> Переходим с GPRS в интернет из локальной сети, Замена GPRS интернета
Alezi
сообщение Apr 16 2013, 03:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 38 795
Добрый день! Вводная часть проблемы, имеется программа, которая получает/принимает данные из интернета через GPRS модем по COM-порту. Появилась возможность брать интернет из локальной сети по Ethernet, либо через USB модем от Yota. Вопрос, возможно ли "обмануть" программу, заставив ее думать что она получает доступ в интернет через GPRS модем ? Есть ли подобные решения, поскольку изобретать велосипед совсем не хочется. wacko.gif
vintick
сообщение Apr 16 2013, 06:25
Пользователь №: 48 624
Может конвертор Ethernet -> to COM ?
Но какой протокол был по прямому COM-y?
CADiLO
сообщение Apr 16 2013, 06:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Роутер нужен, так как сам преобразователь не сумеет законектиться к провайдеру.
Берем роутер с минимум двумя Ethernet портами и чтобы один порт мог стать как WAN. Настраиваем его чтобы он коннектился к провайдеру через WAN порт, желательно PPoE чтобы не морочиться с логином-паролем. Ставим в роутере автораздачу IP через DHCP. Далее на второй порт вешаем банальный преобразователь ETHERNET<>RS232. Свой IP он получит от роутера автоматом. Если нужно с 3G USB модема, то берем роутер с USB портом понимающим 3G модемы. Это если в общих чертах. Но могут быть нюансы в самой программе - тут уж конкренее надо смотреть....
Alezi
сообщение Apr 16 2013, 06:49
Из: Хабаровск
Проблема в том, что программа общается с модемом командами "AT" и присутствие интернета на компьютере она не видит. Как вариант думал что то типа "виртуального модема" или драйвера, принимающего и отвечающего запросам программы на установление соединения и открытия сокета, а потом пересылкой данных через Ethernet.
CADiLO
сообщение Apr 16 2013, 06:58
Из: Днепр
Тогда прийдется взять что-то типа PIC18F67J60-I/PT в котором есть Ethernet и COM, и самому сделать переходник написав преобразование.
Ну или програмное преобразование, перехватывая сообщения от программы.
Alezi
сообщение Apr 16 2013, 07:12
Из: Хабаровск
Программный способ наиболее предпочтителен.
Как писал выше, нет желания изобретать велосипед, может есть аналоги программ или варианты решения?
CADiLO
сообщение Apr 16 2013, 07:23
Из: Днепр
Думаю что без велосипеда не обойтись, так как скорее всего ваша программа не ширпотреб и стандартных решений нет.
molecul
сообщение Apr 16 2013, 08:50
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
А что за модем? Может быть он может через виртуальный COM работать AT командами?
andrewlekar
сообщение Apr 16 2013, 08:55
Пользователь №: 25 163
Скорее всего сможет. Вот только для 3G модемов и для GSM модемов, насколько я помню, разный номер нужен для дозвона. Если та программа позволяет задавать строку инициализации модема, то вполне можно с USB модемом поработать.
molecul
сообщение Apr 16 2013, 10:38
Из: СПб
Для GSM и UMTS/HSPA один и тот же номер - *99# либо *99***1#. Для LTE пока точно сказать не могу...
andrewlekar
сообщение Apr 16 2013, 10:45
Ну тогда вопрос с APN решить и в путь.
Alezi
сообщение Apr 16 2013, 22:27
Из: Хабаровск
Мысль ушла в другую сторону....подключение к сотовой сети не нужно!
Интернет можно взять из локальной сети, либо через прокси, либо через VPN, либо через USB модем от Yota (потому что бесплатный на 128к).
Используемый до сих пор модем Siemens MC35i и хотя в программе можно указать номер, хоть *99# либо *99***1#, для нее, как я понимаю, это не существенно. Программа ожидает от модема подтверждение, вида "Ok" и продолжает действия.
molecul
сообщение Apr 17 2013, 05:12
Из: СПб
1. YOTA это LTE, т.е. стандарт сотовой связи.
2. Решил лично проверить. Huawei E392 от Мегафона (на знаю, что в Йоте предлагают, подозреваю что нечто аналогичное) - после установки драйверов образуются два виртуальных COM. На одном из них и висит AT интерфейс, через который можно работать модемом. Одна тонкость - там по умолчанию сыпятся URC о состоянии сети и уровне сигнала, как их отключить - нужно искать систему команд соответствующего модема.
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 06:08
Из: Днепр
И кроме того не все USB модемы работают АТ командами.
Вот темка по CDMA - http://www.microchip.su/showthread.php?t=3637
Alezi
сообщение Apr 17 2013, 06:49
Из: Хабаровск
Суть того, что пытался сделать:
Virtual Modem – эмуляция виртуальных модемов и факсов.
Virtual Modem создает виртуальные com-порты и придает виртуальные модемы для них, которые работают так же, как реальные (поддержка Hayes AT-команд), однако использовать протокол TCP/IP для подключения к удаленному хосту. Это дает лучшую скорость и надежность передачи данных, а также до 255 модемов, которые могут быть созданы в любой системе.
Если все получится, то хорошо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
