3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор питания схемы с GSM модулем
implex
сообщение Apr 15 2013, 00:46
Пользователь №: 75 955
Здравствуйте! С согласованием уровней разобрался. Решил остановиться на питании МК от LDO стабилизатора. Теперь прошу помочь с выбором схемы питания. Самое доступное для меня это зарядка и аккумулятор от мобильника. Пока приглядываюсь к микросхемам заряда АКБ BQ24070 и MCP73871. В этих микросхемах есть выход на нагрузку.
1. Возможно ли питание схемы с этих выводов?
2. При подключенном зарядном и АКБ ток будет браться с АКБ или в зависимости от нагрузки?
novchok
сообщение Apr 15 2013, 04:01
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Не надо никуда приглядываться, скачайте одну из тысяч схем мобильников и посмотрите как там сделано. На питании там стоят ширпотребные чипы.
Herz укроп и педрила
Falkon_99
сообщение Apr 15 2013, 04:14
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
корпуса у этих микросхем не очень паябельные... но работают. а их главное приемущество, что модуль питается от сети, а АКБ висит в дежурном режиме, так вы продлеваете жизнь самой АКБ
implex
сообщение Apr 15 2013, 19:44
Есть возможность запаять под микроскопом. А в случае, если зарядка на 500мА, а во время включения схемы модуль проверяет источник на 2А микросхема переключится на АКБ безболезненно?
CADiLO
сообщение Apr 16 2013, 06:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Например MCP73831T умеет отключаться от АКБ если от батареи берется ток больше зарядного.
Falkon_99
сообщение Apr 16 2013, 15:05
Из: Харьков
BQ24070 тоже умеет, короче при любых раскладах на её входе, на выходе будет стабильно отдаваться до 2А! Конечно при подключенной батареи)
implex
сообщение Apr 16 2013, 22:45
Пока что изучаю даташит MCP73871. Нужно ли на выходе из этой микросхемы ставить какой-то стабилизатор, или достаточно будет конденсатора на 1000мкФ? В модуле не будет использоваться GPRS, только голосовые вызовы и SMS.
Aner
сообщение Apr 17 2013, 08:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для чего стабилизатор? Зарядка идет током, который задается и контролируется этими чипами. Зачем ещё и 1000мкф? У AKБ ёмкость куда большая.
implex
сообщение Apr 17 2013, 10:34
Где-то на форуме читал что рекомендуется конденсатор и запаивать его необходимо ближе к контактам питания GSM модуля. Возможно эта рекомендация для схемы питания без АКБ. В любом случае проверю на практике. Всем спасибо за ответы. beer.gif
Сообщение отредактировал implex - Apr 17 2013, 10:35
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 10:36
Из: Днепр
Эта рекомендация для линейных стабилизаторов.
Для AKБ или синхронных PWM большая емкость там даже вредна.
implex
сообщение Apr 24 2013, 15:50
Собрал проверочную платку на MCP73871. Возникло несколько вопросов.
1. При подключенном блоке питания на 5В в моменты, когда ток внешней нагрузки меньше зарядного тока, на выходы OUT подается около 4.8 В. Судя по Functional Block Diagram в даташите так и должно быть. В моменты когда ток нагрузки больше - подключается батарея. При подключенном блоке питания не устраивает выходное напряжение, т.к. при >4.7 модуль начнет выдавать сообщения о превышении напряжения. Как решить данную проблему? Пока в голову приходит только снизить напряжение блока питания до 4.5В (MCP73871 это позволяет), но хотелось бы использовать стандартный блок питания на 5В.
2. На что влияет резистор, подключаемый к PROG3? Понял только что это как-то связано с окончанием зарядки и его величина рекомендуется от 5кОм до 100кОм.
Сообщение отредактировал implex - Apr 24 2013, 15:54
implex
сообщение May 8 2013, 00:40
С предыдущими вопросами разобрался)
Посоветуйте, пожалуйста, транзистор на отключение модуля с возможностью управления им от МК, запитанного от 3В.
Сообщение отредактировал implex - May 8 2013, 00:42
viakon
сообщение May 8 2013, 03:10
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Я использую IRLML6402, а вообще обычно микросхема стабилизатора имеет вход управления.
Сообщение отредактировал viakon - May 8 2013, 03:11
Aner
сообщение May 8 2013, 08:06
Из: СПБ
QUOTE (viakon @ May 8 2013, 06:10) *
Так использовать не получается, тут же не "Мюнхаузен, который себя за волосы из болота вытаскивает". После импульсника получаем 4.2В,
затем LDO 3В для питания процессора, затем этот IRLML6402, вкл/выкл модема. Управлять импульсником некому. На два импульсника никто раззоряться не хочет, да и не нужно. Никакие LDO от входного питания не интересны если питание внешнее. А если это батарейная запитка, то там другое.
implex
сообщение May 8 2013, 17:15
Запитка батарейная. Контроллер заряда на MCP73871 с выходом на нагрузку (LDO с МК и модуль с транзистором). В случае отключения контроллера заряда МК тоже отключится, по этому выбрал ключ на транзисторе. Спасибо за ответы.
Единственное за что переживаю - зависание МК. Железно ничего не предусмотрел - постараюсь программно уйти от бесконечных циклов.
Какие есть способы железного отслеживания зависания МК?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.04832 секунд с 7
