8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Помогите с выбором САПР...
atlantic
сообщение Oct 4 2007, 06:37
Сообщение #61
участник
Пользователь №: 14 402
Кто нибудь работал с САПР фирмы INTERCEPT,
пакеты MOZAIX, PANTHEON ?
Какие впечатления?
По описанию на сайте, выглядит очень привлекательно, поддерживаются почти все платформы, выглядит даже очень симпатично, и размеры пакетов скромные, интересно на какой сегмент ориентировано данное ПО(как минимум видится в этом замена PCAD), и приблизительно сколько стоит?
Dmitrij_80
сообщение Apr 4 2013, 21:35
Сообщение #62
Пользователь №: 9 407
INTERCEPT дороговат
PALINDROME is now available for Windows, Linux, and UNIX platforms, with worldwide pricing set at $10,000 USD.
http://www.youtube.com/watch?v=Bhgxb_ehzPk
dch
сообщение Apr 5 2013, 04:48
Сообщение #63
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Uree @ Aug 16 2007, 16:54) *
ПКАД мертв.
Это опять не совсем так, при Выборе ПО, при выборе фирмы у которой ПО приобретается, необходимо
обращать внимание на то чтобы при наличии катастрофы у Вас, например повреждение/кража документов на ПО,
повреждение/кража лицензионной коробки/носителей Ваши права были бы правильно обработаны
продавцом, Вам всё это должны восстановить.
Советую прямо оговорить с продавцом, что будет если в стране произойдет военный переворот,
например, снова СССР, и ушлые деревенские и забугорные дяди пройдутся по фирмам, в том
числе по Вашей и вынесут в частности лицензионные коробки и документацию на них. Выше упомянутый
родник этого ничего не подтверждает и не помогает востанавливать Ваши права, на мой взгляд
это просто авантюристы.
Сообщение отредактировал dch - Apr 5 2013, 04:59
Alexey Sabunin
сообщение Apr 5 2013, 06:46
Сообщение #64
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Причем тут катастрофа - и поставщик ПО? Все поставщики работают в этом плане по одинаковым правилам! Лицензионный договор вы заключаете не с поставщиком, а с производителем!
Выше упомянутый
Это я вообще считаю откровенным враньем и клеветой, прошу модераторов принять меры!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Yuri Potapoff
сообщение Apr 5 2013, 12:57
Сообщение #65
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Леш, не парься. Человек думает, что если он притащил откуда-то коробку из-под лицензионного софта, то он получил лицензионный софт.
Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 5 2013, 01:35) *
INTERCEPT дороговат
Вы когда отвечаете, на даты постов смотрите?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 5 2013, 13:04
Сообщение #66
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 5 2013, 16:57) *
Леш, не парься.
я потом почитал историю на сайте о 25 нападениях, и решил не уточнять номера лицензий...
Рассел Бертран
Dmitrij_80
сообщение Apr 5 2013, 18:03
Сообщение #67
разумееться да.
Однако в данном случае я так же сделал этот ответ и для того, чтоб зафиксировать и для себя, поскольку выбор САПР на данным момент для меня актуален.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 5 2013, 18:22
Сообщение #68
Из: Железнодорожный
что за история?
Dmitrij_80
сообщение Apr 14 2013, 21:39
Сообщение #69
выбор сделан.
после тестирований диптрейс, игл, и прочих до 1000 евро пакетов выбор был остановлен на бесплатном пакете Kicad с открытой GPL лицензией.
Коммерческие пакеты низшей ценовой категории абсолютно не оправдали ожиданий
Если бы вопрос цены не был важен, то лично я бы, весной 2013 года, голосовал бы за CADSTAR
vitan
сообщение Apr 15 2013, 06:14
Сообщение #70
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Dmitrij_80 @ Apr 15 2013, 01:39) *
выбор сделан.
Я посмотрел на него, увидел всего ничего констрейнов и забыл. Напрмер, области (регионы) констрейнов есть? Как без этого рисовать платы с BGA? Или Вам не надо?
Uree
сообщение Apr 15 2013, 07:21
Сообщение #71
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я и в платах с BGA (т.е. во всехsm.gif, регионы далеко не всегда использую. На самом деле можно по пальцам пересчитать случаи, когда без них не удастся обойти проверки и закончить плату со статусом "бех ошибок".
vitan
сообщение Apr 15 2013, 08:27
Сообщение #72
Собственно, вопрос и был: "как"?
Понятно, что можно подогнать стек так, чтобы не было нужды менять толщины проводников, или подогнать все зазоры так, чтобы под BGA они совпадали с остальной платой, но это же только голову себе забивать! Кроме того, перенести такую BGA из проекта в проект уже невозможно, т.к. там другие значения...
Или я чего-то не понимаю?
Uree
сообщение Apr 15 2013, 19:21
Сообщение #73
Из: Z. Gora
А при чем тут стэк? У Вас бывает такая разница в платах, что 50 Ом трасса на одной это 0.1мм, а на другой 0.3мм и она не проходит между выводами BGA? Максимум 15-20% изменения ширины трассы позволяет получить одинаковый импеданс, что-то подгонять не вижу смысла.
Подгонять зазоры - это как? Если производство позволяет сделать 5мил, то я их и закладываю в констрейн. Не 15 и не 10, а именно эти 5. Будет место - можно расширить зазоры между трассами. Не будет места - не будет увеличения зазоров, но и нарушений правил тоже не будет.
Мало того, если применять регионы не там где это реально необходимо, можно обеспечить себе неслабую головную боль. Думаете имело смысл в случаях как на скриншотах ниже рисовать такие контуры регионов, не зная изначально какие именно они там будут нужны?
Dmitrij_80
сообщение Apr 15 2013, 20:29
Сообщение #74
на данном моменте все платы, и с BGA делаем без дополнительных DRC регионов, если я Вас правильно понял. Не вникал если ли такое даже, потребности в данной фиче у нас нет, и небыло.
vitan
сообщение Apr 16 2013, 06:00
Сообщение #75
Правильно, но эти 15-20% изменения надо же еще будет выполнить. А проще это выполнить (имхо) при наличии региона.
Да, но это под BGA. А остальные части платы обычно делаются с бОльшими зазорами (я обычно делаю), чтобы была переносимость между проектами и между производствами. Вот при комбинировании и получается, что регион очень удобен.
Это тоже верно, но опять же, в Вашем случае границы воображаемого региона плавающие. Например, если захочется втиснуть еще пару проводов в середину BGA, то придется изменять эти границы и изменять длину и форму участков соседних проводников, чтобы туда стало возможным протиснуть новые. Это тоже лишняя работа. А с четко заданными границами проводники сами всегда меняют ширину на границе, и об этом думать не надо.
Вообще, конечно, это дело привычки, я тоже вначале платы с BGA рисовал без регионов, а потом понравилось...
Ну а еще что привело к выбору? Можете полнее описать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
