> Где мне найти мощную рукоятку под потенциометр?
sergag
сообщение May 19 2006, 06:05
Пользователь №: 3 197
Добрый день всем!
Собираем пульт управления и необходимо на его панели установить потенциометры (10K) для задания числа оборотов двигателя. Люди, обслуживающие агрегат, обладают недюжинной физической силой smile.gif, поэтому необходимо, чтобы рукоятка для резистора была, м-м-м, "здоровенной и мощной". Не подскажете, что использовать?
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 19 2006, 06:42
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
А не боитесь, что потенциометр тоже свернут? Тут необходим некий несложный механизм, который содержит в себе крепкую ось и ограничители угла поворота, а вот вывод механизма уже сопрягать с потенциометром
Андрей Смирнов
sergag
сообщение May 20 2006, 06:41
Боимся - потому что уверены, что пот-р они свернут еще в первую смену работу агрегата sad.gif. Ручку бы мы купили на местном рынке. К этому все и идет smile.gif. Хотелось бы ссылку увидеть на фирму/магазин, в которых можно было бы купить целиком и потенциометр и ручку и средство сопряжения. В инете поискал, но с ходу ничего не нашел sad.gif.
sK0T
сообщение May 20 2006, 06:56
Пользователь №: 1 610
Может поставить цифровые и кнопки к ним дубовые?
Stanislav
сообщение May 20 2006, 08:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(sergag @ May 19 2006, 10:05) *
Добрый день всем!
Собираем пульт управления и необходимо на его панели установить потенциометры (10K) для задания числа оборотов двигателя. Люди, обслуживающие агрегат, обладают недюжинной физической силой smile.gif , поэтому необходимо, чтобы рукоятка для резистора была, м-м-м, "здоровенной и мощной". Не подскажете, что использовать?
Думаю, лучше поискать "здоровенный и мощный" потенциометр с малю-юсенькой рукояткой. Дабы скомпенсировать недюжинную физическую силу малым плечом её приложения. smile.gif
khach
сообщение May 20 2006, 10:25
Пользователь №: 1 741
А положение рукоятки индицировать надо (шкала, рукоятка с носиком) или просто крутилка? Если крутилка- то заложить в систему фрикционное сцепление, что-бы резистор не сломали. Если резистор однооборотный, то с длинным валом и на вал насадить сектор-ограничитель угла (контрить двумя потайными винтами). Ограничитель лучше пусть давит на концевики механические, чтобы светодиоды загорались и пищик выл при попытке скрутить голову потенциометру. "Светмузыка" хорошо отпугивет работяг, хотя конструкция и громоздкая получется. При многооборотном потенциометре были такие ручки с механическим счетчиком положений, они хотя и дорогие, но уменьшают вероятность поломки.
Stanislav
сообщение May 20 2006, 18:10
Можно ещё энкодер попробовать. Его сломать сложнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
