2 страниц V  < 1 2
> Скорость работы PIO - почему такая маленькая?, на AT91SAM7S
aaarrr
сообщение May 21 2006, 20:36
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ May 21 2006, 23:05) *
Для бесконечного это действительно единсвенно однозначно понимаемый и безвариантно реализуемый вариант.
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!
А Вы действительно искренне считаете, что первый вариант
читабельнее? Особенно, когда тело цикла одним взгядом не окидывается :-)
Да, я действительно так считаю, и особенно в случае с длинным циклом. Неудобно мне хранить в памяти полное описание из for, тогда как для do..while нужно помнить лишь начальное состояние или условие выполнения.
Встречный вопрос: а как быть, если управляющая переменная меняется в теле цикла?
Ну и по поводу возможности всегда заменить на do{} - а что если тело цикла не надо выполнить
НИ РАЗУ, дополнительнвй if() будем вешать снаружи за ради следования идее?
Ну почему же, цикл while{} я считаю вполне кошерным, просто забыл упомянуть об этом в посте выше.
Так что дополнительные if'ы не понадобятся.
GetSmart
сообщение May 21 2006, 20:42
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вот в это я верю. 5 МГц лучше 730 герц! Хотя и это не предел для LPC214x
beer_warrior
сообщение May 21 2006, 21:13
Сообщение #18
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
2 aaarrr
Скоро модераторы надают нам по ушам....
Но все же посоветую взять десяток С компилеров и пособирать
два цикла for и while c разными уровнями оптимизации.
(Сам for недолюбливал до поры).
Представьте себе Кэрниган и Ричи о чем-то думали и Страуструп через
20 лет с их мнением согласился.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
zltigo
сообщение May 21 2006, 21:14
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И чем он кошернее вырожденного случая for( ; x; ){} ?
И чем потенциальная возможность задания, например, начального значения сносит
крышу компилятору? Дело обстоит скорее наоборот - указание всего в одной конструкции только
дополнительно увязывает все вместе и потенциально облегчает генерацию кода.
ivstech
сообщение May 22 2006, 02:08
Сообщение #20
Пользователь №: 12 860
Цитата(Pasha 111 @ May 21 2006, 20:27) *
Сделал такую вот программу:
void main()
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA);
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
while(1)
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, 1 << 17);
Почему скорость переключения такая маленькая (~730 Гц)?? Прога в целом работает быстро, а вот PIO почему-то тормозит. Можно как-то выставить частоту для PIO?
ИМХО если переключать быстрее, чем работает периферия, можно добиться такого состояния, что на выходе все время будет 0 (или 1, как получится). Переключение будет только в момент прерывания.
aaarrr
сообщение May 22 2006, 05:15
Сообщение #21
Хотя бы тем, что ошибку в
while(0x01);
человек заметит с большей вероятностью, чем в
for(;;);
Компилятору действительно все равно, речь о читабельности и восприятии.
sff
сообщение May 22 2006, 06:06
Сообщение #22
Пользователь №: 16 404
Цитата(ANT @ May 22 2006, 00:23) *
while(1) {
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED0 ) ;
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED0 ) ;
Получилось:
при исполнении из RAM:
частота 5,34 Мгц и скважность 67%, джиттер не заметен.
Т.е. 3 такта MCK - низкий уровень, 6 тактов - высокий.
при исполнении из FLASH:
частота 4,00 Мгц и скважность 67%, джиттер не заметен.
Т.е. 4 такта MCK - низкий уровень, 8 тактов - высокий.
Есть подозрение что простой джам искажает сигнал так как его тоже надо учитывать =)
лучше мерить что-то типа
while(1) {
zltigo
сообщение May 22 2006, 06:16
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ May 22 2006, 08:15) *
Хотя бы тем....
Странное восприятие....(а 0x01 тоже для недопущения ошибок? ), хотя уже радует то, что расстреливать за for(){} вместо while(){} не предлагается....
ANT
сообщение May 22 2006, 12:53
Сообщение #24
Пользователь №: 127
while(1) {
Да, проверил и убедился в Вашей правоте, получилось, что на установку и сброс вывода (при выполнении из RAM) уходит по 3 такта, а еще три такта - на возврат к началу цикла. Теоретически, генерируемая частота может достигать в этом случае 48МГц/(3+3)=8МГц.
Pasha 111
сообщение May 22 2006, 19:24
Сообщение #25
Пользователь №: 10 515
По поводу таймера (TC0). Я писал так
TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK
TC_IER = AT91C_TC_CPCS
При этом скорость таймера была 180 Гц. Подробное изучение докумнетации привело меня вот к чему: AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK - делитель частоты MCK (это и так было ясно), а вот AT91C_TC_CPCS означает, что прерывание будет сработано тогда, когда сначение счётчика таймера (TC_CV) станет равно значению регистра C таймера (TC_RC). Так вот TC0_RC по умолчаниб равен 0, т.е. по сути прерывания срабатывали при переполнении таймера (он 16-ти битный), т.е. у меня 180 раз в секунду набегало 65536 тиков smile.gif
Проблема решилась следующим образом:
TC_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV1_CLOCK | AT91C_TC_CPCTRG
AT91C_TC_CPCTRG означает, что при равенстве значения в регистре С и в счётчике, счётчик будет обнуляться! Т.е. выставляя значение регистра C от 0 до 65535 могу выбирать скорость вызовов прерываний (если 0xFFFF - 180 Гц, то можно посчитать, сколько нужно для N герц, например мне нужно было 1 кГц - это число 0x2E14)
По поводу PIO.
Выполнение происходило в интеррапте другого таймера, да ещё и в режиме отладки на wiggler'е smile.gif
Вот так вот.
Сообщение отредактировал Pasha 111 - May 22 2006, 19:26
GetSmart
сообщение May 22 2006, 19:32
Сообщение #26
Из: Россия
По поводу PIO.
Угу!? Там в сабже стоит MAIN. Это как понимать?
Pasha 111
сообщение May 22 2006, 19:44
Сообщение #27
На самом деле код в проге совсем другой, а тот, что стоит в топике был написан прям тут же, в окошке ввода сообщения, и "void main" как-то мышинально написалось smile.gif
aaarrr
сообщение May 22 2006, 19:54
Сообщение #28
Цитата(Pasha 111 @ May 22 2006, 23:24) *
Бить, наверное, не будем, но книжки нужно читать даже не перед тем, как поднять вопрос на форуме, а перед тем, как что-либо писать вообще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
