> Инструментальный усилитель с Ку=1, Запутался в многообразии и широком выборе ОУ
vazz
сообщение Apr 6 2013, 13:43
Пользователь №: 54 971
Вопрос к грамотной в отличии от меня общественности: посоветуйте неплохой ОУ, на котором можно собрать повторитель (Ку=1) и при этом еще отнять предварительно некоторое кол-во напряжения (т.е. вычесть). В результате должна получиться очень точная разница без добавления шумов более 10мкВ и без всякого рода дрейфов (в идеале). Дорогущий инструментальный усилитель это конечно решение, но бюджет сильно ограничен, порядка 1,5баксов на 1 канал, каналов нужно два. Рылся рылся по всяким analog.com, ti.com и пр., от выбора голова кругом и кроме как к запутыванию ни к чему другому не приводит. Задачу обрисую конкретно: есть сигнал меняющийся от 1,5В до 2,0В (постоянка), нужно вычесть из него 1,0В, чтобы загнать в диапазон 0,5...1,0В. Этот сигнал подаю на ADS8320EB. Его входное сопротивление как я понял не постоянно и сильно изменяется при конверсии. По этому как раз и хочу поставить буферный каскад (ну а раз ставлю ОУ, то и отнять хочу лишнее перед преобразованием, т.к. опора 1,25В на АЦП подается). Сам исходный сигнал снимается с резисторного делителя и не шибко низкоомного, поэтому входное сопротивление АЦП боюсь может сильно повлиять на коэф.деления этого самого делителя. Да, и напряжение питания 5В однополярное (других вариантов нет), не уверен что нужен прям rail-to-rail вход/выход, потому как минимальное напряжение на выходы 0,4...0,5В. Хелп вобщем! (только палками не бейте сильно, уверен подобные темы поднимались не раз, так как задача общая и частая на практике).
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
сообщение Apr 6 2013, 14:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(vazz @ Apr 6 2013, 16:43) *
сигнал меняющийся от 1,5В до 2,0В (постоянка) ... загнать в диапазон 0,5...1,0В
У входа ADS8320 диапазон от нуля до питания, т.е. опорное типа 2,048 или 2,5 В решает задачу без каких-либо загонов.
Насчёт что почитать:
http://www.google.ru/search?q=driving+SAR+ADC
vazz
сообщение Apr 6 2013, 15:01
Ну да, и лишает его как минимум одного старшего разряда.
Я же говорю, что мне нужна "точная" копия сигнала за вычетом 1В (точная - имеется в виду без добавления серьезного шума, температурного дрейфа, всякого рода смещений и т.д.).
zöner
сообщение Apr 6 2013, 15:06
Пользователь №: 70 299
AD8628/29, AD8551/52, MCP6V01/02, OPA2334/33
vazz
сообщение Apr 6 2013, 15:10
Благодарю, пошел смотреть
AlexeyW
сообщение Apr 6 2013, 15:21
Пользователь №: 60 636
Выбор ОУ, как и практически любой выбор - это обычно компромисс между конкурирующими факторами - быстродействием, шумом/дрейфом, потребляемым током, диапазоном входного сф сигнала и т.п. Ну, и ценой еще. Т.е. нужно заранее пренебречь теми параметрами, которые не нужны (например, в данном случае - быстродействием и, возможно, потреблением).
vazz
AD8628/29
AD8629 - занятный. Вам не доводилось его пользовать? Вроде как боится статики, сильно интересно боится? Кушает 1мА, для моей задачи в принципе в притык..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
