2 страниц V  < 1 2
> импульс 70-100В на пьезоэлементе
AndreyVN
сообщение Apr 17 2013, 04:02
Сообщение #16
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(timebox @ Apr 17 2013, 07:49) *
всё, что у меня есть - это патент, на который нужно опираться.
Вот и правильно, нужно сосредоточиться на сути работы. Берите внешний источник 70-100В, щелкайте им по пьезокерамике, измеряйте, какой процент акустической мощности пощел на пользу и т.п.
А уж когда (если) все заработает, можно поискать преобразователь 12В-100В требуемой мощности.
Там есть платные и бесплатные журналы. ПТЭ месяц назад бесплатно читал, может за это время чего и изменилось...
ПТЭ в списке бесплатных отсутствует а при попытке считать статью получаем вот что:
HardEgor
сообщение Apr 17 2013, 05:34
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(timebox @ Apr 17 2013, 10:49) *
всё, что у меня есть - это патент, на который нужно опираться. А больше никакой информации у меня нет( Я даже не знаю откуда начать поиски, кучу книг по дефектоскопии уже просмотрел на наличие схем генераторов зондирующих импульсов, но кроме двух схем, с непонятно какими параметрами, ничего не могу найти. Это тема диплома, а как вы правильно сказали
Поэтому и прошу у Вас помощи, чтобы знать хотя бы что и где искать и как это реализовать
А откуда взялись цифры про 100 вольт и сколько-то там микросекунд?
У тебя всё должно быть завязано на задачу и УЗ-илучатель. От него и надо плясать. Он имеет какую-то емкость, в которую надо качнуть импульсом энергию, чтобы на волноводе появился механический импульс нужных параметров. А какой длительности механический импульс надо получить? От этого будут зависеть параметры излучателя. Дальше с какой частотой надо качать импульсы? Учти что после импульса в пьезике еще будут затухающие колебания.
Кстати, а излучатель вообще есть в наличии или тоже надо придумать?
От емкости будет зависеть мощность ключа и его схема. От частоты импульсов будет зависеть мощность преобразователя 100В.
Если например резонансная частота пьезика подойдёт для необходимой ширины импульса - тогда можно качать индуктивностью как тут предалагали, если нет - тогда надо городить управляемые ключи, смотри например http://www.supertex.com
Да, извиняюсь что ввел в заблуждение. Из института нормальный доступ, а из дома только оглавления.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 17 2013, 05:35
timebox
сообщение Apr 17 2013, 05:51
Сообщение #18
Пользователь №: 76 200
От руководителя по диплому... Но это только цифры, которые он мне назвал. А вообще, стоит задача сделать магнитострикционный уровнемер, основываясь на том патенте при питании всего этого от 12В.. Больше никаких цифр в условиях нету... При этом про работу и запуск пьезопреобразователей для таких целей я никогда не читал, схему повышающего преобразователя я видел только без расчётов, и как всё это должно работать не имею никакого представления(
HardEgor
сообщение Apr 17 2013, 06:51
Сообщение #19
Из: Tomsk
Этих цифр тебе не хватит, нужна еще емкость пьезоэлемента и его резонансная частота.
Либо ты трясешь их с руководителя, либо измеряешь(можно и рассчитать) сам по имеющемуся пьезоэлементу.
А если вообще ничего нет, а только измышления руководителя, тогда тебе надо считать, начиная от измерительной системы, её чуствительности и механических параметров, отсюда получаешь параметры волны в волноводе и размеры волновода, дальше под них рассчитываешь пьезоэлемент, подходящие размеры и материалы возьмешь с сайтов российских поставщиков(их два крупных http://www.elpapiezo.ru/ и http://www.avrora-elma.ru/), и только потом считаешь схему.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 17 2013, 07:00
timebox
сообщение Apr 17 2013, 07:11
Сообщение #20
Емкость мерили - 14,2 нФ, материал цтс-19, диск диаметром 48 мм и толщиной 1,2 мм
kovigor
сообщение Apr 17 2013, 09:42
Сообщение #21
Пользователь №: 56 295
Цитата(timebox @ Apr 17 2013, 08:51) *
магнитострикционный
Ну и при чем тут пьезик ????????
Вот книжка, рекомендую ознакомиться:
http://www.umup.narod.ru/603_1.html
HardEgor
сообщение Apr 17 2013, 14:58
Сообщение #22
Из: Tomsk
О! Вот и емкость нашлась sm.gif При такой толщине частота пьезоэлемента будет порядка f=1 МГц.
Теперь оценим энергию импульса E1=CU^2/2
Период автоколебаний будет порядка T=1/f=1мкс, как тебе и надо. Если накачивать его индуктивностью, то условие равенства передачи энергии возьмем из LC-контура f=1/2*Pi*SQRT(L*C), отсюда получим необходимую индуктивность.
Схема как обычный повышающий преобразователь: ключ открывается - индуктивность накапливает энергию, ключик закрывается - индуктивность сливает энергию через диод в пьезоэлемент, а дальше он сам колебается пока не затухнет.
Пиковый ток ключа получим из равенства передачи знергий Е1=E2=LI^2/2
Естественно будут какие-то потери везде, их надо оценить и брать запас.
Еще надо знать с какой частотой мы будем выдавать импульсы, тогда узнаем общую мощность потребного источника питания, ключа и т.д. W=E*F
Но это всё так, в первом приближении, возможно схема не очень реализуема, и тогда придётся вначале поднять напряжение, а потом отдельным ключом подключать пьезоэлемент.
Дальше сам считай.
И что? Увидел знакомое слово?
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 17 2013, 15:05
AndreyVN
сообщение Apr 17 2013, 17:40
Сообщение #23
Из: Volgograd
Аврора, это в моем городе, только сдохла она, как и прочее военное производство. Так что, на их продукцию особенно не рассчитывайте.
Вот кое-что из бывшей продукции Авроры. Чашки использовались для УЗ ингаляторов, колечки нанизывались на стержень, диск куда-нибудь приклеивался, а вот брусочки для чего предназначены, никто не знает?
Белый дед
сообщение Apr 20 2013, 04:42
Сообщение #24
Пользователь №: 48 727
Для микропозиционеров возможно.
AndreyVN
сообщение Apr 20 2013, 17:22
Сообщение #25
Из: Volgograd
Скорее, для весов, слишком массивное изделие.
timebox
сообщение Apr 21 2013, 05:25
Сообщение #26
всем спасибо за ответы. При построении бустера возникли два совсем банальных вопроса: в Семёнове хороший расчёт, но как быть если заряжается только емкость, то есть активная мощность не потребляется, а там с этого начинается и расчёт, что впринципе и логично, что номиналы выбираются изходя из допустимых пульсаций напряжения на выходе и тока потребления. И второй вопрос: как рассчитать и подобрать полевой транзистор в ключевом режиме зная пропускаемый ток через него и прикладываемое напряжение? Перечитал несколько книг по полевикам, более менее понятно написано было в "исскустве схемотехники", но как такового расчёта транзисторного ключа там не приводится, а хочется что нибудь простое как для биполярных ключей, наподобие этого ссылка
HardEgor
сообщение Apr 21 2013, 06:30
Сообщение #27
Из: Tomsk
Первый вопрос не очень непонятен, что хотел спросить?
Тебе не нужно пользоваться расчетом бустера, нужно понять как он работает, и тогда сразу поймешь как работает твоя схема(если конечно используешь схему с прямой накачкой пьезоэлемента индуктивностью).
А если бы ты понимал, то вообще не писал бы таких вопросов. Кстати буст имеет варианты с разрывными токами и без, тебе нужно с разрывными токами.
По второму вопросу у Семёнова в книге всё есть, для углубления можно почитать application notes by International Rectifier. Транзистор в первом приближении выбираешь по амплитуде выходного импульса + 50%, ток стока - пиковый ток дросселя. Скорее всего нужно ставить хороший драйвер MOSFET. Но пока не решишь первый вопрос, за второй можно и не браться. И нужно хорошо просчитать все потери, от этого будет зависеть напряжение амплитуды и необходимый ток.
Сообщение отредактировал HardEgor - Apr 21 2013, 06:31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
