> Организация простейшего веб-сервера
Kruftin
сообщение Apr 18 2013, 11:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что нужно сделать, чтобы при вводе в браузере определённого ip адреса с процессора приходила страничка с текстом.
Т.е. если посылать в цикле ethernet frame с ethernet-type IPv4 и в заголовке TCP (внутри данных IP пакета) указать порт 80. Кадр с мак адресом ПК и IP. Т.е. заголовки TCP посылаются в поле данных пакета IPv4? Если есть возможность опишите механизм действий подробнее, чтобы по запросу в браузере сделать страничку данных с процессора с Ethernet. Без использования реализации TCP\IP стека такой простой тест можно сделать?
Сообщение отредактировал Kruftin - Apr 18 2013, 11:34
kolobok0
сообщение Apr 18 2013, 14:01
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Kruftin @ Apr 18 2013, 15:01) *
..что нужно сделать..Т.е. заголовки TCP посылаются в поле данных пакета IPv4?...опишите механизм действий подробнее...Без использования реализации TCP\IP стека такой простой тест можно сделать?
если взгляните на соответствующие RFC по протоколам, то увидите простые вложенности кадров данных. И даже где то на просторах инета пробегало ваш ответ - без реализации протоколов, тупо кусочек данных. Но как бы это сказать - до первого мелиционера, тьху роутера со специфичными настройками. Ну или же ядрённый заряд(читай ковш экскаватора) нарушит обычный бег ваших пакетов от одного хоста к другому - всяк бывает.
нижний уровень - ваш фрэйм, получаемый от железа. внутрь его пакуется IP уровень (с его фрагментацией пакетов и поля на спец случаи различные), потом идёт TCP уровень(со своей фрагментацией, с логиками заторов-потерей пакетов-медленных-быстрых стартов и т.п..), далее HTML с вашими данными(с заморотами сжатия, вспомогательными данными, кодами ошибок, куками и прочей нечести).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.0127 секунд с 7
