2 страниц V  < 1 2
> Моделирование эффекта Доплера в КВ-канале без использования встроенных функций MATLAB.
Виктор39
сообщение Apr 5 2013, 08:00
Сообщение #16
Пользователь №: 75 542
Спасибо andyp.
можете показать в чем ошибка? даже при Doppler_spread = 0 вносятся искажения в сигнал.
СФТКСР
сообщение Apr 5 2013, 08:58
Сообщение #17
Пользователь №: 76 064
Цитата(Виктор39 @ Apr 5 2013, 11:00) *
Спасибо andyp.
Часть Вашего кода:
        % Doppler shift
        path = A(j)*exp(1i*2*pi*t*Doppler_shift(j)).*WhiteNoise';
        Sig = path.*SigOut;
        SignalOutChan = SignalOutChan + Sig;
Попробуйте убрать из строчки "Sig = path.*SigOut;" умножение на "path". Сигнал тут же примет более красивый не искаженный вид.
Дело в том, что Doppler Shift сам по себе является модуляцией сигнала.
Для примера можно привести следующий код:
%% ***** Инициализация начальных параметров сигнала ****
       Fs=20; %<--- Частота дискретизации;
       f=5;    %<--- Частота сигнала;
       t=0:1/Fs:5; %<--- Время;
%% *********** Формирование сигнала ******************
       y=sin(2*pi*t*f); %<--- Исходный сигнал;
%% ******* Перевод в частотную область *************
       FF=fft(y);
%% ************ Простой сдвиг спектра на 10 шагов ********
       FF2=circshift(FF,[0 10]);
%% ******** Перевод во временную область ***************
       y2=ifft(FF2);
%% ********* Построение графиков **********************
%   1. График исходного сигнала:
%       1.1. Построение графика:
                subplot(1,2,1);
                plot(t,y);
%       1.2. Настройка графика:
                title('Исходный сигнал');
%   2. График принятого сигнала:
%       2.1. Построение графика:
                subplot(1,2,2);
                plot(t,y2);
                title('Принятый сигнал после сдвига спектра');
Сообщение отредактировал СФТКСР - Apr 5 2013, 08:59
С уважением,
СФТКСР
andyp
сообщение Apr 5 2013, 09:49
Сообщение #18
Пользователь №: 39 163
Проблемы, как всегда, в мелочах:
1. забыл на усиление умножить в ветке с 0
       if(Delay(j)>0)
            k_integ = fix(Delay(j)/ts);
            SigOut = [zeros(1,k_integ - 1),SigIn(1:end-k_integ+1)]*A(j);
        else
            SigOut = SigIn*A(j);
        end
2. нормировка - фильтр действительный
вместо
coeffs = c./(real(c).*real(c)+imag(c).*imag(c));
надо:
coeffs = c./(sqrt(sum(c.*c)));
Посмотри на ИХ фильтра - должен быть гауссовский колокол
3.
        WhiteNoise =  filter(coeffs,1,WhiteNoise);
Тут надо бы состояние фильтра набить отсчетами шума перед фильтрацией (ну или побольше шума генерить и брать хвост)
4. с Doppler_spread = 0 к сожалению нормально работать не будет. Нужно отслеживать отдельным if и вместо выхода фильтра использовать единички (возможно, умноженные на exp(j*phi)). Здесь phi - случайный сдвиг фазы. Рассчитывается один раз при инициализации модели
5. PS - зачем-то еще раз на усиление умножаешь -
Сообщение отредактировал andyp - Apr 5 2013, 09:50
Виктор39
сообщение Apr 5 2013, 10:18
Сообщение #19
спасибо.
гауссовский колокол не получается. имеем следующую ИХ фильтра
andyp
сообщение Apr 5 2013, 10:33
Сообщение #20
Цитата(Виктор39 @ Apr 5 2013, 14:18) *
спасибо.
fig мой Octave не жрет. У тебя там еще sqrt вместо моих sqr.
попробуй это -
clear;
Fs = 500;
Doppler_spread = 1;
L = 128;
win = hamming(2*L);
c = zeros(1,2*L);
coeff = -4.0*(pi*Doppler_spread/Fs)^2;
for  i=1:L
                tmp = win(L+i) * exp(coeff*(i+0.5)^2);
                c(L+i) = tmp;
                c(L-(i-1)) = tmp;
end
coeffs = c./norm(c);
plot(coeffs);
И колокол появится.
Виктор39
сообщение Apr 5 2013, 10:55
Сообщение #21
спасиб andyp. все работает.
Виктор39
сообщение Apr 16 2013, 11:15
Сообщение #22
не подскажете, из каких соображений выбирается величина L. я думал, что L определяет всего лишь количество коэффициентов, т.е. точность вычисления. эмпирически вижу, что от величины L зависит частота изменения амплитуды сигнала.
andyp
сообщение Apr 16 2013, 15:36
Сообщение #23
Чем уже у Вас спектр Доплера относительно частоты дискретизации, тем шире колокол во временной области, и, соответственно, тем длиннее нужен фильтр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.04696 секунд с 7
