> Подскажите контроллер
ZEbr
сообщение Apr 18 2013, 04:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста 300MIPS-ый контроллер. Или направте хотябы в какой фирме искать?
kovigor
сообщение Apr 18 2013, 09:01
Пользователь №: 56 295
А какие еще к нему будут требования, кроме 300 MIPS ?
Xenia
сообщение Apr 18 2013, 09:50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Дополнительные вопросы, полагаю, избыточны - ни один AVR-микроконтроллер до 300 MIPS не дотянет. Не потому что они плохи, а из-за того, что слишком низкочаcтотные - flash-память на больших частотах не работает.
Даже AVR32 до 300 MIPS не дотянут. Самый быстрый среди них был AP700x (ныне снят с производства) - до 200 MIPS тянул при 150 МГц, и то, только потому что работал без флеша, на внешней памяти.
Т.е. если 300 MIPS нужно, то выбирать надо из тех, что на частоте 400 МГц и выше работают, но там уже не AVR, а другие архитектуры.
vgo1
сообщение Apr 18 2013, 10:51
Пользователь №: 72 050
Может вам FPGA лучше подойдет?
Lagman
сообщение Apr 18 2013, 15:20
Пользователь №: 10 245
Ренесасовские линейки с DMIPSами.
ZEbr
сообщение Apr 18 2013, 16:24
Из: Воронеж
А можно подробнее что такое FPGA&
А можно подробнее что такое FPGA?
vgo1
сообщение Apr 18 2013, 20:23
FPGA это программируемая логика (ПЛИС). Состоит из большого количества логических элементов(от десятков тысяч до десятков милионов) из которых уже сделаны готовые модули(ячейки и массивы памяти, умножители, конфигурируемые логические блоки, размещенные по периметру кристалла блоки ввода-вывода, итд) и матрицы соединений, которая соединяет эти модули согласно вашему проекту. Упрощенно вся система состоит из FPGA, конфигурационной памяти и тактового генератора. В конфигурационную память пишется проект. При каждом включении начинается процесс конфигурирования и информация закачивается в FPGA. Согласно этой информации происходят соединения и настройки вводов-выводов. После этого FPGA переходит в рабочий режим. Проект пишется на языке описания аппаратуры(я писал на VERILOG-е, говорят он похож на Си). Писать проект значит описать свою схему согласно правилам этого языка. Потом идут этапы отладки программы и прошивки конфигурационной памяти. Они похожи на те же действия для мк.
Прелесть FPGA в том что вычисления можно организовать параллельно, в отличии от последовательного выполнения команд м мк. Отсюда и хорошее быстродействие.
Если заинтересовал, начинайте учится. У меня от начала изучения языка до работы с живым FPGA(Spartan-3) заняо около 5 месяцев.
ZEbr
сообщение Apr 19 2013, 05:22
Из: Воронеж
Большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
