> Попалось занятное изделие (100 MHz DOCXO-based GPS Disciplined Oscillator), есть пара вопросов "как это сделано?"
Victor®
сообщение Apr 10 2013, 12:00
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
Попался на просторах Интернета интересный модуль GPS-2600
http://www.symmetricom.com/media/files/dow...00_GPS-2650.pdf
Качество фотки в PDF неплохое - можно рассмотреть детали.
Интересно как они там "PLL-ят".
Кажется мне, что используется VCOCXO на 10 MHz.
потом поднимают с помощью PLL до 100 MHz (на Crystek CVHD-950).
Это все понятно.
Непонятно, как они синхронизируют 10 MHz c 1PPS?
GPS модуль - U-BLOX LEA-5S-0-004.
Посмотрел в даташит - как бы не предусмотрено подключение внешнего генератора.
Как минимум надо иметь внешний вход для 10 MHz + выход на управление частотой генератора.
Может сам GPS модуль заказной?
Неужели цепляются на 1 Гц (1PPS)?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Aner
сообщение Apr 10 2013, 12:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какой нибудь RB там стоит и делов то.
=AK=
сообщение Apr 10 2013, 12:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Кроме Симметрикома, в этой области лидирует Тримбл. Вот в этой статье они пишут, что в первых поколениях, действительно, использовали 1PPS, а сейчас синхронизируются напрямую по GPS сигналам.
Victor®
сообщение Apr 10 2013, 12:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Пардон, что есть "RB"?
Если рубидиевый генератор (???) то и его как-то надо с 1PPM синхронизировать....
У тримбла нет 100 MHz, синхронного с 10 MHz, нет distribution amplifiers.
Понятно, что можно все это сделать и самому, но как изделие Симметриком мне нравится больше.
falling_stone
сообщение Apr 10 2013, 12:44
Пользователь №: 793
В новых модулях микроблохс есть возможность конфигурацией поднять частоту выходных импульсов, насколько я понял, как раз до 10МГц.
Aner
сообщение Apr 10 2013, 12:46
Из: СПБ
"RB" - рубидиевый генератор. Что-то из старого и не написали что RB.
http://www.spectratime.com/documents/LPFRS...mance_Plots.pdf
C 1PPM синхронизировать от GPS? Или что синхронизовать?
=AK=
сообщение Apr 10 2013, 12:50
pontificator
Из: страны Оз
Пока что стандартным для отрасли является выход 10 МГц. Кстати, глядя в даташит Симметрикома можно понять почему: фазовые шумы на 10 Гц у 10 МГц выхода намного меньше. Что означает, что 100 МГц они получают простым умножением 10-мегагерцовой TCXO опоры при помощи дешевой PLL-ки. Впрочем, об этом и так можно было догадаться.
Victor®
сообщение Apr 10 2013, 12:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Модуль от Симметриком дает 100 и 10 MHz синхронные с 1PPM.
Вопрос был в том - как они сделали?
1) Если GPS модуль стандартный (и соответствует документации на сайте u-blox) - то непонятно.
2) Если GPS модуль нестандартный (с соответствующей прошивкой) - то понятно.
Aner
сообщение Apr 10 2013, 12:58
Из: СПБ
Да может и жертвуют ~ 2...3 порядками от 10MHz и PLL-лят в оч узкой полосе.
ledum
сообщение Apr 10 2013, 13:08
Пользователь №: 44 237
Не в этом случае. Но при 100Гц действительно за час уже можно зацепиться с точностью 3Е-10. ИМХО.
Victor®
сообщение Apr 10 2013, 13:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это может быть. Только у них опора по всей видимости VCOCXO, а не TCXO.
Мне было бы гораздо интереснее взять что-то типа Rakon LNO 100 со 100 MHz выходом
(лучшего по шумам еще не придумали в таком габарите)
http://www.rakon.com/products/families/dow...file?fid=39.163
каким-то образом засинхронизироваться от GPS, а 10 MHz получить из 100.
В новых и не очень u-blox есть 0.25 Hz - 10 MHz выход, синхронный с 1PPS.
Загадка в том, что в Симметриконовском модуде u-blox не имеет такого выхода
(если он стандартный, а не специально под Симметрикон адаптирован).
rx3apf
сообщение Apr 10 2013, 19:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А какая, в общем-то, разница, 100 pps или 1 pps ? IMHO, при правильном алгоритме PID результат от частоты не сильно зависит. Разве что при большей частоте проще минимизировать джиттер таймингового импульса.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 10 2013, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
