> Аналог 1533ЛП3
АндрейЦ
сообщение Apr 6 2013, 19:42
Пользователь №: 29 147
День добрый.
Подскажите, не могу найти импортный мажоритарный элемент на подобие сабжевого.
Тестовый вход не нужен.
Крайне желательно наличие милитари исполнения.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Apr 6 2013, 20:01
Vasily_
сообщение Apr 6 2013, 21:44
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
У нее нет аналогов.
АндрейЦ
сообщение Apr 7 2013, 05:01
Цитата(Vasily_ @ Apr 7 2013, 00:44) *
У нее нет аналогов.
Это знаю. Но слабо верится, что только у нас "majority gate" был запакован в виде
отдельной микросхемы. А все остальные, несмотря на наличие термина, лепили это на
рассыпухе. Тем более, что находятся следы некоей пятивходовой MC14530.
Как то же "они" своё tripple redundancy делают до сих пор.
V_G
сообщение Apr 7 2013, 08:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А чего бы на CPLD не реализовать эту логику?
АндрейЦ
сообщение Apr 7 2013, 16:39
Честно говоря хотелось применить для этих целей специально предназначенную микросхему на небольшое количество вентилей. Цепей, где требуется резервирование несколько. Для исключения влияния их нужно будет делать на разных CPLD. А так одна ЛП3 - одна цепь.
iosifk
сообщение Apr 7 2013, 17:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Рассуждения у ТС немного неправильные. Краме мажоритара необходима и цепь контроля, которая говорит, что в данном канале есть ошибка. Потом эти цепи надо еще обработать. Вот и посчитайте, сколько корпусов понадобится еще... И пайки и дорожки... А CPLD разные бывают...
www.iosifk.narod.ru
zzzzzzzz
сообщение Apr 7 2013, 17:41
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Только импорт? 1564ЛП23 не пойдет?
http://www.okbexiton.ru/pdf/mc1564lp23.pdf
АндрейЦ
сообщение Apr 7 2013, 17:55
Проблема данного конкретного устройства в том, что единственную серьёзную проблему составит только аппаратный выход из строя одного из каналов. К примеру "выбитая наводкой ножка порта микроконтроллера" К словам просьба не цепляться...
Но ничего с этой ножкой никто делать не будет. Устройство должно продолжить работу, а затем полностью уйти в утиль. Самодиагностику будут проходить 3 микроконтроллера индивидуально в 3х каналах управления, общая диагностика устройства производиться не будет. В данном конкретном случае в ней просто нет практического смысла.
Спасибо!
Правда для меня и это импорт, при чём реалии Украины таковы, что купить и применить действительно импорт проще чем купить в России.
Но по крайней мере это живой производитель, попробую подёргать местных на предмет поставок.
iosifk
сообщение Apr 7 2013, 18:06
Из: спб
И как Вы узнаете, что раз в 10 минут что-то сбоит?
Я к словам не цепляюсь, просто я в похожих делах много лет варился. То, что Вы пишите может быть только если питание микроконтроллера и мажоритарного узла одинаковое... Тогда выходит из строя весь канал при одном КЗ... А если не одинаковое?
www.iosifk.narod.ru
АндрейЦ
сообщение Apr 7 2013, 18:17
Пример с выбитой ножкой контроллера высосан из пальца. Вот и попросил не цепляться.
Я не особо боюсь сбоя раз в 10 минут.
Вот более реальная ситуация: на 3 канала управления есть только одна командная линия. Так получилось... "дохлый или залипший" TX или T/R отправит её в вечную передачу, при этом живые каналы ничего не смогут сделать.
Дальше, есть некая цепь поддержания давления в ёмкости. Мне нужно, что бы два нормально функционирующих канала могли "пересилить" и закрыть клапан. Про мажоритарку на реле не нужно...
Ну и ещё пара ситуаций.
Я хочу посредством мажоритарки избежать аварии устройства.
iosifk
сообщение Apr 7 2013, 18:28
Из: спб
Так я же Вам как раз об этом и пишу...
Если у Вас " "дохлый или залипший" TX или T/R отправит её в вечную передачу", то он благополучно промажоритируется с одним каналом, который будет чуть "впереди", а потом с другим, который будет чуть "отставать"... А сбросить залипший можно только в том случае, когда два исправных узнают, что в третьем канале информация отличается. А для этого надо проверять "свою и мажоритированную"...
Если не поленитесь, то у меня на сайте - "Записки Инженера". Там есть глава про мажоритар. Так вот это то, что Вас ждет...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
АндрейЦ
сообщение Apr 7 2013, 19:05
Удачи!
Не подумайте, что я "трудный" Ваш совет в любом случае принят и будет обмозгован.
Опыта в этом деле да, маловато. Думаю, читаю...
Записку прочитал... Так, в виде пищи для размышления, насколько "3 из 5" но без цепей анализа отказа будет устойчивее? Опять таки, программно аппаратные сбои самостоятельно квитируются в каждом канале индивидуально и пересинхронизируются.
Концовочка у "записки" этой любопытная...
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Apr 7 2013, 19:07
zzzzzzzz
сообщение Apr 7 2013, 19:46
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(АндрейЦ @ Apr 7 2013, 20:55) *
...Правда для меня и это импорт, при чём реалии Украины таковы, что купить и применить действительно импорт проще чем купить в России. ...
Вот оно как. Даже стойкие проще? Ну, может тогда на примитивной логике собрать? Не так уж и развесист этот мажоритар.
Victor®
сообщение Apr 12 2013, 17:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(АндрейЦ @ Apr 6 2013, 22:42) *
День добрый.
А зачем импортный, если он есть живьем
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9744
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
АндрейЦ
сообщение Apr 12 2013, 18:04
Да похоже так и придётся поступить. По поводу доступности, к примеру тот е самый Тексас не делает секрета из номенклатуры "хай рел" и "спэйсгрэйд" логики. И есть в округе примеры удачных покупок оной. Как впрочем и Атмеловских поделий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
