Closed TopicStart new topic
> ADS5400 + FPGA., Некорректный приём данных с АЦП.
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 09:32
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, вуажаемые форумчане!
У нас есть плата с ADS5400 на борту. Она соединяется с микромодулем, несущим ПЛИС
через высокоскоростные разъёмы расширения. Проблема в том, что при считывании данных
с АЦП видны сильные выбросы при пересечении нуля синусом. Причём, сбой возникает в
одном бите и только в момент пересечения нуля.
Картина вот такая:
Чем это может быть вызвано?
С уважением, Михаил.
Джеймс
сообщение Apr 18 2013, 11:02
Пользователь №: 13 399
Хорошая картинка, но еще понадобится подробное описание в каком режиме работает ADS5400, как он сконфигурирован. Частота CLK как я понял (телепат...) 250MHz?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 18 2013, 12:00
Пользователь №: 26 933
Дифф. пары не инвертированы? Перевод в дополнительный код где производится?
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 12:10
Входная тактовая частота - 1024 МГц;
Вывод данных - по одной шине (Шина "А");
Частота дискретизации входного сигнала - 1024 МГц;
Тактовая частота выходных данных - 512 МГц (используется DDR);
Источник опорного напряжения - внутренний;
Формат данных - двоичный дополнительный;
Режим синхронизации данных - отключен;
Опции LVDS - нормальный режим;
Выходной ток LVDS 3,5 мА;
Опции внутренней терминации LVDS - внутренний 100 Ом резистор.
_pv
сообщение Apr 18 2013, 12:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
какая-то определённая комбинация младших битов умудряется опрокинуть 8ой бит.
посмотрите на гистограмме шумов около нуля всегда ли так? ну и что происходит на 8 бите шины может сопли какие?
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 12:18
Дифф пары не инвертированы. Перевод в дополнительный код происходит в АЦП.
На малых частотах дискретизации такого явления не наблюдается.
Джеймс
сообщение Apr 18 2013, 12:20
Нее, просто t_setup/t_hold "на пределе". Может constrain-ы не заданы или неправильно заданы. Или нужно тонко двигать фазу CLK.
А может даже в трассировке печатной платы проблема. Все-таки 500 MHz.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 18 2013, 12:43
Что за ПЛИСина? Данные на входе ПЛИС десериализуются хотя бы в два раза?
ViKo
сообщение Apr 18 2013, 12:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разряд D9, который дает скачек на 512 единиц, не успевает установиться до того, как регистрируется в ПЛИС.
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 13:00
ПЛИС - Spartan-6 xc6slx150. Данные поступают в ПЛИС, там принимаются с использованием DDR (получается 1024MSPS) и десериализируются восьмикратно - на выходе десериализатора имеем 8 шин данных с частотой 128 МГц. От этой частоты тактируется и внутренняя логика ПЛИС и, собственно, ChipScope, посредством которого были сняты данные.
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 18 2013, 13:19
ЕМНИП, BUFIO2 тянут только 500 МГц. Какой спидгрейд кристалла у вас?
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 13:26
Спидгрейд кристалла -3. Тактовая частота данных, подаваемых на кристалл, 512 МГц. DDR создаётся за счёт двух BUFIO2, на одном из которых сигнал инвертирован (всё как описано в XAPP1064).
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 18 2013, 14:04
Джиттер тактового синтезатора? Хотя нет, не то. Было как-то раз - были смешные тычки в АЦП от E2V в одном и том же месте. Оказалось это фича. Вообщем сдаюсь.
rsv
сообщение Apr 18 2013, 16:13
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
А входные тайминги как прописаны? Картинка выглядит так, как будто повалились тайминги
InsaneLogic
сообщение Apr 18 2013, 17:34
По поводу таймингов - очень возможно такое. Но на всякий случай, выложу и картинку с разводкой линий данных.
Это - верхний слой. Меня терзают смутные сомнения по поводу, собственно, геометрии дорожек в шине данных. Опыта, просто, у нас в таких высокоскоростных вещах нет.
Сообщение отредактировал InsaneLogic - Apr 18 2013, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
