> Странное поведение порта scmRTOS 4.0 для AVR/IAR на ATmega1284
AlexG
сообщение Mar 14 2013, 09:08
Пользователь №: 71 756
scmRTOS 4.0, ATmega1284, порт для IAR, IAR EWAVR 6.20
Возникла проблема с прерываниями RX USART1. Вызовы обработчика прерывания RX оказались синхронизированы с прерываниями системного таймера (при scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE 1) или вызов обработчика не происходил совсем (при scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE 0). При этом необходимые биты в регистрах были установлены - RXCIE1 в UCSR1B, RXC1 в USCR1A, I в SREG. USART0 работал корректно.
Причина проблемы по-видимому в переключения контекста scmRTOS с использованием программного прерывания (scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1), так как при scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 0 проблема устраняется. Для переключения контекста в порте используется прерывание SPM_READY, которое имеет больший приоритет чем прерывания USART1.
Пока у меня есть две версии того что происходит:
1. Прерывание USART1_RX вызывается только по фронту, при установке бита RXC1 в 1 и если в этот момент прерывания были запрещены после их разрешения прерывание USART1_RX больше вызвано не будет. Насколько я понимаю документацию, обработка прерываний от USART не должена так работать:
When the Receive Complete Interrupt Enable (RXCIEn) in UCSRnB is set, the USART Receive Complete interrupt will be executed as long as the RXCn Flag is set (provided that global interrupts are enabled).
2. У контроллер прерываний ATmega1284 остались какие-то недокументированные особенности так как в Atmel никто не ожидал что прерывание SPM_READY будет использоваться без переноса таблицы векторов прерываний в область бутлоадера:
When using the SPM interrupt, the Interrupt Vectors should be moved to the BLS section to avoid that an interrupt is accessing the RWW section when it is blocked for reading.
- ex_AlexG   Странное поведение порта scmRTOS 4.0 для AVR/IAR на ATmega1284   Mar 14 2013, 09:08
- - Сергей Борщ   QUOTE (ex_AlexG @ Mar 14 2013, 11:08) 2. ...   Mar 14 2013, 09:43
|- - WHALE   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2013, 13:43) ...   Mar 14 2013, 17:29
|- - ex_AlexG   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2013, 16:43) ...   Mar 15 2013, 04:29
|- - WHALE   Цитата(ex_AlexG @ Mar 15 2013, 08:29) Про...   Mar 27 2013, 14:34
||- - Сергей Борщ   QUOTE (WHALE @ Mar 27 2013, 16:34) Что-то...   Mar 28 2013, 12:33
||- - WHALE   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 28 2013, 16:33) ...   Mar 28 2013, 16:20
|- - ReAl   Цитата(ex_AlexG @ Mar 15 2013, 07:29) Про...   Apr 13 2013, 13:41
- - WHALE   мда,не идет у меня прект,хоть тресни. На тестовом...   Apr 4 2013, 14:12
|- - _Артём_   Цитата(WHALE @ Apr 4 2013, 17:12) На тест...   Apr 4 2013, 15:19
- - WHALE   _Артём_ тестовый проект с прямой передачей управле...   Apr 4 2013, 16:22
- - _Артём_   Цитата(WHALE @ Apr 4 2013, 19:22) _Артём_...   Apr 4 2013, 19:29
- - WHALE   Цитата(_Артём_ @ Apr 4 2013, 22:29) Навер...   Apr 5 2013, 04:52
- - _Артём_   Цитата(WHALE @ Apr 5 2013, 07:52) но с аб...   Apr 5 2013, 06:12
- - WHALE   Цитата(_Артём_ @ Apr 5 2013, 09:12) А пре...   Apr 5 2013, 06:22
- - _Артём_   Цитата(WHALE @ Apr 5 2013, 09:22) при как...   Apr 5 2013, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
