> mx26lv400 прошивка, Без дорогого прогамматора
dspy
сообщение Apr 13 2013, 12:13
Пользователь №: 25 880
Приветствую.
Нужно срочно прошить mx26lv400, промышленного программатора нет. Может у кого то есть схема простенького программатора на lpt?
заранее благодарен
kovigor
сообщение Apr 13 2013, 18:29
Пользователь №: 56 295
Она к сигнальнику подключена ? Если да, то прошейте по JTAG или иным подходящим способом (поищите апп. ноут для вашего процессора или отладочной платы на сайте производителя) ...
dspy
сообщение Apr 14 2013, 03:41
Да она подключена к IMAPX210, только я не могу идентифицировать плату или хотябы производителя.
з.ы. это планшет FlyTouch3 po41. OTG не поднимается.
kovigor
сообщение Apr 14 2013, 11:00
Ищите на плате место под консольный разъем, подключайте эту штуку к машине по UART и смотрите, что туда выводится (только управление потоком на машине выключите и скорость задайте - скорее всего, 115200, но это не обязательно) ...
dspy
сообщение Apr 14 2013, 12:32
Спасибо за ответ.
там на плате есть 4х контактный и 12ти контактный. смотрел осциллографом, только на одной ножке есть небольшая активность при на нажатии на кнопку вкл
kovigor
сообщение Apr 14 2013, 13:09
Цитата(dspy @ Apr 14 2013, 15:32) *
Спасибо за ответ.
Обычно на платах этот разъем имеет 4 контакта, и уровни там ТТЛ. исследуйте этот вопрос и соберите переходник на какой-нибудь MAX232. Без консоли вы ничего не сделаете ...
P.S. Дополню. 12-контактный разъем - это, скорее всего, разъем JTAG ...
dspy
сообщение Apr 14 2013, 18:46
Ок. Спасибо. Подпаяю через PL2303, посмотрю.
dspy
сообщение Apr 15 2013, 07:19
Приветствую. Спасибо за подсказку.
Подключил к консоле. В терминале пошел обмен.
Что делать дальше? Это мое первое подключение через консоль.
Вот из терминала:
нажатие на кнопку вкл:
U-Boot 2009.08-svn108 (Mar 27 2012 - 18:36:51)
Shanghai InfoTM Microelectronics Co., Ltd.
Memory type: DDRII 512 MB, E1212121212121212
MMC: 1
MMC: 2
IMAP_SDHCI1: 1, IMAP_SDHCI2: 2
It is a version 2.0 sd card
set card high speed
startblk:0
Error:read out of range:start block # ffffffc0, count 20 device capacity is:762
c00
Режим включения OTG
[u-boot]-sdhci:data error 00108000.
block read failed:1
0 blocks read: ERROR
set card high speed
startblk:0
Writing enviroments to system disk... Error: out off range
failed
Battery: 540
do not config adapter detect GPIO
Сообщение отредактировал dspy - Apr 15 2013, 07:24
aaarrr
сообщение Apr 15 2013, 08:07
Пользователь №: 1 448
Судя по всему, в mx26lv400 живет только u-boot, и с ней все в порядке. А вот дальше он пытается читать какой-нибудь embedded SD и на том обламывается.
dspy
сообщение Apr 15 2013, 08:13
Так и нужно прошить U-boot т.к. случайно зашил не родной и апарат перестал прошиватся с карты и поднимать OTG
aaarrr
сообщение Apr 15 2013, 08:38
Понятно. Тогда посмотрите, что скажет flinfo. Возможно, получится из-под u-boot'а и перешить.
dspy
сообщение Apr 16 2013, 05:21
Приветствую.
ноль реакции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
