2 страниц V  < 1 2
> Ограничитель тока, Ограничитель небольшого тока (50-70 мА), при напряжении 3.3В
ViKo
сообщение Mar 28 2013, 04:09
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Полез в интернет, нашел первый попавшийся линейный стабилизатор
http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADP1720.pdf
который, как и большинство других, имеет ограничитель выдаваемого тока.
Чем не устраивает?
А также вспоминается в Т&Ш регулятор с обратной характеристикой защиты по току. Найдете сами.
O.L.
сообщение Mar 28 2013, 07:54
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Чем не устраивает?
В том, что касается искробезопасности, микросхемы считаются безусловно повреждаемыми элементами, то есть во время сертификации, при анализе искробезопасности предложенного решения, эксперт имеет право считать микросхему или как короткозамкнутую цепь или как полностью разомкнутую, причем в с разными выводами по разному, в зависимости от того, какой вариант хуже с точки зрения обеспечения безопасности. И это безусловное повреждение не учитывается при анализе. А так да, хорошая у АD микросхемка ;-).
lead_seller
сообщение Apr 13 2013, 12:18
Сообщение #18
Пользователь №: 41 225
К сожалению, требование на 70 мА не потолкометром померяны, а выданы представителями сертификационного центра, который будет давать заключение. А за стандарт - спасибо, почитаю, сравню с нашим (Украина) хотя по идее разницы большой быть не должно. Вопрос с ограничителем пока отодвинулись на задний план.
ar__systems
сообщение Apr 24 2013, 15:43
Сообщение #19
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Plain @ Mar 22 2013, 14:50) *
Не понятно, что Вы хотите здесь услышать или увидеть. Задача из категории простой реализации. В моём варианте, например, это было с полгода работы и порядка полсотни деталей в каждой секции.
Пока что проблема видится в том, что оказывается было 12 В, но сплыло в 3,3 В.
Полгода работы и полсотни деталей на что? На то, чтобы сделать источник тока на 80мА, на одном операционнике и MOSFET ключе, схема которого есть в любом учебнике по электронике?
Если было бы 100мА, можно просто взять LP2951 у которого есть встроенный ограничетель тока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:08
