> Демоплата SIM300 и SIM900
IF_P
сообщение Apr 16 2013, 11:42
Пользователь №: 12 772
Когда-то купил на "Гамме" отладочный комплект для SIM300C.
Сейчас хочу работать с SIM900R-64.
Пробовал ли кто использовать демоплату SIM300 для модулей SIM900.
Что для этого надо? Какие могут быть подводные камни?
Планируется использование аудио-канала и DTMF. Остальное пока в стороне.
CADiLO
сообщение Apr 16 2013, 11:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
IF_P
сообщение Apr 16 2013, 12:53
Цитата(CADiLO @ Apr 16 2013, 13:50) *
Возможно я не совсем правильно задал вопрос.
В Вашем прайсе есть модули SIM900B, совместимые с SIM300 по посадочному месту. Но это оценочная версия. Возможно ли получить модуль (1 шт.) с прошивкой для декодирования DTMF или есть ли такие прошивки для данных модулей.
Где-то на форуме я встречал информацию о том, что использовалась такая плата немного доработаная.
Вроде, для SIM900B ничего дорабатывать не надо. Возможно кто-то использовал другой модуль. Вот я и хотел уточнить.
CADiLO
сообщение Apr 16 2013, 13:11
Из: Днепр
SIM900B предназначены для индийского рынка и в Украину не поставляются.
То что у нас есть, везлось под заказ для Молдовы в версии с уменьшеной памятью и ОEM прошивкой.
В эти модули прошивка с DTMF не станет.
Используйте SIM900R64 которые предназначенны именно под рынки Украины и России.
Aner
сообщение Apr 16 2013, 13:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Наверное модули SIM900D, совместимые с SIM300 по посадочному месту. Вопрос к SIM900D и замене программы написанной под SIM300.
IF_P
сообщение Apr 16 2013, 13:40
Так и планирую.
Но ведь надо сначала на чем-то отладить.
Вот и думаю как приспособить SIM300C_EVB_V2.01 для модуля SIM900.
Программа будет писаться с нуля. Модули SIM300D (SIM900D) планарные, а у меня демоплата под SIM300C.
Сообщение отредактировал IF_P - Apr 16 2013, 13:41
Андрей190
сообщение Apr 17 2013, 06:02
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Для замены SIM300C есть модуль SIM900TE-C.
по крайне мере раньше был.
Сообщение отредактировал Андрей190 - Apr 17 2013, 06:02
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 06:05
Из: Днепр
Не городите огород, потом замучаетесь искать ошибки.
Если под разработку и серийное производство то возьмите штатную SIM900 EVB + SIM900R64-TE
Для себя можно и макетку сделать за пару часов.
IF_P
сообщение Apr 17 2013, 09:47
Так сейчас их нет в наличии. Ожидаются в июне. Да и цена комплекта почти 100 $.
Да, видимо придется делать свою макетку. Просто демоплата лежит без дела. вот и хотелось приспособить ее под SIM900.
CADiLO
сообщение Apr 17 2013, 09:51
Из: Днепр
$80 комплект.
проще взять модуль отдельно и отмакетировать, там ничего сложного.
только схему для проверки покажите, а то иногда на мелочах спотыкаются....
IF_P
сообщение Apr 17 2013, 10:06
Цитата(CADiLO @ Apr 17 2013, 11:51) *
$80 комплект.
Это, видимо. без НДС.
SIM900 TE --287грн
SIM900_EVB kit_V1.03 - 369грн
А над схемой пока не думали придется поработать и я ее выложу.
Сообщение отредактировал IF_P - Apr 17 2013, 10:07
vassabi
сообщение Apr 17 2013, 17:50
Пользователь №: 75 678
и я забил на демоплату и за 15 минут собрал на макетке - работает без проблем
Сообщение отредактировал vassabi - Apr 17 2013, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
