потом корректируют. Хозяин - барин.
Ну и, как помните, конкурс индивидуальный, а не коллективный. Так что лучше свои решения не публиковать.
Сообщение отредактировал igorle - Apr 2 2013, 19:35
demiurg_spb
сообщение Apr 3 2013, 05:16
Сообщение #89
неотягощённый злом
Ничего не получил.
Вчера прислали оповещение, что получили моё решение и извинились за задержку. Но пока никаких результатов и комментариев...
ок.
demiurg_spb
сообщение Apr 5 2013, 05:20
Сообщение #90
неотягощённый злом
Получил таки ответ от них:
Thanks for taking the Hola Challenge! Our engineer has reviewed your solution, and I'd like to speak with you about the results. Please call me at ...
Хотелось бы спросить... C ними только на английском изъясняться можно или они и по-русски разумеют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
