140 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Apr 11 2013, 06:06
Сообщение #256
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(peshkoff @ Apr 11 2013, 09:41) *
F5 пробуем
Помимо включения View -> Net Color Override Active [F5]
убедитесь, что у вас включено использование DirectX: DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Display -> Use DirectX if possible
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Obstinate
сообщение Apr 11 2013, 08:27
Сообщение #257
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
F5 пробуем
Помогло.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
serg-pcb
сообщение Apr 11 2013, 09:10
Сообщение #258
Пользователь №: 54 048
Добрый день! Вопрос конечно древний, но тем не менее.
Есть ли возможность swap part между однотипными корпусами, что в принципе является базовой основой проектирования.
Проблема возникла в частности в резисторной сборке, закодированной отдельными партами.
Внутри part и pin туда сюда вопросов нет.
Буду благодарен, если кто решил эту проблему, речь идёт об Altium.
peshkoff
сообщение Apr 11 2013, 09:46
Сообщение #259
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
да, возможность есть, грызем гранит
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Pin%2C...b-Part+Swapping
можно сразу в pdf
если что то небольшое, победить можно, хотя все реализовано через одно место. я уже забил на этот свап
serg-pcb
сообщение Apr 11 2013, 11:03
Сообщение #260
Этот pdf смотрел показано внутри корпуса А на В, интересует между корпусами например DD1:A на DD2:B, причём на схеме перепаковать и запустить на плату не вопрос, но это надо анализировать, удобнее наоборот, но это же основы, я чего то не понимаю.
peshkoff
сообщение Apr 11 2013, 13:26
Сообщение #261
Этого сделать в альтиуме нельзя. и нельзя будет ближайшие лет 15
поменять DD1 на DD2??!! да вы что??!! по мнению разработчиков альтиума это крайне недопустимо и может уничтожить вашу схему и вместе с ней весь компьютер!!!
Выдумали тоже...
serg-pcb
сообщение Apr 13 2013, 09:05
Сообщение #262
Выдумали тоже...
Спасибо, понятно, когда переходили на Алтиум просмотрели этот момент, но теперь поезд ушёл, прийдётся как дураку схему перепаковывать, ещё не столкнулся как там из одного банка в другой пару связей, небось тоже сначала схему шерстить... маета.
michurinec
сообщение Apr 13 2013, 14:35
Сообщение #263
Пользователь №: 76 486
А вот я пока расматриваю вопрос перехода на АД. Скажите плиз.. Можно ли автоматом развести ЧАСТЬ цепи другой шириной проводника? Помучился с запросом InFromTo('Net(Pad1:Pad2)') - не получается. Неужели пикад + спектра = форева?
Uree
сообщение Apr 13 2013, 15:16
Сообщение #264
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А головой покрутить вокруг? ПКАДом и АД мир САПР не ограничивается...
michurinec
сообщение Apr 13 2013, 18:55
Сообщение #265
Так вот и кручу. Только крутить со смыслом нужно, патамуша на всё время требуется, которого всегда нехватат. С пикада на дизайнер прямая дорожка. А по теме что сказать можете?
Выбор САПР вобще сложный вопрос. Может порекомендуете чего? Давно хотел на АД перейти, вот время появилось- стал осваивать, но тут разочарования. Смотрю из предыдущих сообщений- и свопинг не работает.
Master of Nature
сообщение Apr 13 2013, 20:30
Сообщение #266
Мыслящий
Из: Самара
Насчёт автоматического изменения ширины проводника: какой смысл указывать, в каком именно месте делать проводник уже?
Это программа автотрассировки должна решить, что место узкое, инадо делать проводник не предпочтительной, а минимальной ширины.
В остальных местах проводник должен иметь ширину Prefered. Хотя, проще, выполнить трассировку вручную.
Что касается своппинга, то он работает, но не так, как удобнее. Проблема именно с перекидыванием между ячейками разных корпусов в многоканальном режиме.
По умолчанию, если ячейка используется в одном канале, то в другом канале используется та же ячейка другого корпуса. Понятно, что эффективнее использовать свободные ячейки уже установленных корпусов, чем добавлять новые корпуса. Но, с точки зрения удобства использования многоканальности, удобнее, если каналы полностью идентичны, включая трассировку. Для этого необходимо, чтобы использовались те же ячейки тех же микросхем.
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Apr 15 2013, 06:55
Сообщение #267
из банка в банк можно. но для этого необходимо будет таблицу свапинга настроить.
я обычно делаю разрешения только внутри банка.
а за пределы банка перекидываю на схеме.
НО! свап с ограничением внутри или снаружи банка действует только на single net.
если свапим диффпару, то ей пофиг ограничения, она свапится по всей плис...
AD+спектра тоже работает. спектре пофиг откуда данные получать, главное чтоб формат совпадал
(у нас даже одна плата такая в производстве sm.gif )
Буратино
сообщение Apr 17 2013, 19:32
Сообщение #268
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Приветствую!
1. Подскажите, где бы взять шаблонов (templates) с ГОСТовским штампиком? Конкретно интересует формат А3.
2. Версия 13.1.2, не работает экспорт платы в PCAD формат! Сообщает о каких то траблах с репозитарием. Что-то я пропустил важное в развитии программыsm.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Apr 17 2013, 20:10
Сообщение #269
Пользователь №: 3 671
именно в этой подломали. в предыдущих работает
atac1313
сообщение Apr 19 2013, 13:20
Сообщение #270
Пользователь №: 69 247
дошла очередь до изучения 3D МОДЕЛЕЙ.
если не трудно кинте ссылку где можно почерпнуть STEP model ,для разных элементов ??
и где можно почитать понятно про эти дела?
Сообщение отредактировал atac1313 - Apr 19 2013, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
