> PCB to Schematic Altium, перенос изменений в схему
_grey_
сообщение Apr 16 2013, 20:19
Пользователь №: 53 090
Подскажите как правильно перенести изменения из платы в схему.
Есть схема - главный лист и несколько подсхем (сделанных с помощью Design->Create Sheet Symbol from Sheet...),
на схеме контроллер связан с подсхемами с помощью Port. В подсхемах много всякой мелочи ("обвязки", пассивные компоненты). При разводке платы все это не удается логично разместить, и разницы пока нет на какую ногу контроллера цеплять тот или иной вход, я решил расставить компоненты как удобно для разводки. Потом в режиме Ignore Obstacles развел дорожки, затем с помощью Design->Netlist->Configure Phisical Nets откорректировал netlist.
Теперь стоит задача как-то перенести это в схему. Пробовал Design->Update Schematics... не помогает (показывает ошибку и не пишет какую). Altium пытается отключить ногу микросхемы от старой цепи вместо того, чтоб переименовать цепь...
Задача вроде бы тривиальная, а как решить, не понятно. Количество компонентов велико, и все менять вручную не хочется.
Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02803 секунд с 7
