62 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
labfab
сообщение Sep 25 2012, 11:27
Сообщение #166
Из: Калининград
Пользователь №: 3 854
Добрый день,
А не подскажите, как можно из Layout PCB Designer вытащить метки под клей, для к примеру Bottom Layer. Ну вроде Glue Dots кличут. :-)
У меня на нижней стороне платы, только птичий корм. Так производитель желает его приклеить и все за раз поджарить :-) Экономщики.
Насколько я знаю в Eagle есть для этого Glue Bottom Layer. Мой производитель ленится и просит меня прислать ему, эти координаты / метки.
Вот я и думаю, как бы мне это культурно организовать.
Надеюсь что кто либо, тоже сталкивался с такой бедой. :-)
А я почему то раньше думал, что их из Placed Component Report берут.
labfab
сообщение Sep 27 2012, 12:00
Сообщение #167
Из: Калининград
а как тут редактируются посты ?!
я проблему решил уже, добавил просто на соответственные Footprints еще один слой.
взял первый попавшийся слой No_Probe_Top и нарисовал там по центру Glue Dots rolleyes.gif
и потом просто вывел как отдельный слой GLUE_BOT_LAYER и отправил, производитель доволен и от меня отстал. twak.gif
возможно есть какое другое решение этой проблемы, более элегантное, к примеру там через скрипт. krapula.gif
Карлсон
сообщение Sep 27 2012, 20:48
Сообщение #168
Пользователь №: 20 800
Коллеги, доброй ночи!
Хотелось бы узнать, есть ли в дизайнере возможность трассировки тандемных (вроде оно так называется) дифференциальных пар?
У меня данные и клок по диф. паре передаются. Хотелось бы выровнять их длину. С трассировкой одной диф. пары практически разобрался, а вот как сделать подстройку длины для двух диф. пар - пока что загадка.
Хотя, если кто-то толково, желательно как всегда на пальцах, распишет, как правильно делать трассировку диф. пар - буду премного благодарен!
Интернеты смотрел, но у меня такое чувство, что я что-то всё таки упустил.
vitan
сообщение Sep 28 2012, 07:46
Сообщение #169
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Дизайнер - это что?
Выравнивание делается с помощью match group, читайте про них.
Карлсон
сообщение Sep 28 2012, 09:53
Сообщение #170
Цитата(vitan @ Sep 28 2012, 11:46) *
Дизайнер - это что?
PCB Designer, разумеется. что же еще?
Т.е. я правильно понимаю, что сначала я создаю две диф. пары, задаю их параметры, а потом создаю match group, в которую войдут эти диф. пары?
vitan
сообщение Sep 28 2012, 10:12
Сообщение #171
Мда. Отстал я от жизни, уже не слежу за веми этими новомодными названиями... sm.gif
Ну да. В чем сомнения?
oil_fish
сообщение Dec 21 2012, 09:00
Сообщение #172
Пользователь №: 70 106
Возникла проблема с Footprint Viewer: не видит футпринты из моей папки, хотя я прописал пути в Capture.ini. Хотя PCB Designer всё видит и показывает (там пути тоже прописал).
Chip115
сообщение Mar 31 2013, 05:33
Сообщение #173
Пользователь №: 33 709
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Не могу понять, как в пад-дезайнере сделать срезанный угол у прямоугольника? На сколько я понимаю, надо самому создавать shape, но как это сделать?
Uree
сообщение Mar 31 2013, 09:15
Сообщение #174
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Allegro PCB Editor -> New File -> Drawing Type Shape Symbol:
Созданный шейп сохранить там же, где записаны остальные футпринты, либо в отдельной папке, но указать путь к ней в настройках psmpath:
andrey74
сообщение Apr 9 2013, 05:18
Сообщение #175
Пользователь №: 62 953
Здравствуйте! Была папка с проектом, перенес ее сначала в другую папку, а потом опять в исходную. И теперь схема не хочет экспортироваться. Выдает интересное сообщение. В чем проблема? Некоторые проекты свободно можно кинуть в другую папку и будет все хорошо.
В общем, заметил, что данный глюк удаляется путем удаления файлов .lck в папке проекта \sch_1, но возникает другой косяк- при экспортировании схема "теряет все элементы", выдает "can not find ppt part" для каждого элемента
Сообщение отредактировал andrey74 - Apr 9 2013, 06:04
BlackOps
сообщение May 6 2013, 17:38
Сообщение #176
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
быстрый вопрос по Хотфиксам: Например хотфикс 008 исправляыет также те ошибки которые предыдущие Хотфиксы исправляли?
Если я устанавливаю Хотфикс 008 мне надо все предыдущие тоже устанавливать?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Alexander E
сообщение May 7 2013, 10:44
Сообщение #177
Пользователь №: 58 959
Добрый день!
Нет, достаточно установить последний хотфикс.
Сообщение отредактировал Alexander E - May 7 2013, 10:45
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
BlackOps
сообщение May 8 2013, 08:06
Сообщение #178
Из: USSR
У меня исчез проект сХематика! открываю, а он отрывается как Read Only Неважно чем открываеш OrCad Capture CIS или Allegro Design Entry CIS одно и тоже!
Открывается а внутри не вижу листов со сХемами!!!
Сама папка проекта полная различными файлами, есть файл .opjи файл большего размера .dsn, неважно какой из них открываю, но проект открывается без листов со сХемами! Куда все подевалось на ровном месте?
Я точно ничего не удалял, но может чтото незаметно сделал не так? Что там могло быть не так?
я нашел в нете что это оказывается болезнь данного софта, в этом случае надо в ручную .dsn файл добавить в проект, так я вот пытаюсь это делать добавить этот файл в проект из его же папки, но ничего не получается! Он не добавляыется! как быть с этим?
Uree
сообщение May 8 2013, 08:14
Сообщение #179
Из: Z. Gora
Скопируйте отдельно .dsn файл в другое место и попробуйте его открыть отдельно, без остальных файлов. Оркад должен автоматом создать к нему проект.
BlackOps
сообщение May 8 2013, 08:32
Сообщение #180
Из: USSR
сделал, и ничего.. он открывает его как текстовый файл
попробовал новый с нуля проект создать, и туда добавить свой .dsn файл, файл не добавляется! Как нажимаю указываю к нему путь то ничего не происходит!
ну неужели так вот просто может загнутся проект!? У мена никогда ни с каким софтом такого еще не было!
как вытащить или вернуть проект?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
