> Кейл- как вернуть окно watch в отладчике?, маленький глюк кейла
Serj78
сообщение Apr 12 2013, 19:05
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ситуация такова. принес с работы железку с отладчиком домой на ноуте покопаться.
Версии кейла одинаковые, (4.12) проект один и тот же.
Но на работе у меня монитор 1900х1200 а на ноуте маленький 1332х768...
И в отладчике окно whatch не видно, тыкаешь на меню или в view, светодиод на отладчике мигает, то есть команду обрабатывает. все другие окна видно.
я предполагаю что это из-за того что окно за пределами области экрана (на большом мониторе оно у меня в правом верхнем углу)
На свежесозданном проекте это окнона ноуте видно.
Вопрос - где в файлах проекта лежат эти б..кие координаты окна чтобы их подредактировать?
toweroff
сообщение Apr 12 2013, 20:17
Пользователь №: 20 514
uvproj
uvopt
оба в xml
а отключить/включить в меню не пробовали?
Serj78
сообщение Apr 13 2013, 04:41
Из: СПб
Цитата(toweroff @ Apr 13 2013, 00:17) *
uvproj
uvopt
оба в xml
пробовал нажимать кнопку в тулбаре и в пункте меню view->watch window
Можно еще как-то отключить?
нашел в xml файле проекта target options - whatch window1 , но там только список переменных.. убил его, окно не появилось..
toweroff
сообщение Apr 13 2013, 08:13
Поищите еще по Watch
Вообще странно. Сейчас открыл проект, с которым работал на 1920х1200 на нетбуке с 1024х600 - все в порядке. Ужало все, конечно, но руками спокойно все двигается
richie
сообщение Apr 13 2013, 11:14
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
А причем тут кейл?
Это виндовс.
1. Сделать окно активным:
1.1 сперва выключаешь его - тискаешь в главном меню "View->Watch and ....",
1.2 затем включаешь его, снова тиская туже педальку.
2. Мышу отпустить и не трогать.
3. Вызвать меню управления окном: "Alt"+"-".
4 Переместить окно кнопками стрелок, скорее всего достаточно двух "влево" и "вверх".
Serj78
сообщение Apr 13 2013, 14:13
Из: СПб
Цитата(richie @ Apr 13 2013, 15:14) *
А причем тут кейл?
Это виндовс.
Увы, так не получается. Даже для другого окна.
Отправил проект коллеге с двумя мониторами, он грохнул файл с расширением uvgui и все стало на свои места.
Долгое время копал xml редактором uvopt но ничего не нашел, только содержимое окон, не координаты.
Если этот файл грохнуть тоже все работает но приходится все настройки проекта перенастраивать заново..
richie
сообщение Apr 14 2013, 03:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Странно, что не получается.
Пред тем как написать пост,
я эти телодвижения провел сам.
Serj78
сообщение Apr 16 2013, 15:03
Из: СПб
Возможно дело в винде, у меня в ХР. Хотя и семерке то же самое.
Похоже, что меню управления окном можно открыть если это окно есть в диспетчере задач, (в строке снизу).
А окно переменных- это "внутреннее" окно кейла.
Разобрался в проблеме немного. Дело в двух мониторах, у меня на рабочем столе рабочий стол расширен "влево". т.е левый монитор дополнительный. и окно было левее левого края. Проверил, перенося проект несколько раз- да, окно сохраняется на том же месте где было.
richie
сообщение Apr 17 2013, 05:03
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Serj78, если выполнить указанные действия в точности, то должно было помочь.
Меню окна вызывается не только для форм, с окном на панели задач.
Есть отдельный геморрой с тулокнами, но так же решаем.
Но, в любом случае, рад, что удалось победить и можно продолжать работу дальше.
P.S. У мну также XP.
esaulenka
сообщение Apr 22 2013, 11:22
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Советик: кейл хранит расположение окон и открытые файлы в uvopt. Его можно совершенно безболезненно грохнуть.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
