> Проблемы с GigaBee TE0600., Без видимых причин повысилось в 5 раз энергопотребление.
InsaneLogic
сообщение Apr 3 2013, 10:29
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте!
Появилась проблема: один из недавно приобретённых модулей TE0600 от фирмы Trenz electronics
стал потреблять в 5 раз больше мощности по сравнению с остальными. При этом схема подключений его,
а также прошивка не изменялись по сравнению с остальными. Повышенное потребление происходит по
линии 1,2 В. В чём может быть причина данного явления.
С уважением,
Михаил.
knk
сообщение Apr 7 2013, 20:18
Пользователь №: 63 931
Здравствуйте
1.2В там питают ядро ПЛИС и ядро 88E1111, а также выведены на разъём.
Вариантов несколько
1) Проблемы с проектом (работа в некорректном режиме) но обычно отличия в потреблении не настолько большие
2) Повреждено ядро ПЛИС (статика ?)
3) Повреждено ядро PHY (статика либо внешний импульс)
4) Проблема в несущей плате (закорочены пины разъёма либо проблемы с элементами питающимися от 1.2В)
Что проверить
а) Жива ли ПЛИС ? Если да то проверить потребление с другой (минимальной) прошивкой.
б) Работает ли Ethernet ?
в) Какая несущая плата и что на ней стоит ?
По моему опыту такое поведение обычно связано со статикой, внешние воздействия обычно вышибают VCCIO но бывают варианты когда повреждается и ядро.
Проверить температуру ПЛИС и PHY что греется ?
С уважением
Александр
InsaneLogic
сообщение Apr 9 2013, 08:29
Добрый день
1) Плис жива, на любой прошивке(и без нее) потребление меньше 0,25 А (12 В) не становится.
2) Проблемы именно с ПЛИС, 88E1111 не греется. Нагревается индуктивность на модуле и сама ПЛИС
3) Несущая плата от производителя(ТЕ-603), контакт с другими платами осуществлялся через разъемы на несущей плате.
Вы правы, скорее всего имела место статика.
Можно ли "доверять" такому ядру, если поставить на него радиатор? Хочется еще использовать этот модуль
С уважением,
Михаил.
knk
сообщение Apr 9 2013, 09:36
Добрый день
Да похоже статикой повреждено ядро и греется индуктивность по 1.2В. Я-бы не стал пользоватся такой ПЛИС, так-как скорее всего некоторые блоки не работают.
Возможно разве-что использование для тест-проектов с малым заполнением кристалла. Но лутше приобрести новую плату и подумать как быть со статикой.
У меня TE0600 c LX45 уже полтора года работает без проблем, сейчас работаю с TE0600-02 LX150 для проекта побольше.
С уважением
Александр
svedach
сообщение Apr 9 2013, 17:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Также работаю с этими модулями уже года три. Проблем со статикой не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
