> Triple Speed Ethernet v.11.0 Altera
Владимир_О
сообщение Jun 25 2012, 12:24
Пользователь №: 67 915
Доброго времени суток!
Для реализации MAC-слоя Ethernet'а на CycloneIV GX использую мегафункцию Triple Speed Ethernet v.11.0. После компиляции получаю сообщение про то, что функция представлена в оценочном варианте OpenCore Plus.
Кто сталкивался с подобным. подскажите - есть ли какие-нибудь пути обхода проблемы? Я имею ввиду без покупки лицензии на ядро. Ибо, как мне кажется, Альтера намекает мне именно на этоsm.gif
Stewart Little
сообщение Jun 25 2012, 14:40
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну так, вестимо , какие пути - искать правильную фичу для TSE в лицензионный файл надо sm.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Владимир_О
сообщение Jun 26 2012, 13:23
Stewart Little
сообщение Jun 27 2012, 08:47
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Владимир_О @ Jun 26 2012, 17:23) *
Пишите в личку.
ISK
сообщение Apr 8 2013, 09:49
Пользователь №: 5 857
При компиляции проекта с Triple Speed Ethernet IP в Q12.1 SP1 выползает такое сообщение:
Warning (272007): Errors encountered during regeneration of clearbox design file altera_tse_alt4gxb_gige.v for device_family Cyclone IV GX, the original design may not work correctly.
Info (272008): MGL_INTERNAL_ERROR: Port alt4gxb|stratixiv_hssi_cmu inst cent_unit0|rxpmadprioin is of width 1200 but the range indices are (1799, 0) CAUSE : The range indices are illegal, either the higher index is more than the width of the port or the lower index is less than 0.
Info (272008): MGL_INTERNAL_ERROR: Port alt4gxb|stratixiv_hssi_cmu inst cent_unit0|rxpmadprioin of width 1200 is being made an assignment of alt4gxb|cent_unit_rxpmadprioin|range--w_cent_unit_rxpmadprioin_range93w in the range 1799 to 0 CAUSE : An attempt was made to assign a bit that is not there in the port.
... и т.п.
Вроде бы stratix IV не имеет отношения к проекту на Cyclone IV, но смущает предупреждение: the original design may not work correctly. И действительно, езернет работает через раз.
Фича для лечения TSE присутствует, предупреждений об OpenCore-режима нет. На другие IP-core (nios, nco,fft и тп. ) не ругается. Не сталкивался кто-нибудь с подобным?
Stewart Little
сообщение Apr 8 2013, 14:40
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверьте, совпадает ли семейство, указанное в мегавизарде для TSE, с таковым в квартусовском проекте.
ISK
сообщение Apr 9 2013, 06:30
Да он в QSYS создан, а там я не нашёл установок семейства. Это я так понимаю делается автоматически. На всякий случай просмотрел текст .qsys - файла, упоминания о стратиксе там нет. Все установки указывают на циклон:
<parameter name="device" value="EP4CGX50CF23C7" />
<parameter name="deviceFamily" value="Cyclone IV GX" />
<parameter name="AUTO_DEVICE_FAMILY" value="Cyclone IV GX" />
Может я и не там копаю. Но есть проблема с езернетом. И связать её пока не вижу с чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
