> Работа через JTAG
d7d1cd
сообщение Apr 3 2013, 17:52
Пользователь №: 61 199
Привет всем. Приобрел я MSP-FET430UIF. Скачал программу FET-Pro430 Lite отсюда http://www.elprotronic.com/files/FET-Pro430-Lite-Setup.zip Подключил программатор к компьютеру, запустил программу, обновил прошивку программатора. Затем подключил программатор к микроконтроллеру, установленному в устройстве, через JTAG порт. Питание на МК подаю от программатора. Пробую читать прошивку - чтение успешно. Затем изменяю схему подключения так, что питание на МК подается от устройства. Пробую читать - прошивка читается примерно до адреса 0x3200. Дальше одни 0x00. Программа же говорит, что все успешно прочитано. Ошибок нет. Поясните, почему так происходит и как с этим бороться?
P.S. В связи с этим я не могу делать отладку устройства. Питание МК (да и другой части схемы) должно давать само устройство.
rezident
сообщение Apr 3 2013, 19:01
Пользователь №: 3 882
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1149073
Предполагаю, что во время чтения содержимого памяти программа в МК переводит ядро в режим энергосбережения или срабатывает WDT. При питании от JTAG это не успевает произойти, т.к. процесс чтения начинается синхронно с подачей питания (точнее сразу же после подачи питания и генерации сигнала сброса). Чтобы убедится в этом, попробуйте прочитать содержимое Flash МК не через JTAG, а с помощью BSL.
d7d1cd
сообщение Apr 4 2013, 02:46
Вы имеете ввиду прочитать с помощью BSL при питании МК от самого устройства, а не от программатора?
rezident
сообщение Apr 4 2013, 10:58
Без разницы от чего питать. Во время чтения Flash через BSL работает программа Bootloader, а не пользовательское firmware.
d7d1cd
сообщение Apr 4 2013, 14:11
Понятно. Спасибо за помощь.
Shread
сообщение Apr 15 2013, 19:50
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У меня случалась похожая лабуда, когда неправильно подключал питание от мк к программатору и наоборот. Т.е например в устройстве проц кормился от 2.8 вольт, а в FetPro было выбрано 3.6В и режим питания устройтсва от программатора, а само питание с программатора на устройство не поступало. Из-за разницы в уровнях возникал глюкодром=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
