> DC-DC 15 ватт - 18-70 вход / 12 и 5 вольт изолированные, бывают ли такие ?
imsushka
сообщение Apr 10 2013, 17:09
Пользователь №: 950
Нужон такой ДС-ДС
12 вольт - до 1А питание общей схемы (может висеть еще 2 стабилизатора на 5 и на 3.3 вольта)
5 вольт - до 150мА питание RS-485
полная развязка вход/выход и оба выхода
есть ли серийные ? или делать самопал ?
и какой минимальный размер может быть ?
Егоров
сообщение Apr 10 2013, 18:10
Пользователь №: 76 048
Слишком широкий диапазон входного. Для 36-72 или 18-36 есть недорого стандартные, например , PSD15 MEANWELL
С множеством выходов все равно придется что-то пристраивать.
Так что, ориентируйтесь на свою разработку. Если получится 0.3-0.4 дм кв - уже неплохо.
imsushka
сообщение Apr 10 2013, 18:30
Пользователь №: 950
это изза транса такой размер ? а если частоту поднимать до 750кгц - 1мгц ?
я в проге считал вроде кольца t50 (12.7x7.7x4.9) -8/-52 подходит
или я не правильно считал ? прога flybackring
насчет диапазона - вроде lm5015 от 5 до 70 вольт
Сообщение отредактировал imsushka - Apr 10 2013, 18:31
сообщение Apr 10 2013, 19:27
Пользователь №: 45 710
http://www.compel.ru/infosheet/MW/NSD15-48S12/
Если есть опыт и возможность самоделки, то конечно это будет быстрее и дешевле.
Егоров
сообщение Apr 10 2013, 23:56
Судя по замаху на 1 Мгц - никакого опыта нет.
Увеличение рабочей частоты должно быть чем-то обосновано. Габариты уменьшатся незначительно, проблемы растут- куда больше.
Практически размеры зависят в большей степени не от частоты, а от КПД. С платы 2х2 см 5 ватт тепла отвести очень сложно, пусть она и собрана на 0402 и трансформаторах ЕЕ5.
imsushka
сообщение Apr 11 2013, 04:39
Пользователь №: 950
15 ватт - 70 % эффективности = 3 ватта, радиатор не большой можно поставить
ну 2 х 2 я не притендую
но хотелось бы 3 х 3
детали приехали , попробую сделать, а вдруг взлетит
alekssan
сообщение Apr 11 2013, 06:53
Пользователь №: 69 848
Можно использовать источники Bothhand (полная разъвязка 1,5кВ или больше в зависимоти от модели).
Входной диапазон 4:1 Uвх=48 (18-75)В, единственное выходов нет 5/12В сепарированных, есть только Uвых=5В, 12В или ±5; ±12В. Но можно же поставить 2 источника в корпусе 31,7x20,3x10,1мм (или совсем компактное нужно?).
Ссылка источники - http://www.powel.ru/producers/bothhand/
конкретно можно вот эти взять с одинаковой распиновкой в одинаковом корпусе:
BOB3W - http://www.powel.ru/files/catalog/Bothhand/BOB3W.pdf
BOB12W - http://www.powel.ru/files/catalog/Bothhand/BOB12W.pdf
Есть компактней на 12В, но мощность много больше Uвх=28(16–50)В, Uвых=12В, P=50Вт - http://www.vicorpower.com/cms/home/product.../PI3106_00_HVMZ.
imsushka
сообщение Apr 11 2013, 09:09
Пользователь №: 950
во есть же в природе такие вещи
правда эфо только в поставщиках значится, и соответсвенно цен нет
а викрпауер - 80 уе
ладно поробую повторить достижение народа
Егоров
сообщение Apr 11 2013, 10:12
А Вы, прежде чем делать источник, возьмите 3х3 см кусок стеклотекстолита и понапаяйте туда 1206 резисторов.
Подведите 3 ватта и посмотрите что из этого получится. Потом и радиатор можно попробовать. Хорошо еще закрыть это в коробочку и снаружи градусов хоть 40- 45 дать.
yuri_d
сообщение Apr 11 2013, 12:25
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Ydaloj
сообщение Apr 12 2013, 07:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
можно ради эксперимента вытравить на куске текстолита змейку и пропустить ток. Советский текстолит, марку не помню, терпит 10Вт с квадратного дециметра, при этом температура под сотню и запах. Это была затея организовать обогрев изделия.
_gari
сообщение Apr 13 2013, 17:14
Пользователь №: 68 544
посмотрел свой подобный источник сделанный лет 10 назад, да, 30 см2
3 независимых питания, 2 из них малой мощности с параллельными стаб на выходе.
сердечник КВ-10, схема - флай.
alekssan
сообщение Apr 15 2013, 07:27
а викрпауер - 80 уе
Bothhand совсем не дорогой, позвоните да спросите в ЭФО.
А Vicor на то и Vicor, что бы стоить не мало, хотя если сравнивать вон Traco на Компеле TEN60 с Uвх=18-36В, P=60Вт стоит 126$ от 7шт., а Vicor всего 80$, но в 10 раз меньше и на порядок надежней.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение May 5 2013, 20:51
Guests
Если не найдёте, то киньтесь мылом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
