> Получение картинки с видеокарты
igrikx
сообщение Apr 11 2013, 05:17
Пользователь №: 76 035
Доброе утро! Интересует вопрос, как получить картинку с другого компьютера аппаратно, но что бы обородования на компьютере с которого снимаем картинке не определялось? Пробывал граббер VGA2USB, там определяеться как монитор, следовательно узнать что это устройство VGA2USB можно. Возможно можно считать из самой видеокарты, т..е грубо говоря тыкнут на видеокарте два провода и сделать декодер этого сигнала? Спасибо!
Methane
сообщение Apr 11 2013, 06:05
Пользователь №: 43 230
Товарищь шьпиён, вам надо вешаться на кабель между компом и монитором.
igrikx
сообщение Apr 11 2013, 08:50
а как этот сигнал протолкнуть в usb?
Methane
сообщение Apr 11 2013, 09:07
Боюсь, что в USB этот сигнал пролезет в сильно сжатом виде.
Берете вот такую штучку
http://www.ti.com/product/tfp401a-q1
На выходе получите парралельный поток. Из потока выделяете строки и кадры, где-то сохраняете, потом жмете, и дальше уж есть несколько вариантов как это в USB запхать.
igrikx
сообщение Apr 11 2013, 10:07
боюсь что с такой штукой хер в домашних условиях разберёшься, там 100! пинов, ужас)
Methane
сообщение Apr 11 2013, 10:35
Пейте водку. Она заглушает страх.
jks
сообщение Apr 11 2013, 11:01
Из: .
Пользователь №: 64 084
А отрубить в разъеме следующие сигналы не пробовали?
11 ID0 <-- Monitor ID Bit 0 (optional)
12 SDA <-> DDC Serial Data Line
15 SCL <-> DDC Data Clock Line
http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml
Тогда не будет возможно определяться как монитор.
igrikx
сообщение Apr 12 2013, 05:01
мониитор вообще не определяется)
stu
сообщение Apr 12 2013, 06:03
Пользователь №: 53 561
а что там страшного? пользую tfp403. На входе DVI, на выходе клок, данные по трем цветам по 8 бит(т.е. пиксель за такт), HSync, VSync.
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
igrikx
сообщение Apr 12 2013, 06:43
спасибо за помощь, но я с такими штуками никогда не ковырялся. Вопрос, я ставлю микруху tfp403, на выходе сигналы, куда дальше их? Микроконтроллер не просунет же такое? Интерфейс можно любой (usb, ethernet, PCI), но что бы с монитора получить картинки хотя бы штук 10 в секунду. И ещё вопрос, подрублю я эту микруху в DVI и она компом не будет определяться?
Сообщение отредактировал igrikx - Apr 12 2013, 06:44
zombi
сообщение Apr 12 2013, 22:42
Пользователь №: 40 106
И в чём проблема ???
VGA разьём подключите к обычному монитору а сигналы RGB+HWsync+GND параллельно нв вход VGA2USB и захватывайте на здоровье.
SFx
сообщение Apr 14 2013, 08:40
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
немного оффтопик, а чем такое решение не устраивает http://www.ixbt.com/divideo/avermedia-live-gamer-hd.shtml ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
