> Многопоточность на attiny2313
aivs
сообщение Apr 6 2013, 21:15
Пользователь №: 52 731
Продолжаю изучать программирование под avr.
Написал программу "Часы", добавил три кнопки для выставления времени, кнопки обрабатываются по прерыванию от Таймера каждые 0.1 сек, время тикает от того же таймера, все красиво и четко работает.
Затем я задействовал термодатчик ds18b20 с шиной 1ware и написал программу для показа температуры на дисплее hd44780, датчик опрашивается по прерыванию от таймера каждые 0.1 сек, прекрасно работает.
А затем я решил совместить эти две программы, чтобы часы в одной части дисплея работали, а температура в другой части. Получилось кривенько, при опросе датчика прерывания запрещены, соответственно на нажатия кнопок реакция заторможенная.
Подскажите, как бы реализовать подобие многопоточности?
Может тут подойдут конечные автоматы?
Приветствую список литературы по этому вопросу!
А может для attiny2313 вообще это не возможно сделать без тормозов?
Сообщение отредактировал aivs - Apr 6 2013, 21:16
- aivs   Многопоточность на attiny2313   Apr 6 2013, 21:15
- - ILYAUL   ЦитатаПолучилось кривенько, при опросе датчика пре...   Apr 6 2013, 21:52
- - Xenia   Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 01:15) Получило...   Apr 6 2013, 23:39
|- - _Артём_   Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 02:39) что нел...   Apr 7 2013, 00:31
- - aivs   В прерывании я опрашиваю три кнопки, и если кнопка...   Apr 7 2013, 07:38
|- - Xenia   Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 11:38) Код // ...   Apr 7 2013, 12:23
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 15:23) Возможн...   Apr 7 2013, 14:19
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Apr 7 2013, 18:19) Там в ...   Apr 7 2013, 14:31
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 7 2013, 17:31) А syste...   Apr 7 2013, 14:35
|- - mempfis_   ЦитатаЗадержки с использованием _delay_us и _delay...   Apr 7 2013, 12:58
- - _Pasha   Могу сказать, как делаю я. 1. Беру за основу идею,...   Apr 7 2013, 09:58
- - mempfis_   Цитата(aivs @ Apr 7 2013, 01:15) Затем я ...   Apr 7 2013, 11:12
|- - _Артём_   Цитата(mempfis_ @ Apr 7 2013, 14:12) Есть...   Apr 7 2013, 19:37
|- - mempfis_   ЦитатаПроблемы скорее нет, чем есть. Разве самому ...   Apr 8 2013, 07:31
|- - _basile   DATASHEET 2313: "The External Interrupts are ...   Apr 8 2013, 07:52
||- - _Pasha   Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 10:52) Как т...   Apr 8 2013, 07:57
|||- - _basile   Цитата(_Pasha @ Apr 8 2013, 11:57) Вы не ...   Apr 8 2013, 08:08
|||- - _Pasha   Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 11:08) И что...   Apr 8 2013, 08:22
||- - aivs   Цитата(_basile @ Apr 8 2013, 11:52) DATAS...   Apr 8 2013, 16:37
|- - _Артём_   Цитата(mempfis_ @ Apr 8 2013, 10:31) Не в...   Apr 8 2013, 14:36
- - aivs   Спасибо, уберу из прерывания: Код_delay_ms(25...   Apr 8 2013, 13:36
- - ARV   всем начинающим всегда рекомендую мудрить поменьше...   Apr 8 2013, 17:48
- - Xenia   Я тоже сразу заметила, что в этой программе пока д...   Apr 8 2013, 22:36
- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Apr 9 2013, 01:36) Поэтому...   Apr 9 2013, 01:23
- - aivs   Цитата(Xenia @ Apr 9 2013, 02:36) Поэтому...   Apr 9 2013, 08:17
- - _Pasha   Цитата(aivs @ Apr 9 2013, 11:17) Нет...   Apr 9 2013, 09:14
- - mempfis_   Цитата(aivs @ Apr 9 2013, 11:17) Нет...   Apr 9 2013, 09:43
- - ARV   Цитата(mempfis_ @ Apr 9 2013, 13:43) Прос...   Apr 9 2013, 10:11
- - mempfis_   Цитата(ARV @ Apr 9 2013, 13:11) P.S. судя...   Apr 9 2013, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:11
