> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 25 2010, 15:53
Сообщение #401
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... покаsmile.gif
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Прикрепленный файл  ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ( 60.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4645
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ( 23.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2332
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_TOP.pdf ( 15.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
- prottoss   ucGoZilla   Feb 25 2010, 15:53
- - U1000   Цитатаprottoss, да никак он Atmega128 по isp не по...   Sep 24 2012, 21:17
- - U1000   ЦитатаПро ATtiny13 - повторюсь - ищите косяки в по...   Sep 25 2012, 03:49
|- - prottoss   Цитата(U1000 @ Sep 25 2012, 09:49) Повтор...   Sep 25 2012, 04:01
- - Grey2007   Здравствуйте! Собрал, все отлично работает. Сп...   Oct 11 2012, 18:25
|- - prottoss   Цитата(Grey2007 @ Oct 12 2012, 00:25) Соб...   Oct 11 2012, 18:30
- - uussh   Добрый вечер! Prottoss, Вы писали, что планир...   Oct 27 2012, 17:17
- - prottoss   Пока не могу ответить однозначно. Сильно много раб...   Oct 27 2012, 19:00
- - foxghost   Собрал ради спортивного интереса данный программат...   Nov 17 2012, 05:42
|- - BigallS   Цитата(foxghost @ Nov 17 2012, 09:42) Соб...   Nov 17 2012, 13:43
|- - Grey2007   Цитата(BigallS @ Nov 17 2012, 17:43) Что ...   Nov 18 2012, 18:30
|- - BigallS   Цитата(Grey2007 @ Nov 18 2012, 22:30) Вер...   Nov 18 2012, 19:41
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Nov 19 2012, 01:41) А в ...   Nov 18 2012, 22:52
|- - sherr   Цитата(prottoss @ Nov 19 2012, 02:52) В э...   Nov 19 2012, 16:46
- - prottoss   Шансы, конечно, есть всегда Другое дело, что всем...   Nov 19 2012, 23:43
- - angen   Уважаемый Prottoss! Можно ли Вашим прогроматор...   Dec 13 2012, 19:19
|- - prottoss   Цитата(angen @ Dec 14 2012, 01:19) Уважае...   Dec 14 2012, 13:25
- - angen   Большое спасибо за быстрый ответ. Вот думаю купить...   Dec 14 2012, 16:07
- - 4ynoka6puk   Сразу скажу, я неопытный пользователь. В отсутств...   Dec 17 2012, 15:58
|- - prottoss   Цитата(4ynoka6puk @ Dec 17 2012, 21:58) Ч...   Dec 17 2012, 16:15
- - 4ynoka6puk   Цитата(prottoss @ Dec 17 2012, 20:15) Нуж...   Dec 17 2012, 17:41
|- - prottoss   Цитата(4ynoka6puk @ Dec 17 2012, 23:41) Д...   Dec 17 2012, 17:51
- - 4ynoka6puk   каюсь, надеялся на "подключи и играй"   Dec 17 2012, 18:03
- - Prodif   Подскажите поддерживает ли данный девайс AT90S8535...   Dec 18 2012, 03:34
|- - prottoss   Цитата(Prodif @ Dec 18 2012, 09:34) Подск...   Dec 18 2012, 12:53
|- - WLAD_2011   У меня вопрос к уважаемому prottoss в инструкции ...   Dec 19 2012, 11:11
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Dec 19 2012, 17:11) .....   Dec 19 2012, 11:51
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Dec 19 2012, 15:51) С п...   Dec 19 2012, 17:04
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Dec 19 2012, 23:04) я ...   Dec 19 2012, 17:42
- - Diim   приветствую всех! уважаемый prottoss скажите п...   Jan 7 2013, 18:22
- - prottoss   Какой МК? Какой программой прошиваете МК?   Jan 7 2013, 18:41
- - Diim   прошивал тини13 такие косяки были, и вот только чт...   Jan 7 2013, 19:06
- - prottoss   Будем разбираться... Снова наводящие вопросы. 1. ...   Jan 8 2013, 06:10
- - Diim   добрый день! ситуация на данный момент такая: ...   Jan 8 2013, 06:37
|- - prottoss   Цитата(Diim @ Jan 8 2013, 12:37) интересн...   Jan 8 2013, 11:12
- - Diim   2. До блокирования контроллер прошивается полность...   Jan 8 2013, 13:41
|- - prottoss   Цитата(Diim @ Jan 8 2013, 19:41) Окно поя...   Jan 8 2013, 13:52
- - kirej   Андрей, добрый день! Собрал программатор, прош...   Jan 20 2013, 03:51
|- - prottoss   Цитата(kirej @ Jan 20 2013, 09:51) ... а ...   Jan 20 2013, 09:16
- - kirej   Андрей, спасибо за быстрый ответ. Проверил U2 не р...   Jan 20 2013, 11:01
- - kirej   Андрей еще раз спасибо, сегодня купил и заменил U2...   Jan 22 2013, 13:29
- - Vistaern   Всем привет. Вот, у меня такая проблема возникла: ...   Feb 11 2013, 12:44
|- - prottoss   Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 18:44) Бли...   Feb 11 2013, 13:33
|- - _Артём_   Цитата(prottoss @ Feb 11 2013, 15:33) Нав...   Feb 11 2013, 14:48
|- - prottoss   Цитата(_Артём_ @ Feb 11 2013, 20:48) Необ...   Feb 11 2013, 15:01
- - Vistaern   Нее, не заблудился) Reset - CLK, тут не перепутаеш...   Feb 11 2013, 13:58
|- - prottoss   Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 19:58) Нее...   Feb 11 2013, 14:11
- - Vistaern   Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 м...   Feb 11 2013, 15:06
|- - prottoss   Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 21:06) Пит...   Feb 11 2013, 15:12
- - Vistaern   Ух блин! Спасибо!))) А я уже второй контро...   Feb 11 2013, 15:23
|- - prottoss   Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 21:23) Ух ...   Feb 11 2013, 15:32
- - Vistaern   Ага) Все, пошел программировать) Блин, а как к ик...   Feb 11 2013, 16:09
|- - prottoss   Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 22:09) Ага...   Feb 11 2013, 16:16
- - Vistaern   Я и так уже в этой документации с головой)   Feb 11 2013, 16:20
|- - prottoss   Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 22:20) Я и...   Feb 11 2013, 16:43
- - morokot   Приветствую всех. Как можно осуществить калибровку...   Apr 8 2013, 10:12
|- - prottoss   Цитата(morokot @ Apr 8 2013, 16:12) Приве...   Apr 8 2013, 11:20
- - morokot   Читал... От программирования я далёк, и такие поня...   Apr 8 2013, 12:24
|- - prottoss   Цитата(morokot @ Apr 8 2013, 18:24) Читал...   Apr 9 2013, 01:37
- - max_mart   Здравствуйте Андрей. У меня вопрос Вам? Поддрежив...   Jun 14 2013, 12:16
|- - prottoss   Цитата(max_mart @ Jun 14 2013, 18:16) Здр...   Jun 14 2013, 17:51
- - pashtedddd   Здравствуйте! а есть ли версия платы в каком л...   Jul 3 2013, 17:53
- - Sergey1973   собрал программатор, наконец-то дошли руки до подк...   Jul 22 2013, 05:47
|- - BigallS   Цитата(Sergey1973 @ Jul 22 2013, 09:47) ....   Jul 23 2013, 09:31
|- - Sergey1973   Цитата(BigallS @ Jul 23 2013, 14:31) По у...   Jul 23 2013, 13:05
- - Sergey1973   попробовал через JTAGICEmkII ...перепрошил програм...   Jul 22 2013, 14:13
- - Sergey1973   прошёлся "прозвонкой" как в сообщении 44...   Jul 23 2013, 14:41
- - Sergey1973   заменил, подключил - всё тоже самое (( взялся снов...   Jul 24 2013, 07:15
|- - prottoss   Цитата(Sergey1973 @ Jul 24 2013, 13:15) ....   Jul 26 2013, 08:13
|- - Sergey1973   Цитата(prottoss @ Jul 26 2013, 13:13) 1. ...   Jul 26 2013, 12:20
- - denver_d   Здравствуйте, есть ли возможность прошить ucGoZill...   Aug 16 2013, 19:24
- - prottoss   Под Linux нет возможности прошить программатор   Aug 17 2013, 03:00
|- - denver_d   Цитата(prottoss @ Aug 17 2013, 07:00) Под...   Aug 17 2013, 04:50
||- - prottoss   Цитата(denver_d @ Aug 17 2013, 10:50) В б...   Aug 17 2013, 06:29
||- - denver_d   Цитата(prottoss @ Aug 17 2013, 10:29) Дел...   Aug 18 2013, 08:10
||- - prottoss   Цитата(denver_d @ Aug 18 2013, 14:10) Я п...   Aug 18 2013, 16:27
|- - RabidRabbit   Цитата(prottoss @ Aug 17 2013, 07:00) Под...   Aug 22 2013, 11:02
|- - prottoss   Цитата(RabidRabbit @ Aug 22 2013, 17:02) ...   Aug 23 2013, 10:46
- - Sergey1973   наконец-то получил недостающие детали - вновь собр...   Aug 29 2013, 08:59
- - ionicman   День добрый! Хочу купить Ваш программатор, в с...   Oct 10 2013, 07:18
|- - prottoss   Цитата(ionicman @ Oct 10 2013, 13:18) ......   Oct 10 2013, 12:57
|- - ionicman   Цитата(prottoss @ Oct 10 2013, 16:57) Буд...   Oct 11 2013, 06:32
|- - prottoss   Цитата(ionicman @ Oct 11 2013, 12:32) STK...   Oct 11 2013, 13:10
|- - uvreg   Уважаемый автор, а не было мысли добавить интерфей...   Oct 17 2013, 08:17
|- - prottoss   Цитата(uvreg @ Oct 17 2013, 14:17) ...а н...   Oct 19 2013, 03:49
|- - uvreg   Цитата(prottoss @ Oct 19 2013, 07:49) Под...   Oct 19 2013, 07:44
- - fr0ster   Будет ли реализована отладка JTAG? Или это невозмо...   Oct 21 2013, 10:35
|- - prottoss   Цитата(fr0ster @ Oct 21 2013, 16:35) Буде...   Oct 22 2013, 13:50
- - DenisKuzovin   prottoss, привет! когда-то давно, когда я брал...   Oct 25 2013, 21:32
|- - prottoss   Цитата(DenisKuzovin @ Oct 26 2013, 03:32)...   Oct 26 2013, 05:36
- - DenisKuzovin   Ну если дойдут - все еще готов помочь, потестирова...   Oct 26 2013, 07:14
- - smk   Чтоб не читать всю ветку, что сейчас поддерживаетс...   Nov 4 2013, 12:22
|- - prottoss   Цитата(smk @ Nov 4 2013, 18:22) Чтоб не ч...   Nov 4 2013, 15:00
- - SKYnv   Добрый день. Новичек в теме avr. Приобрел данный п...   Nov 17 2013, 15:50
- - prottoss   Либо замкните перемычку JP3, либо подсоедините VCC...   Nov 17 2013, 16:09
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
