> Дифференциальный сигнал 1Vpp sin в 5В TTL, Квадратурный энкодер
Alien85
сообщение Apr 8 2013, 17:47
Пользователь №: 76 409
На входе имеется дифференциальный сигнал 1Vpp (sin), на выходе нужно получить прямоугольный сигнал амплитудой 3.3 или 5 В.
Нужно получить:
Если делать по схеме выше (с опрационником MC34072), то я получаю тот-же синус, только инверсный и с большей амплитудой.
Проблема еще в том, что входной сигнал может иметь амплитуду от 0.3 до 1.3В.
Впринципе, если поставить после этой схемы еще и компаратор LM339 с Uref=2.5В, то на выходе получаю прямоугольные импульсы 5В. Правильно ли это? Или есть способ проще?
Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров). Далее сигнал пойдет на МК.
- Alien85   Дифференциальный сигнал 1Vpp sin в 5В TTL   Apr 8 2013, 17:47
- - BvDV   В таких случаях обычно ставят что типа этого, что ...   Apr 9 2013, 04:12
|- - Alien85   Цитата(BvDV @ Apr 9 2013, 10:12) В таких ...   Apr 9 2013, 05:07
- - alexPec   Цитата(Alien85 @ Apr 8 2013, 21:47) Вприн...   Apr 9 2013, 04:23
- - MaslovVG   Цитата(Alien85 @ Apr 8 2013, 21:47) Если ...   Apr 9 2013, 05:13
- - Alien85   Коэффициент усиления я увеличивал. Heidenhain реко...   Apr 9 2013, 05:21
- - Alien85   Ничего не получается, на сайте ЛИРовских датчиков ...   Apr 9 2013, 11:31
- - Alien85   В протеусе получилась такая схемка: Усиливаем с...   Apr 9 2013, 13:27
- - BvDV   Что получилось в результате?   Apr 12 2013, 11:11
|- - Alien85   Цитата(BvDV @ Apr 12 2013, 17:11) Что пол...   Apr 19 2013, 01:45
- - _Sam_   ЦитатаЧастота сигнала до 5 МГц с оптических датчик...   Apr 19 2013, 06:01
- - Alien85   _Sam_, цель - прибор для проверки этих энкодеров.   Apr 22 2013, 06:49
|- - _Sam_   Цитата(Alien85 @ Apr 22 2013, 10:49) _Sam...   May 6 2013, 08:29
- - BvDV   Кстати, как проверять энкодеры, погрешнось наприме...   May 9 2013, 12:39
- - VNS   Цитата(Alien85 @ Apr 8 2013, 21:47) ....Ч...   May 10 2013, 03:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
