> LCD HD44780, команды
aivs
сообщение Mar 31 2013, 05:46
Пользователь №: 52 731
Разбираюсь с командами дисплея, пока каша в голове. Подскажите, мне нужно писать символы в одну ячейку, как выключить автоматический переход к следующей ячейки?
Сейчас я делаю так: пишу символ, затем возвращаюсь на одну ячейку назад, чтобы следующий символ опять в нее записать
lcd_gotoxy(0, 0); // Перехожу к первой ячейки
lcd_dat('a'); // Записываю первый символ в первую ячейку
lcd_dat('b'); // Записываю второй символ в первую ячейку
можно ли обойтись без lcd_gotoxy(0, 0); ?
И еще, если при записи символов заканчивается строка, мне нужно чтобы дисплей автоматически выводил символы на следующую строку, читал про shift, но пока не разобрался. Дисплей у меня 8x2.
Сейчас вручную перехожу на новую строку:
lcd_gotoxy(0, 1); // Перехожу к первой ячейки второй строки
ARV
сообщение Apr 17 2013, 06:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
1. не ломая голову: чем не подходит вариант
void put_char(char pos, char c){
   lcd_gotoxy(pos,0);
   lcd_dat(c);
2. скачайте библиотеку WinAVR для работы с дисплеем вот отсюда, там есть режим автоперевода строки.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aivs
сообщение Apr 17 2013, 08:09
Это понятно, я именно так и делаю.
Думал, что есть специальная команда, чтобы позиция не изменялась. Хотел сэкономить пару микросекунд, чтобы не две команды выполнялось, а одну.
mempfis_
сообщение Apr 17 2013, 08:24
Пользователь №: 18 409
Проверьте процедуру инициализации дисплея и загляните в документацию на ваш дисплей.
Возможно Вам помогут корректные настройки для какойто из двух команд "Entry Mode" и "Cursor or Display Shift".
Семин
сообщение Apr 17 2013, 08:57
Пользователь №: 71 608
Разве лучше было бы, если вместе с данными приходилось передавать команду "Переводить курсор или нет".
Постоянное переключение режима, наверное тоже не лучше чем автоперевод.
Перевод на следующую строку, только "вручную". Все команды контроллера нужно смотреть в его описании.
Если там нет - значит нет. А shift , он просто окошко сдвигает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
