> Источник тока на LM317 + BD911, для питания светодиодов
reget
сообщение Apr 5 2013, 14:51
Пользователь №: 42 432
Доброго времени суток!
Есть необходимость собрать источник тока для 9 светодиодов, каждый по 10W (3 последовательно + 3 сборки параллельно).
Какие-то специализированные импульсные драйвера оперативно собрать возможности нет (нет деталей в наличии в магазинах), готовых драйверов на ток хотя бы 3А тоже нет sad.gif
Имеется у меня стабилизатор напряжения на LM317 и BD911 с большим радиатором, который вполне нормально обеспечивает токи в 10А. Вот по этой схеме:
В схемотехнике не очень разбираюсь, подскажите, реально ли модифицировать эту схему для получения постоянного тока? Если да, то как это сделать? Входное напряжение в районе 13 вольт.
О проблемах с КПД знаю.
kovigor
сообщение Apr 5 2013, 16:12
Пользователь №: 56 295
Ввести ОС по току. Если я не ошибаюсь, соотв. схемы должны быть в даташите на LM317
А еще можно собрать источник тока на TL431:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
reget
сообщение Apr 5 2013, 18:04
TL431 у меня имеются, действительно несложно получить любой ток по схеме из даташита. Спасибо, попробую!
Alexashka
сообщение Apr 8 2013, 09:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Не думаю что это хорошая мысль sm.gif При токе 10А на токоизмерительном шунте выделится 2,5*10=25Вт мощности.
Tanya
сообщение Apr 8 2013, 10:29
Пользователь №: 12 883
А у меня есть хорошая мысль для Вас - добавить кое-куда напряжения... Последовательно с шунтом на котором будет... (грубо) 100 милливольт поставить резистор (пусть будет 1 килоом) и пустить туда почти 2.5 миллиампера... Точность, конечно...
Alexashka
сообщение Apr 8 2013, 11:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это совет не мне, а скорее ТС sm.gif. По мне так проще сделать на одном транзисторе и одном ОУ, чем городить огород из кучи референсов
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 8 2013, 12:09
Guests
По одной штуке LM350 + R=0.36 Ом 5 Вт на каждую ветвь из 3 шт светодиодов.
Печка еще та будет.
сообщение Apr 8 2013, 12:16
Пользователь №: 45 710
Нет, одно опорное необходимо. Под это как раз LM317 сойдёт, и его выход 1,25 В поделить делителем до порядка 100 мВ.
А вот легко управлять BD911 не получится — при 10 А ток базы у него 2 А, т.е. требуется к нему ещё пару PNP-NPN добавить, чтобы выход ОУ это потянул.
Миллиомного диапазона резистор(ы) для датчика тока автор может порыть, например, на дохлых компьютерных платах.
iosifk
сообщение Apr 8 2013, 12:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще-то светодиод ток потребляет всегда. А потому последовательно с источником включаем резистор и считаем потребление при максимальном входном напряжении. А регулятор тока включаем параллельно этому резистору и через регулятор потечет только то, что "меняется" при стабилизации. Скорее всего это будет 20-30% от номинала... Это значит, что ставим мощный резистор-печку и к нему вентилятор. А транзистор будет на относительно небольшом радиаторе...
www.iosifk.narod.ru
galya
сообщение Apr 8 2013, 15:08
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..есть ещё TL432 - у неё опорное 1.25В...
Alexashka
сообщение Apr 8 2013, 16:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И то верно. Я почему-то подумал про полевик sm.gif но исходя из условия задачи -действительно, вкачать 2А в базу не так-то просто будет. Можно сделать составной транзистор из двух BD911, а его раскачивать третьим. Про референс согласен, только с ОУ не понятно -его наверно тоже придется собирать на BD911 biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.18561 секунд с 7
