> Драйвер P-канального MOSFET
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 04:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Хочу обсудить схему драйвера P-канального MOSFET.
Схема работает, но имеет недостаток, иногда какой-то полевик остается открытым и подскакивает потребляемый ток. Я связываю это с тем, что U2 ловит помеху по цепи питания и отпирается, но подтвердить эту догадку пока не могу.
Токи перезаряда емкости затовора верхнего полевика показаны стрелками, мне не понравилось, что после того, как входная емкость затвора U3 перезаряжена, потенциал эмиттера U2 повисает в воздухе и зависит от токов утечек в цепи затвора U3. Чтобы исключить это я добавил резисторы R3, R4, однако лучше не стало.
Какие будут мнения?
Methane
сообщение Apr 16 2013, 04:37
Пользователь №: 43 230
Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 07:05) *
Всем привет!
Какие будут мнения?
Можете нарисовать схему вместе с MOSFETом? Что-то вы тут перемудрили.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 09:09
Из: Volgograd
Как-то Вы странно шутите, U3, U4 есть MOSFET rolleyes.gif .
_Vova
сообщение Apr 16 2013, 10:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(AndreyVN @ Apr 16 2013, 08:05) *
Какие будут мнения?
у U3 исток и сток не перепутаны местами?
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 10:46
Из: Volgograd
Блин, перепутан, но только на бумаге, увлекся рисованием в AutoCAD'е, в жизни подключено правильно. Сейчас попробую картинку в исходном сообщении подправить.
_Vova
сообщение Apr 16 2013, 11:08
Из: Екатеринбург
U2 открыт через 3кОм, Б и Э соединены встречным диодом, Э "висеть" не будет, ищите в другом месте, например, кто из U3 и U4 когда открыт, всмыле проверьте на ТТЛ входе, и U4 лучше взять с упр. логическим уровнем и верхнии тоже если питание низковольтное
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 16 2013, 11:13
AnatolyT
сообщение Apr 16 2013, 11:19
Пользователь №: 56 269
Если возможно управлять одним сигналом сделал бы вот так
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 11:49
Из: Volgograd
Не, у меня МК будет ШИМом управлять, сейчас имульсы длительностью 5 mS, а пауза между ними 20mS (запас для ШИМ) это прекрасно видно на осциллографе, то есть сквозной ток от неправильного управления сигналом TTL практически исключен.
Aner
сообщение Apr 16 2013, 11:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (AnatolyT @ Apr 16 2013, 14:19) *
на входе резистор база-эмитер, чтобы при включении было понятно, к чему притянута база. VT2, VT3 лучше как эмитерные повторители использовать,
а не добавлять усиление как у вас.
AnatolyT
сообщение Apr 16 2013, 12:55
согласен, рисовал поторопился, биполярные транзисторы используются как повторители, такой драйвер использовался в преобразователе с ШИМ вторичного питания с управлением от микроконтроллера только с одним полевым ключем, базу VT1 можно подтянуть к земле для гарантии.
AndreyVN
сообщение Apr 16 2013, 16:21
Из: Volgograd
Есть и более серьезные недостатки.
1) Сквозной ток VT2-VT3 в момент переключения по принципу "как повезет"
2) Чтобы обеспечить хорошую скорость переключения нужен большой ток в цепи коллектора V2, соответственно возрастает необходимый ток в цепи базы V2, значит резистор R2 достаточно низкоомный. При открывании V1 получаем лишние тепловые потери в цепи V1-R2. Именно с этим я боролся, включая верхний каскад U2 с диодом (это я уже о своей схеме). К стати, какой у Вас номинал R2?
AnatolyT
сообщение Apr 17 2013, 06:49
Вот пожалуйста схема, базу транзистора (здесь VT2) подтягивать к земле не следует, т.к. при отсутствии сигнала управления откроется ключ.
stells
сообщение Apr 17 2013, 07:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а дальше?
AndreyVN
сообщение Apr 17 2013, 08:23
Из: Volgograd
N-канальный MOSFET прекрасно управляется TTL сигналом, проблема всегда с "верхним", P-канальным ключом.
Помимо этого, с одним ключом в цепи нагрузки нет опасности сквозных токов как в мостовых схемах.
В общем, Ваша последняя схема к теме топика вообще никак не относится.
AnatolyT
сообщение Apr 17 2013, 09:44
Обеспечить быстрое включение выключение полевого ключа можно заряжая разряжая повторителем емкость затвора, составляющую порядка 1500-2000 пФ. Тогда в моствой схеме применить повторитель отдельно для каждого P и N ключа, управляя двумя сигналами с защитным временным интервалом между включениями. Идея простая заряжать и разряжать затвор ключа двутактным повторителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
