> Скорость работы PIO - почему такая маленькая?, на AT91SAM7S
Pasha 111
сообщение May 21 2006, 13:27
Пользователь №: 10 515
Сделал такую вот программу:
void main()
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA);
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
while(1)
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
Почему скорость переключения такая маленькая (~730 Гц)?? Прога в целом работает быстро, а вот PIO почему-то тормозит. Можно как-то выставить частоту для PIO?
aaarrr
сообщение May 21 2006, 13:47
Пользователь №: 1 448
А как ему не тормозить в таких условиях?
1. Регистры PIO стоит писать напрямую, без использования библиотечных функций.
2. PIO подключен через APB. В случае с атмелом, доступ будет осуществляться за два такта MCLK.
Но основные тормоза это, конечно, п.1
beer_warrior
сообщение May 21 2006, 15:34
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Это каким же образом?
Смотрим библиотечную функцию:
__inline void AT91F_PIO_SetOutput(
                                                   AT91PS_PIO pPio,   //  pointer to a PIO controller
                                                   unsigned int flag) // output to be set
pPio->PIO_SODR = flag;
Куда уж быстрее...
Другое дело она по каким-то причинам не отработала как inline (директива не обязательная к исполнению).
Мне думаеться здесь отсутствие инлайна, оптимизации и while(1) как неоптимальный вечный цикл - лучше поменять на for(;;).
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
aaarrr
сообщение May 21 2006, 15:44
ИМХО, библиотечными функциями можно пользоваться только в том случае,
если они были написаны собственноручно или хотя бы проверены.
Нормальных готовых библиотек не видел ни у одного производителя.
За использование цикла for в embedded приложениях я бы увольнял
без выходного пособия.
Ну да, не сказано. Сказано, что остальное работает быстро.
Вообще, в таких случаях asm листинг первым делом смотреть нужно...
beer_warrior
сообщение May 21 2006, 16:06
Из: Kiev, UA
Вчера вечером нарыл одну кривизну в lib_AT91SAM7S64.h,
но огорчаться не стоит, это же не компилированная хрень, а просто набор макросов.
Это почему? И именно в embedded?
Посмотрел пост про таймеры и понял, что таки да, грабли в установках клоков.
sure
aaarrr
сообщение May 21 2006, 16:21
Моё ИМХО:
Все, что можно реализовать циклом for, реализуется циклом do..while с такой же или большей эффективностью. Да и читаемость выше.
А embedded потому, что в маленьких задачах на "больших" машинах на эффективность можно и забить.
Да не скажите, я вот ничего не понял: установил человек режим тактирования и включил
прерывания по сравнению с непонятно чем, и получил в результате 180Гц.
GetSmart
сообщение May 21 2006, 16:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы ещё подеритесь, господа, из-за чужой глупости. Ну даже если обкекаться то АРМ не может выдавать такое медленное переключение в при компиляции такого простого кода - 730 Гц !!! Это просто немыслимо! Я бы ещё чуть-чуть поверил если 730 КГц. Но и это для САМа маловероятно. Что-то здесь в другом дело.
Хозяин, листинг покажи. Ну и кварц какой?
sff
сообщение May 21 2006, 17:05
Пользователь №: 16 404
Испытал я данную констукцию у себя для интереса, компилятор WinARM, на кварце 18.432 (MSK 73.9232)
при компиляции без оптимизации (-O0) даёт приетно 0.5 Мгц
при компиляции с оптимизацией (-O2) скважность сигнала уже не 0.5 да и форма на моем домашнем осцилографе сильно непрямоугольная F > 2-4 mhz (больше он у меня не берёт)
zltigo
сообщение May 21 2006, 17:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Можете обы не волноваться :-) оба приведенных примера относятся к седой старине 80x годов (но успешно до сих пор кочуют по книжкам в качестве 'откровений') когда еще существовали неоптимизирующие однопроходные компиляторы на которые for( ; ; ){} вместо while( 1 ){} и do{}while() вместо for(){} ложились естественее. Все давно в прошлом.
vet
сообщение May 21 2006, 17:40
Из: Казань
Пользователь №: 32
действительно, надо бы в генерируемый ассемблерный код иногда всё-таки заглядывать sad.gif
IAR, да и любой другой серьёзный компилятор, не делает никакой разницы между while(1), do...while(1) и for(;;).
Он успешно оптимизирует и куда более навороченные конструкции.
По теме: PIO Clock не влияет на скорость и вообще на возможность переключения состояний ног. Если не нужны внешние прерывания, его можно не включать.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
aaarrr
сообщение May 21 2006, 18:05
По поводу do..while.
Хочу тоько заметить, что:
a = 10;
do
} while(--a);
Будет оптимально откомпилирован в ADS всегда, а
for(a = 10; a != 0; a--)
- только при включенной оптимизации.
То, что while(1), do...while(1) и for(;;) дадут один и тот же код, ясно и дураку.
Тем не менее, организовывать бесконечный цикл при помощи for(;;) я считаю дикостью.
P.S. Книжки я не читаю, все вышесказанное - мое личное ИМХО.
vet
сообщение May 21 2006, 18:24
Из: Казань
Пользователь №: 32
Напротив, для себя пришёл к выводу, что самым грамотным способом организации бесконечного цикла нужно считать for(;;) - в этой конструкции нет константы, чистый синтаксис.
Впрочем, на любителя.
zltigo
сообщение May 21 2006, 19:05
Из: Riga, Latvia
Для бесконечного это действительно единсвенно однозначно понимаемый и безвариантно реализуемый вариант.
a = 10;
do
} while(--a);
C компиляцией, считаем, разобрались. А Вы действительно искренне считаете, что первый вариант
читабельнее? Особенно, когда тело цикла одним взгядом не окидывается :-)
Ну и по поводу возможности всегда заменить на do{} - а что если тело цикла не надо выполнить
НИ РАЗУ, дополнительнвй if() будем вешать снаружи за ради следования идее?
beer_warrior
сообщение May 21 2006, 19:20
Из: Kiev, UA
Как ни странно, мне встречались варианты, когда while(1) совершал кучу ужимок и прыжков, for(;;) в любом случае дает goto label, даже без оптимизации.
Каждый раз копаться в листингах для выяснения этого вопроса достаточно лениво, а компиляторы у нас эмбеддеров меняються частоsmile.gif
ANT
сообщение May 21 2006, 20:23
Пользователь №: 127
Померил на своей плате с таким же кварцем и MCK 48 Мгц (IAR EWAVR 4.30A).
#define EXT_OC 18432000 // Exetrnal ocilator MAINCK
#define MCK 48054857 // MCK (PLLRC div by 2)
while(1) {
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED0 ) ;
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED0 ) ;
Получилось:
при исполнении из RAM:
частота 5,34 Мгц и скважность 67%, джиттер не заметен.
Т.е. 3 такта MCK - низкий уровень, 6 тактов - высокий.
при исполнении из FLASH:
частота 4,00 Мгц и скважность 67%, джиттер не заметен.
Т.е. 4 такта MCK - низкий уровень, 8 тактов - высокий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
