3 страниц V   1 2 3 >
> Загрузчик + основная программа, IAP over Ethernet в MCU
_Макс
сообщение Apr 7 2013, 18:38
Пользователь №: 27 945
Стоит задача организовать перепрошивку удаленно, через Ethernet, посредством загрузчика с TFTP сервером и UDP/IP стеком. Если запрос на перепрошивку не был получен в течении ограниченного промежутка времени, необходимо каким-то образом передать DHCP настройки через RAM и перейти на исполнение main() основной программы.
Как выделить место под структуру данных в одинаковых областях RAM для обоих проектов Keil?.
Какие еще выгодные реализации IAP over Ethernet вы можете посоветовать?
aaarrr
сообщение Apr 7 2013, 21:00
Пользователь №: 1 448
Через UNINIT-секцию в скрипте линкера.
_Макс
сообщение Apr 8 2013, 08:08
Где этот скрипт лежит? Что это за секция такая?
aaarrr
сообщение Apr 8 2013, 08:37
Лежит в составе проекта (.scat), по умолчанию генерируется средой. Нужно будет написать свой.
UNINIT - секция, которая не инициализируется при старте приложения. Вам же не нужно, чтобы данные, переданные загрузчиком, были затерты?
_Макс
сообщение Apr 10 2013, 14:09
Вы уверены? Я не могу найти ни одного фала scat, ни в одном своем проекте.
Lotor
сообщение Apr 10 2013, 15:09
Пользователь №: 28 866
Плохо ищите значит. Смотрите в опциях проекта, где Ваш scatter файл живет по умолчанию.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
aaarrr
сообщение Apr 10 2013, 16:23
Его может не быть, только если выбрана опция "Simple" в настройках линкера. Соответственно, нужно поменять на "Scattered".
_Макс
сообщение Apr 11 2013, 14:04
Если у меня основная программа иницирует программный сброс (для того, чтобы передать управление загрузчику), будет ли содержимое оперативки в STM32 обнуляться? Нигде не могу найти это в документации.
Чему равно значение битов в оперативке по умолчанию после подачи питания?
_Артём_
сообщение Apr 11 2013, 14:25
Пользователь №: 17 322
Врядли. Скорее останется таким же как до сброса, но расчитывать на жто нельзя.
Скорее всего будет в неопределённом состоянии.
Вы сэкономить на обнулении ОЗУ хотите?
scifi
сообщение Apr 11 2013, 14:27
Пользователь №: 25 136
Нет, не будет.
Это как бы подразумевается. Если бы обнулялось, у компиляторов была бы опция "не обнулять программно".
Мусор.
adnega
сообщение Apr 11 2013, 16:13
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
ОЗУ процессор не трогает. Периферийные регистры будут в значении "после сброса" (описаны в документации).
Странный вопрос, поскольку до вызова main() состояние ОЗУ должно измениться для инициализированных данных и обнулиться для неинициализированных. Все остальное мусор. Может затереться стеком в любой момент.
_Макс
сообщение Apr 12 2013, 14:21
Судя по тому, что здесь написано, переменная в секции UNINIT будет инициализирована при переходе к main() или основной программе. А мне нужно, чтобы через переменную (структуру) можно было передать данные наверх: от загрузчика к оснвоной программе и обратно, когда программа инициирует программный сброс.
toweroff
сообщение Apr 12 2013, 14:42
Пользователь №: 20 514
http://www.keil.com/support/man/docs/ca/ca_noinit.htm
проверять некое значение в структуре на валидность данных в ней (например, 0x55555555), в зависимости от этого либо инициализировать, либо использовать данные в ней
И еще тут
http://www.keil.com/support/docs/3480.htm
aaarrr
сообщение Apr 12 2013, 16:05
Во-первых, не всегда, а во-вторых, там же написано, как этого избежать.
Цитата(toweroff @ Apr 12 2013, 18:42) *
Так CARM давно кончился.
toweroff
сообщение Apr 12 2013, 16:13
я как-то не обратил внимание, там CA
но директивы-то наследственность не сохранили?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
