> Драйвер MMC для uClinux, снова.
3.14
сообщение May 21 2006, 08:59
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Решил я воспользоваться драйвером MMC/SD карты "немца" для uClinux.
Вот только беда, похоже что он для ядра 2.6.
Не подскажите как мне его с ядром 2.4 подружить.
Пока при компиляции получаю ошибки:
mmc.c: In function `mod_init':
mmc.c:383: error: too few arguments to function `register_blkdev'
mmc.c:394: error: structure has no member named `first_minor'
mmc.c:396: error: void value not ignored as it ought to be
mmc.c:407: error: structure has no member named `queue'
mmc.c:408: error: structure has no member named `disk_name'
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
сообщение May 21 2006, 09:39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Зараза, собрал старый драйвер, без проблем, но на этапе его активации получаю :
# insmod /var/adapter.o
Using /var/adapter.o
Warning: unhandled reloc 0
insmod: Unhandled relocation of type 0
Warning: unhandled reloc 5
insmod: Unhandled relocation of type 5 for
makc
сообщение May 21 2006, 10:45
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В версии 2.5.x и далее в 2.6 была переработана подсистема, отвечающая за работу с блочными устройствами -> изменилась процедура регистрации устройств. Действительно, register_blkdev теперь принимает не 3 параметра (как в 2.4), а только два. Кроме того, в 2.6 несколько изменился подход к обработке очереди запросов ввода-вывода в блочных устройствах.
Итого, нужно переписать bd_request, mod_init и mod_exit.
Чтобы разобраться как это сделать, могу посоветовать посмотреть на примеры к книжкам Linux Device Drivers, 3rd Edition и 2nd Edition. И сравнить описанные в них процедуры инициализации модуля и обработки очереди. Они похожи, но несколько отличаются.
Ключи компиляции и линковки не менялись?
Такая ругань идет на неразрешенные ссылки на функции, которые должно экспортировать ядро. Но либо они не экспортируются, либо ссылки некорректны, что может быть результатом неправильной линковки или компиляции.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
сообщение May 21 2006, 11:15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ключи компиляции не менял, порылся по скриптам, дополнил свои флаги компиляции, не помогло sad.gif
Смущает меня строчка во флагах "-I/usr/Xilinx/EDK8.1/gnu/microblaze/lin/bin/../lib/gcc/microblaze/3.4.1/./include" своим ".."
сообщение May 21 2006, 11:31
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Сейчас у меня вот такой makefile получился:
ROOTDIR=/usr/src/uClinux-dist
UCLINUX_BUILD_USER=1
include $(ROOTDIR)/.config
LIBCDIR = $(ROOTDIR)/linux-2.4.x/lib
include $(ROOTDIR)/config.arch
CC=mb-gcc
AR=mb-ar
CFLAGS = -I/usr/src/uClinux-dist/linux-2.4.x/include -I/usr/src/uClinux-dist/linux-2.4.x/include/include  -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O1 -g -fno-strict-aliasing -fno-common -DPLATFORM=uclinux-auto -O2 -fno-builtin -DNO_MM -DNO_FPU -D__ELF__ -DMAGIC_ROM_PTR -DUTS_SYSNAME=\"uClinux\" -D__linux__ -I/usr/Xilinx/EDK8.1/gnu/microblaze/lin/bin -I/usr/Xilinx/EDK8.1/gnu/microblaze/lin/lib/gcc/microblaze/3.4.1/include -mxl-soft-div -mno-xl-soft-mul -nostdinc
adapter.o: adapter.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c adapter.c
clean:
    rm -f *.o core
makc
сообщение May 21 2006, 13:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Нет, тут ничего страшного нет. ".." в пути - совершенно нормальная ситуация, т.к. это лишь ссылка на каталог уровнем выше и ничего больше.
Все на первый взгляд на месте. Могу посоветовать посмотреть с помощью mb-objdump списки символов, которые значатся relocatables в таблице символов adapter.o и сравнить эти списки с данными экспортов ядра, т.е. его symtab.
BR, Makc
сообщение May 21 2006, 13:34
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А как мне этот symtab посмотреть?
Еще, попробовал собрать драйвер EthernetLite, makefile такой же. На этапе insmod получаю:
# insmod ./ethlite.o
Using ./ethlite.o
insmod: unresolved symbol __umodsi3
И никаких " Unhandled relocation" ...
makc
сообщение May 21 2006, 13:36
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Обычно после сборки он лежит в корневом каталоге исходников ядра в файле System.map.
Но его можно с помощью того же mb-objdump получить из незапакованного бинарника ядра, если мне не изменяет память. Ну и в рантайме - файл /proc/ksyms.
BR, Makc
сообщение May 21 2006, 13:50
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Посмотрел /proc/ksyms, названий полученных из mb-objdump не нашел.
Еще, по поводу ethernetlite драйвера, чего-то я не пойму. Насколько я понимаю в драйвере отсутсвует функция (или переменная) __umodsi3, которая каким то макаром должна в нем появится из каких-то либ. Иду в директорию $(ROOTDIR)/linux-2.4.x/lib, в самом корне лежит libz.a (символическая ссылка куда-то) а в ней первым объявлением идет эта самая __umodsi3 ...
makc
сообщение May 21 2006, 14:43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Тогда нужно разбираться с правильность заголовочных файлов, которые используются при компиляции модуля. Они могут быть одной из проблем...
Эта функция выполняет вычисление целочисленного остатка от деления 32-х раздрядных чисел. И она действительно должна быть в одной из библиотек. Указанная ссылка libz.a - это статически линкуемая библиотека, подозреваю, что она аналогична libgcc. Т.е. эта функция при линковке может быть взята и из нее, хотя ее может предоставить ядро.
А каких именно функций нет в экспортах ядра, но есть в adapter.o?
Можно увидеть вывов mb-objdump для adapter.o?
BR, Makc
сообщение May 21 2006, 16:40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот.
makc
сообщение May 21 2006, 16:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(3.14 @ May 21 2006, 20:40) *
Вот.
Думаю, что функции типа cfgaddr_read должны быть в одной из статических библиотек, которые где-то рядом лежат. Можно попробовать поискать в файлах cfgaddr_read и посмотреть, где она попадется. Если найдется либа, но слинковать с ней при помощи mb-ld с ключиком "-r" (relocatable).
BR, Makc
сообщение May 21 2006, 17:01
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не понял, эта функция (cfgaddr_read) объявлена и описана в теле драйвера, разве она еще должна в какой то либе фигурировать?
makc
сообщение May 21 2006, 17:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Кстати, а получаемый после компиляции и линковки бинарник через elf2flt прогонялся? Если мне не изменяет память, то без этого работать не будет...
BR, Makc
сообщение May 21 2006, 17:18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Только не пугайся smile.gif, это франкенштейн.
Я такие "слова" в первый раз слышу smile.gif, ничего такого преднамеренно я не делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
