> Чем лучше отмыть EFD Flux Plus ?
Salamander
сообщение Apr 4 2013, 20:03
Пользователь №: 74 443
Покупал аэрозоль FLux OFF - отмывает отлично, но:
1. дико ВОНЯЕТ.
2. Смывает маркировку с некоторых компонентов.
Спирт берет плохо - нужно или ваткой протирать.
Есть что-нибудь, невонючее, неагрессивное?
Punk
сообщение Apr 5 2013, 05:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
1. дико ВОНЯЕТ.
Бензин калоша с добавлением ацетона, аценоном регулируете агрессивность
Salamander
сообщение Apr 5 2013, 05:41
А отмоется, если я погружу плату целиком и покачаю?
Спецоборудовния нет, УЗ ванны даже нет.
Punk
сообщение Apr 5 2013, 07:01
Из: Новосибирск
Мягкую кисточку возьмите, если будет просто мариноваться не везде растворится, даже если растворится, то потом осядет
izerg
сообщение Apr 5 2013, 07:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Бензин "калоша" 50% + спирт изопропиловый 50%.
Не агрессивное в маркировке, грязь, флюс - смывает лучше этилового спирта.
Сохнет в разы быстрее, не оставляет разводов (смесь периодически менять sm.gif)
- минусы - работать с вытяжкой, обязательно.
Vasiliym86
сообщение Apr 5 2013, 09:20
Пользователь №: 66 013
Очень часто задают этот вопрос. Про разные флюсы, паяльные пасты и прочее. Ответ очевиден и всегда один.
Безотмывочные флюсы после пайки оставляют стекловидный твердый остаток, который ОЧЕНЬ плохо отмывается. - факт
Flux OFF - это та гадость, не очень агрессивная, которая может отмывать остатки безотмывочных флюсов. - факт
Постоянно задается вопрос о том, тчо специальное средство отмывает безотмывочный флюс, но он дико воняет. И с этим ничего не поделать, если оно разъедает флюс, представьте, что оно сделает с вашим носом!!! Это как Фейри, который не вредит рукам. Фейри растворяет самые сложные соединения - жиры, да еще и в пригоревшей форме. Руки он растворяет ничем не хуже, сколько ты в него не добавь увлажняющих веществ. Так же и с отмывкой. Если отмывка не будет сильно пахнуть, то и отмывать она ничего не будет. Спорить можно бесконечно, но дистиллированной водой остатки безотмывочного флюса не смыть.
Решений четыре:
1. Пользовать агрессивные смывки с безотмывочными флюсами.
2. Не пользоваться безотмывочными флюсами, а пользоваться водосмываемыми, они смываются слюной.
3. Не отмываь платы после флюсов NO clean. EFD Flux Plus - это именно NO clean - это безотмывочный флюс. Флюс не лить бесцельно по всей плате, а паять по технологии, как паяют буржуи на заводах, а не как нажи прадеды в гараже.
4. Писать на форумах о решении неразрешимой проблемы, выдумывая народные чудо-средства.
Смеси растворителей, которые обычно предлагают - это тот же Flux OFF не по составу, а по принципу действия. Вонять такая смесь будет прямопропорционально моющим свойствам.
andrey_s
сообщение Apr 6 2013, 10:33
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Лучше обобщать только то, в чем уверен. Например Interflux 8001 и 8300-x отмывается в банальном ИПС (хотя слюной - врядли кто-то не пробовал) ОЧЕНЬ охотно и без остатков.
Vasiliym86
сообщение Apr 6 2013, 12:11
Дык изопропиловый спирт пахнет так же не очень приятно. От него голова может разболеться не на шутку. Я же про то и говорю, что без запаха не растворить гадость. Раз уж тут не стисняемся рекламировать, то приведу и свой пример. Толстый слой ALPHA OM-338T не отмывается слабыми водными растворами даже в УЗ ванне. Однако, стоит на него капнуть изопропила, и он отваливается кусками, а средства типа FluxOff его растворяют полностью. А той же фирмы EF-9301 отмывается в УЗ слабым водным щелочным раствором (то есть с мылом). Вот после воды, изопропил никак не назвать неагрессивной средой.
ENIAC
сообщение Apr 6 2013, 13:06
Из: София
Пользователь №: 20 103
Изопропила бояться - плат не паять.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
